FP7195大功率零压差全程无频闪调光DC-DC恒流芯片,千分之一调光深度
jf_77818851 来源:jf_77818851 作者:jf_77818851 2023-05-08 09:15 次阅读
一般描述
FP7195 是一个外置 N-MOSFETLED驱动IC。由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且IC补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195是用高压制程生产,可提供6.5V~80V宽电压的应用环境。FP7195 同时具有数位调光功能与模拟调光(线性调光)功能。IC内置温度保护机制,当IC内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
特色
高精度电流侦测
※DIM脚可同时接受数位调光(PWM)与模拟调光(DC调光)
※输出LED短路保护
※内置过温线性降电流保护功能
※输入欠压保护
※电流模式控制,具有优异的输出动态反应
※输出级可推大瓦数MOS管,可应用在大瓦数应用
※100%工作占空比,零压差
调光说明
FP7195 支援了PWM 数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流 0.1%~100%,即调光深度可达千分之一。而且因为FP7195采用了PWM转模拟的方式,在调光过程冲不会出现频闪的现象。把 DIM 脚电压拉低于 0.05V 超过 20ms 后可以让 FP7195 进入低耗电量的休眠模式,只要再把 DIM 脚电压拉超过 0.1V,FP7195 就会再度醒来。如果不使用调光功能请务必给 DIM 脚大于 2.6V 的电压。
※数位调光
FP7195 可支援 PWM 数位调光,只要在 DIM 脚输入 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比(Duty cycle)即可控制输出电流0.1%100%。PWM 的高电位电压可接受 2.6V5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯号处理为DC电压去做调控。
※模拟调光
FP7195 同时也支援模拟调光(DC 调光),只要在 DIM 脚输入 0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%。
过温保护机制
※温度超过160℃输出电流开始下降。
※温度超过180 ℃会直接降至最小占空比输出,电流趋近于零。
工作占空比(零压差)说明
FP7195 最大占空比可达 100%,所以在操作时候输入电压可以几乎等于 LED 电压(电路元件会有压降,所以不会输入电压等于LED 电压),当输入电压低于 LED 电压后 FP7195 会让 MOS 全开,当输入电压掉低于 LED 电压后输出 LED 电流会跟着往下降。一旦输入电压高于 LED 电压后可马上回复正常恒流输出。
Demo 板调光测试
测试参数
Vin:48V
Vout:36V,Iout:270mA
根据图中可知:最亮时,Iled:269.5mA,最暗时,Iled:0.28mA,达到0.1%的调光深度
*附件:FP7195V062.pdf
*附件:FP7195應用說明書V06.pdf
*附件:FP7195调光视频.zip
  • led
    led
  • IC
    IC
  • MOS
    MOS
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    SL8700 是款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率
    发表于 11-08 17:40
    FP7126:DC-DC降压LED芯片,65536级高辉调光 支持大功率舞台灯
    产品概述: FP7126是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。具有稳定输出的能力。FP7126不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和
    的头像 发表于 10-12 15:12 397次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7126:<b class='flag-5'>DC-DC</b>降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED<b class='flag-5'>芯片</b>,65536级高辉<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>调光</b> 支持<b class='flag-5'>大功率</b>舞台灯
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED驱动器 高精度调光IC
    说明 SL8536 是款外围电路简单的宽调光调光LED
    发表于 10-11 16:54
    惠海 H5228 12V24V30V36V48V60V75V 10A大电流摄影灯芯片升降压LED驱动器ic
    应用的需求。同时,它还具备顺滑的调光效果,万分之一调光深度、高辉65536级调光比。 这款驱动器支持降压、升压和升降压三种拓扑结构,具有6.5~75V的宽输入工作电压范围,使得它能够适
    发表于 09-27 15:13
    Hi500X 高精度调光降压、升压、升降压 LED 驱动器
    电流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%, 可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光
    发表于 08-12 16:34
    80W大功率夜钓灯驱动芯片方案 12V电池供电,输出6V降压驱动IC芯片FP7195
    FP7195颗远翔科技推出的非同步降压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,采用两端电阻采样,采样精度更高,采样电压基准0.1V,采样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升;调光
    的头像 发表于 07-24 16:25 593次阅读
    80W<b class='flag-5'>大功率</b>夜钓灯驱动<b class='flag-5'>芯片</b>方案 12V电池供电,输出6V降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>驱动IC<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP7195</b>
    大功率激光炮夜钓灯专用芯片FP7195
    FP7195驱动模块:将四节锂电池的电压降压到6V左右,驱动LED灯珠,最大功率可达90
    的头像 发表于 06-25 17:36 729次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b>激光炮夜钓灯专用<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP7195</b>
    80W大功率夜钓灯驱动芯片方案
    在本方案中,使用FP7195芯片进行驱动,输入12V电池供电,输出6V的驱动用于LED灯具。FP7195
    的头像 发表于 06-21 15:35 783次阅读
    DC-DC 升压流电源管理芯
    全程无,支持1K 以上的调光频率,调光比100:1。当EN/DIM拉低到GND超过40ms,芯片
    发表于 05-20 10:35
    H6911 升压芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
    % l 固定开关频率 l 芯片精度≤±3% l 支持PWM方波信号调光 l 支持调光频率超过 32K l 数转模功能
    发表于 04-06 18:11
    升压芯片FP7208-5V升24V LED驱动升压 宝马X5车灯调光应用
    FP7208具有过温,过保护,可调输出电流大,具备软启动功能。PWM内部转模拟,调光深度1%,
    的头像 发表于 01-26 15:03 741次阅读
    升压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>7208-5V升24V LED驱动升压 宝马X5车灯<b class='flag-5'>调光</b>应用
    模拟调光芯片FP7195:降压,升压,升降压,芯三用
    FP7195作为输出的
    的头像 发表于 01-16 10:59 1105次阅读
    模拟<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP7195</b>:降压,升压,升降压,<b class='flag-5'>一</b>芯三用
    【摄影补光灯专用调光方案】FP7195多种应用设计电路
    【摄影补光灯专用调光方案】FP7195多种应用设计电路,可做升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,支持宽输入,转模拟调光应用,调光
    的头像 发表于 01-12 15:10 543次阅读
    【摄影补光灯专用<b class='flag-5'>调光</b>方案】<b class='flag-5'>FP7195</b>多种应用设计电路
    FP7195:升降压流转模拟调光方案
    此方案可以在片PCB板上实现降压、升压、升降压
    的头像 发表于 12-30 23:56 1309次阅读
    <b class='flag-5'>FP7195</b>:升降压<b class='flag-5'>恒</b>流转模拟<b class='flag-5'>调光</b>方案
