Linux运维必备的13款实用工具
dyquk4xk2p3d 来源:DevOps技术栈 2023-05-08 09:25 次阅读
本文介绍几款Linux运维比较实用的工具,希望对Linux管理员有所帮助。
1、查看进程占用带宽情况-Nethogs
Nethogs 是一个终端下的网络流量监控工具可以直观的显示每个进程占用的带宽。下载:http://sourceforge.net/projects/nethogs/files/nethogs/0.8/nethogs-0.8.0.tar.gz/download
[root@localhost ~]#yum -y install libpcap-devel ncurses-devel
[root@localhost ~]# tar zxvf nethogs-0.8.0.tar.gz
[root@localhost ~]# cd nethogs
[root@localhost nethogs]# make && make install
[root@localhost nethogs]# nethogs eth0
2、硬盘读取性能测试-IOZone
IOZone是一款Linux文件系统性能测试工具 可以测试不同的操作系统中文件系统的读写性能。下载:http://www.iozone.org/src/current/
[root@localhost current]# tar xvf iozone3_420.tar
[root@localhost ~]# cd iozone3_420/src/current/
[root@localhost current]# make linux
[root@localhost current]# ./iozone -a -n 512m -g 16g -i 0 -i 1 -i 5 -f /mnt/iozone -Rb ./iozone.xls
  • -a使用全自动模式
  • -n为自动模式设置最小文件大小(Kbytes)。
  • -g设置自动模式可使用的最大文件大小Kbytes。
  • -i用来指定运行哪个测试。
  • -f指定测试文件的名字完成后自动删除
  • -R产生Excel到标准输出
  • -b指定输出到指定文件上
3、实时监控磁盘IO-IOTop
IOTop命令是专门显示硬盘IO的命令,界面风格类似top命令。
[root@localhost ~]# yum -y install iotop
4、网络流量监控-IPtraf
IPtraf是一个运行在Linux下的简单的网络状况分析工具。
[root@localhost ~]# yum -y install iptraf
5、网络流量监控-IFTop
iftop是类似于linux下面top的实时流量监控工具。比iptraf直观些。下载:http://www.ex-parrot.com/~pdw/iftop/
[root@localhost ~]# tar zxvf iftop-0.17.tar.gz
[root@localhost ~]# cd iftop-0.17 [root@localhost iftop-0.17]# ./configure
[root@localhost iftop-0.17]# make && make install
[root@localhost iftop-0.17]# iftop [root@localhost iftop-0.17]# iftop -i eth0 #指定监控网卡接口
  • TX:发送流量
  • RX:接收流量
  • TOTAL:总流量
  • Cumm:运行iftop到目前时间的总流量
  • peak:流量峰值
  • rates:分别表示过去 2s 10s 40s 的平均流量
6、进程实时监控-HTop
HTop是一个 Linux 下的交互式的进程浏览器可以用来替换Linux下的top命令。rpm -ivhhttp://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm(安装第三方YUM源)
[root@localhost ~]# yum -y install htop
7、系统资源监控-NMON
NMON是一种在AIX与各种Linux操作系统上广泛使用的监控与分析工具下载:http://sourceforge.jp/projects/sfnet_nmon/releases/
[root@localhost ~]# chmod +x nmon_x86_64_rhel6
[root@localhost ~]# mv nmon_x86_64_rhel6 /usr/sbin/nmon
[root@localhost ~]# nmon
8、监控多个日志-MultiTail
MultiTail是在控制台打开多个窗口用来实现同时监控多个日志文档、类似tail命令的功能的软件。rpm -ivhhttp://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm(安装第三方YUM源)
[root@localhost ~]# yum -y install multitail
[root@localhost ~]# multitail -e "fail" /var/log/secure #筛选关键字进行监控
[root@localhost ~]# multitail -l "ping baidu.com" #监控后面的命令-l将要执行的命令
[root@localhost ~]# multitail -i /var/log/messages -i /var/log/secure #-i指定一个文件名
9、SSH暴力破解防护-Fail2ban
Fail2ban可以监视你的系统日志然后匹配日志的错误信息正则式匹配执行相应的屏蔽动作一般情况下是调用防火墙屏蔽下载:http://www.fail2ban.org/wiki/index.php/Downloads
[root@localhost ~]# cd fail2ban-0.8.11
[root@localhost fail2ban-0.8.11]# python setup.py install
[root@localhost fail2ban-0.8.11]# cd files/
[root@localhost files]# cp ./redhat-initd /etc/init.d/fail2ban
[root@localhost files]# service fail2ban start
[root@localhost files]# chkconfig --add fail2ban
[root@localhost files]# chkconfig fail2ban on
注:需要配置iptables实用,如果重启iptables了也要重启fail2ban,因为fail2ban的原理是调用iptables实时阻挡外界的攻击。
[root@localhost ~]# grep -v"^#"/etc/fail2ban/jail.conf | grep -v"^$"[DEFAULT]
ignoreip =127.0.0.1/8#忽略本机IP
bantime =600#符合规则后封锁时间
findtime =600#在多长时间内符合规则执行封锁如600秒达到3次则执行
maxretry =3#最大尝试次数
backend = auto#日志修改检测日志gamin、polling和auto这三种
usedns = warn [ssh-iptables]
enabled =true#默认是禁用
falsefilter = sshd action = iptables[name=SSH, port=ssh, protocol=tcp]# sendmail-whois[name=SSH,dest=收件人邮箱, sender=发件人邮箱, sendername="Fail2Ban"] logpath = /var/log/sshd.log #响应的错误日志一般在/var/log/secure maxretry = 5 #尝试错误次数覆盖全局中的maxretry
注:默认所有的应用防护都是关闭的,需要我们手动开启。fail2ban.conf文件是日志信息,jail.conf文件是保护的具体服务和动作配置信息。
[root@localhost ~]# touch /var/log/sshd.log
[root@localhost ~]# service fail2ban restart
[root@localhost ~]# fail2ban-client status #查看监控已经开启 Status |- Number of jail: 1 `- Jail list: ssh-iptables
[root@localhost ~]# iptables -L #iptables过滤表有fail2ban一条规则 fail2ban-SSH tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ssh
10、连接会话终端持续化-TmuxTmux是一个优秀的终端复用软件类似GNU Screen比Screen更加方面、灵活和高效。为了确保连接SSH时掉线不影响任务运行。rpm -ivhhttp://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm(安装第三方YUM源)
11、页面显示磁盘空间使用情况-Agedu
下载:http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/agedu/
[root@localhost ~]# tar zxvf agedu-r9723.tar.gz
[root@localhost ~]# cd agedu-r9723
[root@localhost ~]# ./configure
[root@localhost ~]# make && make install
[root@localhost ~]# agedu -s / #-s扫描
[root@localhost ~]# agedu -w --address 192.168.0.10:80 #-w输入一个网页链接
[root@localhost ~]# agedu -w --address 192.168.0.108080 --auth none #--auth关闭认证如果不加端口号会生成一个随机的用浏览器访问
12、安全扫描工具-NMap
NMap是Linux下的网络连接扫描和嗅探工具包用来扫描网上电脑开放的网络连接端。下载:http://nmap.org/download.html
[root@localhost ~]# tar jxvf nmap-6.40.tar.bz2
[root@localhost nmap-6.40]# ./configure
[root@localhost nmap-6.40]# make && make install
[root@localhost ~]# nmap 192.168.0.10 #获取基本信息
[root@localhost ~]# nmap -O 192.168.0.10 #获取系统版本信息
[root@localhost ~]# nmap -A 192.168.0.10 #获取系统综合信息
[root@localhost ~]# nmap 192.168.0.0/24 #获取一个网段工作设备基本信息
  • -sSTCP扫描
  • -sV系统版本检测
13、Web压力测试-Httperf
Httperf比ab更强大,能测试出web服务能承载的最大服务量及发现潜在问题;比如:内存使用、稳定性。最大优势:可以指定规律进行压力测试,模拟真实环境。下载:http://code.google.com/p/httperf/downloads/list
[root@localhost ~]# tar zxvf httperf-0.9.0.tar.gz
[root@localhost ~]# cd httperf-0.9.0
[root@localhost httperf-0.9.0]# ./configure
[root@localhost httperf-0.9.0]# make && make install
[root@localhost ~]# httperf --hog --server=192.168.0.202 --uri=/index.html --num-conns=10000 --wsess=10,10,0.1
参数说明:
  • —hog:让httperf尽可能多产生连接,httperf会根据硬件配置,有规律的产生访问连接;
  • —num-conns:连接数量,总发起10000请求;
  • —wsess:用户打开网页时间规律模拟,第一个10表示产生10个会话连接,第二个10表示每个会话连接进行10次请求,0.1表示每个会话连接请求之间的间隔时间/s。
审核编辑 :李倩
  • 硬盘
  • Web
    Web
  • Linux
原文标题:Linux 运维必备的 13 款实用工具,赶紧收藏~
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Kali Linux用工具介绍
    Kali Linux 虚拟机中自带了大量渗透测试工具,涵盖了信息收集、漏洞利用、口令破解、漏洞扫描等多个方面。 以下是按分类简要介绍一部分常用工具的使用方法: 使用方法只能当做参考,**详细
    的头像 发表于 11-11 09:29 308次阅读
    光伏电站管理系统与传统模式对比分析
           光伏电站管理系统与传统模式对比分析        随着全球对可再生能源的关注度不断提升,光伏电站作为绿色能源的重要组成部分,其
    的头像 发表于 11-08 16:14 185次阅读
    光伏电站<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理系统与传统<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>模式对比分析
    设备远程平台有哪些功能?
    无锡漫途科技有限公司
    发布于 :2024年11月04日 11:13:56
    光伏电站管理系统智能化的新时代
    光伏电站管理系统智能化的新时代 随着光伏电站的迅速发展,其维和管理工作日益受到关注。传统的
    的头像 发表于 11-01 17:03 143次阅读
    光伏电站<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理系统智能化<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>的新时代
    芯片开发必备工具|好用的文件比对工具有哪些?
    在芯片开发工程中,通常为了知道工程目录下发生了哪些改动,或者两份源码文件之间有什么不同,会需要用到文件和文件夹的比对工具。使用工具比肉眼观察更便捷,也更精确!本文将介绍自己最常用的几文件比对
    的头像 发表于 11-01 08:11 221次阅读
    芯片开发<b class='flag-5'>必备</b><b class='flag-5'>工具</b>|好用的文件比对<b class='flag-5'>工具</b>有哪些?
    芯片开发必备工具——好用的文件比对工具有哪些?
    的头像 发表于 11-01 08:11 196次阅读
    芯片开发<b class='flag-5'>必备</b><b class='flag-5'>工具</b>——好用的文件比对<b class='flag-5'>工具</b>有哪些?
    光伏电站管理系统实现电站智能与管理
    光伏电站管理系统实现电站智能与管理 光伏电站作为潜力巨大的新能源发电方式之一正在迅速发展。然而光伏电站的维和管理过程中面临着诸多挑
    的头像 发表于 08-16 16:48 475次阅读
    光伏电站<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理系统实现电站智能<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>与管理
    管理平台:从基础到智能的飞跃
    管理平台为企业提供了从基础到智能的飞
    的头像 发表于 04-16 16:26 395次阅读
    智能化维新标杆:讯管理平台深度解读
    在信息化、数字化快速发展的今天,企业对于管理的需求日益增强。传统的方式已经无法满足复杂多变的业务需求,智能化
    的头像 发表于 04-16 16:24 464次阅读
    基于分布式管理平台的智能电网案例
    一、引言 随着智能电网的快速发展,电网系统的复杂性和难度也在不断增加。传统的方式已难以满足智能电网的需求,因此,分布式
    的头像 发表于 03-26 16:24 515次阅读
    基于分布式管理平台的智慧城市运实践
    。这包括但不限于交通、能源、环境、医疗、教育等各个领域。分布式管理平台作为一种先进的技术工具,通过集成大数据、云计算、物联网等技术,为智慧城市运提供了强大的支持和保障。 其次,分
    的头像 发表于 03-26 16:12 478次阅读
    Linux下常见的十几CPU监控工具
    今天浩道跟大家分享工作中,Linux下常见的十几CPU监控工具,你可能只会用到其中某些,但是个人觉得作为一个资深
    的头像 发表于 01-22 09:19 2413次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>下常见的十几<b class='flag-5'>款</b>CPU监控<b class='flag-5'>工具</b>
    网络设备自动化工具—ansible入门笔记介绍
    Ansible是一自动化工具,基于Python开发,集合了众多运工具 (Puppet、C
    的头像 发表于 01-15 13:46 1717次阅读
    网络设备自动化<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>工具</b>—ansible入门笔记介绍
    Linux终端提示和技巧
    Linux终端是一种强大的实用工具,它为您在计算机上执行任务打开了巨大的潜力。它让您可以访问系统的各个方面,并通过几个按键,高效地指示计算机执行操作。
    的头像 发表于 01-04 09:28 559次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>终端提示和技巧
    配网故障定位:关键步骤与实用工具
    在现代电力系统中,配网故障定位是一个至关重要的环节。这不仅涉及到电力系统的稳定运行,也关系到电网安全和用户供电的可靠性。本文将深入探讨配网故障定位的主要步骤和实用工具,帮助大家更好地理解这个复杂而
    的头像 发表于 01-03 09:38 509次阅读
