不只长距离和大视角,激光雷达的精度必须保障
E4Life 来源:电子发烧友网原创 作者:周凯扬 2023-05-07 09:30 次阅读
电子发烧友网报道(文/周凯扬)在车规激光雷达这几年的发展中,由于固态与混合固态激光雷达率先上车,往往都是先从更远的探测距离、更大的视场角开始做起。可随着ADAS系统朝着更高等级进发,对高精度的追求也开始慢慢被提上日程。
角分辨率
在一众固态激光雷达厂商追求更大视场角的过程中,往往不能忽视了角分辨率这一重要精度参数。随着如今激光雷达的扫描方式已经变得多种多样,也出现了数字激光雷达等产物,但在考虑角分辨率时,还是以激光扫描点之间的平均角分辨率来计算的。
对于长距离激光雷达而言,其角分辨率往往无需做到太高,毕竟这类产品优先保证的是探测距离和视场角。但对于补盲用的激光雷达来说,角分辨率就越高越好了。在同样的距离下,角分辨率越高的激光雷达可以更高精度的探测结果,进而实现精确的物体判断。这也是在不少汽车自动驾驶系统中,由远到近后识别精度更高的原因。
但一味地增加角分辨率对整车系统而言并不一定是好事,且不说庞大的吞吐量和功耗要求,对于自动驾驶计算域而言,也需要将更多的算力迁移到对激光雷达的数据分析上,而其中不少任务如果交给图像传感器又能以更小的硬件成本完成任务。这就像是图像传感器的像素一样,最终决定观感并不是像素的多少,而是单颗像素的质量,激光雷达的角分辨率也是如此。
反射率造成的误差
激光雷达在遇到透明玻璃或高反射材质时,其测距与定位效果都会受到影响。往往我们在查看激光雷达的探测距离指标时,都会注意到厂商标注了特定反射率,尤其是10%及以下的反射率。
而这种高反射率材质的物体反馈到点云图上,就很容易生成“鬼影”或者“膨胀”,而且这些往往来自需要准确识别的物体,譬如交通指示牌、尾灯等等。这些既需要激光雷达本身拥有对高反射信号的精确辨别能力,也需要算法来做持续优化。
其次就是透明玻璃,激光雷达发射出的激光会穿过透明玻璃,从而造成一定的漏检。在专业测绘场景中,往往可以用到一些辅助反射手段,比如贴上磨砂纸、高反射率胶带等等,但车载场景中是无法针对这种特殊材质去做处理的。好在行驶中会被透明玻璃干扰的场景较少,即便有也可以通过其他传感器融合的手段来准确判别。
其他光源的干扰
激光雷达虽然无惧极暗的黑夜场景,但并不代表着能在强光照下实现最好的性能。在汽车行驶的过程中如果是顺光行驶,那么强烈的太阳光很可能会使朝向太阳的激光雷达点云图内出现显著的噪点干扰,同理还有各种城市光污染。如何更好地分离出这些干扰信号,实现更高的点云图信噪比,也是各家激光雷达在算法上需要打磨的一环。
再者就是来自其他激光雷达的干扰,如何判断接收器收到的激光是来自自己的发射器还是其他发射器是一个大问题,尤其是本身抗扰能力就不算强的TOF激光雷达。不过在各大厂商的努力下也很快找到了解决办法,比如引入激光编码加密,滤掉其他的激光雷达脉冲。
小结
车载激光雷达作为自动驾驶传感器中最重要的一环,对精度的要求依然维持在较高的水平,而不能因为传感器融合的存在而有所疏忽。尤其是为了高安全性,大多数自动驾驶系统都在冗余上下尽功夫。只有同时解决了距离、精度和视角的问题,激光雷达才适合作为量产传感器投入汽车市场。
  • 汽车电子
  • 激光雷达
  • 自动驾驶
    全场景适用!TS Spectrum高速数字化仪在激光雷达系统中的应用
    ,而激光雷达则使用激光信号。这两种技术通常采用相同类型的飞行时间方法来确定物体的距离。然而,由于激光的波长比无线电波短得多,因此激光雷达系统
    的头像 发表于 12-13 16:13 168次阅读
    全场景适用!TS Spectrum高速数字化仪在<b class='flag-5'>激光雷达</b>系统中的应用
    激光雷达的维护与故障排查技巧
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一种利用激光进行距离测量和目标识别的技术。它广泛应用于无人驾驶汽车、地理信息系统(GIS)、环境监测、航空航天等领域
    的头像 发表于 10-27 11:04 1222次阅读
    激光雷达技术的基于深度学习的进步
    一、激光雷达技术概述 激光雷达技术是一种基于激光的遥感技术,通过发射激光脉冲并接收反射回来的光来测量物体的距离和速度。与传统的
    的头像 发表于 10-27 10:57 438次阅读
    如何提升激光雷达数据的精度
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一种通过发射激光脉冲并测量其反射回来的时间来测量距离和速度的遥感技术。它广泛应用于地理信息系统(GIS)、自动驾驶汽车
    的头像 发表于 10-27 10:53 723次阅读
    激光雷达技术的发展趋势
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)技术是一种通过发射激光脉冲并接收其反射来测量距离和速度的遥感技术。它在多个领域,如测绘、环境监测、自动驾驶汽车和无人机等
    的头像 发表于 10-27 10:44 1050次阅读
    激光雷达与其他传感器的比较
    激光雷达的工作原理与优势 激光雷达通过发射激光脉冲并接收反射回来的光来测量物体的距离和形状。它具有以下优势: 高精度
    的头像 发表于 10-27 10:41 697次阅读
    物联网系统中的高精度测距方案_单点TOF激光雷达
    激光雷达的优势 高精度测距: TOF激光雷达通过测量光脉冲往返目标的时间来计算距离,这种方法能够提供高精度
    的头像 发表于 09-24 11:37 731次阅读
    物联网系统中的高<b class='flag-5'>精度</b>测距方案_单点TOF<b class='flag-5'>激光雷达</b>
    TS高速数字化仪在激光雷达系统中的应用
    的头像 发表于 09-20 11:13 464次阅读
    TS高速数字化仪在<b class='flag-5'>激光雷达</b>系统中的应用
    lidar激光雷达扫描仪有什么用
    LiDAR(Light Detection and Ranging,激光探测与测距)是一种利用激光技术进行距离测量和成像的技术。LiDAR激光雷达扫描仪具有高
    的头像 发表于 08-29 16:58 891次阅读
    激光雷达与毫米波雷达的优缺点是什么
    (LiDAR) 优点: a. 高精度激光雷达可以提供非常高的空间分辨率,精度可以达到厘米级别,这对于自动驾驶汽车等高精度应用非常重要。 b. 长距
    的头像 发表于 08-16 10:02 1393次阅读
    晶振在激光雷达系统中的作用有哪些
    激光雷达系统需要用精确的时间测量来计算距离和生成高分辨率的3D图像。晶振在激光雷达系统中起着关键作用,主要用于提供稳定的时钟信号和高精度的时间基准。
    的头像 发表于 05-29 11:45 655次阅读
    激光雷达的应用场景
    以及自动泊车等功能。激光雷达的高精度测量能力使得自动驾驶系统能够做出准确的决策,从而提高驾驶的安全性和可靠性。 无人机:在无人机领域,激光雷达主要用于实现精准的定位和遥感能力。它可以提供高精度
    的头像 发表于 04-10 14:59 1441次阅读
    激光雷达测量误差的成因分析
    激光雷达在测量距离的过程中容易受到很多因素的影响导致测量出现误差,从而使得测量精度受到影响,激光雷达的反射强度主要受到环境天气状况的影响。
    的头像 发表于 04-02 12:58 1723次阅读
    激光雷达LIDAR基本工作原理
    一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达激光雷达
    的头像 发表于 03-05 08:11 5255次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>LIDAR基本工作原理
    华为激光雷达参数怎么设置
    的基本原理。激光雷达通过发射激光束并测量返回的光的时间延迟来测量物体到传感器的距离。传感器还可以根据返回光的强度和角度来获取有关物体的信息。因此,激光雷达的参数设置将直接影响其
    的头像 发表于 01-19 14:17 1869次阅读
