特斯拉线圈电路原理讲解
pecron 来源:电路一点通 2023-05-08 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微型特斯拉高压线圈是很多电子爱好者喜欢的电子线路,通过简单器件就可以产生安全高压,用来开展很多有趣的实验。 说它安全是指即使直接对着自己的手放电,也仅仅有轻微的烧灼感,并不会触电。
手边正好有一个微型特斯拉线圈套件,组装起来测试一下它的电路原理。 因为在它的电路中,存在着一个非常奇特的反馈环节,那就是所谓的特斯拉线圈共振部分的分析。
下面给出在使用手册上列出的相关电路图。 其中令人比较疑惑的就是线圈 L2(350T 特斯拉线圈)的作用。 因为这个线圈并不是按照正常的方式连接在电路中,而只是有一端接在振荡三极管 Q2 的基极,另外一段就是空在半空中,与电路并不构成任何回路。 这样就会使得该线圈的分析与普通的振荡电路有了很大的区别。
▲ 使用手册上的电路图
对于 350 匝的特斯拉线圈使用手持 LCR 表测量它对应的电抗:
电感:电阻
在使用时,需要使用高压绝缘线绕制在特斯拉线圈上 2 到 3 匝,构成 L1,绕制的方向需要满足一定的条件。
下面通过一些实验,来讨论关于这个电路起振工作的基本原理。 需要回答一下问题:
L1 的绕制方向对于波形有什么影响? 没有 L2,只有 L1 时电路是否工作? L1 与 L2 之间的相对位置对于振荡波形有什么影响?
测量波形
1. 测量方案
根据电磁感应原理,如果希望线圈 L2 能够在 L1 的作用下形成正反馈,加速震荡,那么从 Q2 集电极出发 L1 和从 Q2 基极出发的 L2 在线圈骨架筒上的绕制方向必须相反。 下面就在这种绕制方向的基础上进行测量。
为了分析电路振荡的基本原理,需要测量 Q2 的基极与集电极的波形。 使用四芯电缆将 Q2 的基极、发射极、集电极引出来,使用示波器测量基极对发射极、集电极对发射极的电压波形。
▲ 测量振荡管的基极和集电极的电压波形
电路的工作电压使用 15V 稳压电源提供。 电路形成强烈震荡波形,下面给出 Q2 集电极和基极对应的电压波形。
2. 测量波形
如下是测量振荡电路 Q2 的基极(紫色)和集电极(绿色)的电压波形。 振荡频率为 3.28MHz.
从波形上来看,电路中形成明显的正反馈,Q2 基本上工作在开关状态。
▲ 集电极(绿色)和基极(紫色)电压波形
电路在启动的过程中,明显能够看到波形的变化,经过大约 2,3 秒钟之后,波形逐步变化到稳定状态。 (关注公众号 电路一点通)这个过程应该是芯片温度变化引起的。
▲ 在启动过程中波形的变化
下面是将基极(紫色)和集电极(绿色)的波形拉伸之后的形成单个周期的信号波形,便于进行过渡过程的分析。
当基极电压(粉红色)开始下降之后,引起集电极电压(绿色)的上升。 这个过程经过 L1,L2 耦合之后形成正反馈,引起基极电压有一个反向进 10V 的负电压脉冲。 从集电极电压(绿色)上来看,在脉冲的顶部出现了很多震荡,这应该是 L2 线圈在空气中放电所形成的电流带来的电压波动。 线圈中的磁场能量经由放电消耗完毕之后,Q2 又重新恢复导通状态,L1 重新有电流流过,存储电磁能量。
▲ 将基极(紫色)和集电极(绿色)波形拉开之后的信号
虽然 L2 只有一端接入电路,另外一端则通过空间电容耦合以及空气放电与电路形成回路,完成信号的正反馈。
3. 磁棒对于振荡频率的影响
使用两种不同的收音机的磁棒来探究对于振荡频率的影响。 一种是表面比较光滑的中波磁棒,一种是表面比较粗糙的短波高频磁棒。
(1) 定性分析
将磁棒深入特斯拉空心震荡线圈,可以看到两种不同测磁棒对于振荡频率均有影响。 都会使得振荡的波形和频率发生改变。 最为明显的就是振荡频率降低,集电极的幅度下降。 这种变化是由于磁棒增加线圈的电感量,使得震荡周期变长了。
高频磁棒对于频率影响比较明显。 低频磁棒相对影响较弱。
▲ 加入高频磁棒过程对应的基极波形的变化
▲ 加入低频磁棒过程对应的基极波形的变化
(2)影响频率的变化
在为加入磁棒之前,特斯拉的振荡频率为:。 将低频磁棒完全插入线圈之后,特斯拉的振荡频率为:。 将高频磁棒完全插入线圈之后,特斯拉的振荡频率为:
▲ 低频磁棒加入线圈后的波形
▲ 高频磁棒加入线圈后的波形,注意:右侧的 CH4 频率显示不正确
4. 初级线圈对波形影响
下面对于初级线圈的匝数、绕制方式以及线圈的位置对波形的影响进行实验。
分别测量初级线圈的匝数从 2 圈到 5 圈;
绕制的方式是松散的部分、紧密的底部、紧密的中部三种方式。
(1)三圈紧密绕制
▲ 三圈紧密绕制
(2)三圈松散绕制
▲ 三圈松散绕制
(3)两圈紧密绕制
▲ 两圈紧密绕制
(4)两圈松散绕制
▲ 两圈松散绕制
(5)五圈紧密绕制
▲ 五圈紧密绕制
(6)四圈松散绕制
▲ 四圈松散绕制
(7)四圈紧密绕制
▲ 四圈紧密绕制
(8)四圈紧密绕制,在线圈的中部
▲ 四圈紧密绕制,在线圈的中部
从上面实验结果来看,对于频率的影响的因素是综合的。
在绕制的方式和位置相同的情况下,圈数越多,频率越低; 在绕制圈数相同的情况下,如果绕制紧密靠近线圈底部,频率高; 如果松散分布在整个线圈,或者位于线圈的中部,频率低。
线圈绕制方向
1. 对比同向绕制和逆向绕制的差别
(1)顺向绕制
▲ 顺向绕制振荡波形
(2)逆向绕制
▲ 逆向绕制
(3)独立绕磁棒
▲ 独立绕制低频磁棒
▲ 独立绕制高频磁棒
2. 独立空心线圈
▲ 独立空心线圈的振荡波形
3. 绕制在磁棒上放在线圈里
(1)顺同方向松散绕制
▲ 绕制在磁棒上,放置在线圈里
(2)顺同方向紧密绕制
这种情况居然出现了两种不同的振荡模式交替出现。
▲ 奇怪的带有二种交替振荡波形的模式
(3)逆向绕制
逆向绕制波形,集电极电压明显增加,频率降低到 1MHz 以下。
▲ 逆向绕制波形
结论
1. 得到的结论
通过前面的一些测量,可以得到如下结论:
原来的 Q2 在没有特斯拉线圈的情况下,自行也会进行振荡,此时利用集电极的寄生电容,构成了电容三点式的振荡电路。 如果绕制在磁棒上,振荡的波形幅度会更大; 将 L1 绕制在 L2 上,如果是相反绕制,即从三极管的集电极和基极出发来看,L1,L2 在圆筒上的方向是相反的。 此时形成强烈的正反馈振荡,输出波形呈现开关状态。 输出电压高; 如果 L1 和 L2 绕制方向相同,则形成的是负极反馈。 在一定条件下,Q2 依然会振荡,振荡的频率比前面的正反馈时要高得多。 L1 在 L2 上的位置和绕制的圈数对振荡频率有着明显的影响。
2. 存在的疑问
特斯拉线圈究竟通过何种主要机理与电路形成耦合回路的? L1 的匝数、位置是如何影响最终 L2 输出的高电压的? 在什么情况下特斯拉输出的高压会效率会更高? 如果不使用正反馈,而仅仅使用普通的正向绕制,将特斯拉线圈当做变压器的次级,这样工作是否会更好?
虽然做了一些相关的实验,这个神奇的电路依然留给我们很多的疑问和遐想。
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • 电路图
  • 线圈
  • 振荡电路
  • 特斯拉
原文标题:特斯拉线圈电路的神奇,依然给人很多的疑问和遐想?
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    特斯拉线圈的制作(刺激 华丽)
    10厘米以上)制作后期计算得到长度.特斯拉线圈装配示意图和电路图虽然按照本文设计的是一个”标准”特斯拉线圈,制作者不必花很多精力和时间在它的原理和计算上面,但是出于对特斯拉的尊敬和方便
    发表于 03-19 17:02
    特斯拉线圈
    有没有人做过DIY的小型特斯拉线圈求经验
    发表于 04-19 20:35
    特斯拉线圈
    求大神解释一下特斯拉线圈中打火器的工作原理
    发表于 11-26 16:58
    特斯拉线圈
    谁能教我做SGTC特斯拉线圈?
    发表于 07-08 12:40
    特斯拉线圈的工作原理知多少?
    特斯拉线圈。02SISGTC触发二极管特斯拉线圈。由触发二极管——IGBT管组成的电路组代替传统火花间隙工作,达到消除打火噪音的目的。03SSTC固态特斯拉线圈。说通俗些是个单谐振的电
    发表于 04-29 07:54
    什么是特斯拉线圈,如何制作特斯拉线圈
    什么是特斯拉线圈特斯拉线圈工作原理如何制作特斯拉线圈
    发表于 03-16 08:07
    特斯拉线圈制作教程分享
    1856年7月10日是尼古拉·特斯拉的153岁生日,特意整理发布这篇特斯拉线圈的制作教程,让我们来膜拜一下这位”神的代言人”。玩过红色警戒的朋友的对磁暴线圈一定映像深刻,今天就让我们一起来做个”磁暴
    发表于 04-27 06:25
    走近特斯拉线圈
    [导读]在世界各地都有特斯拉线圈的爱好者,而这个似乎富有魔力的神奇的线圈简直堪称“人工闪电制造器”。本文将带领你走近特斯拉线圈,揭示其奥秘,教你如何自己制造人工闪电。在世界各地都有特斯拉线圈
    发表于 07-29 06:31
    基于PCB的特斯拉线圈GaN版
    描述基于 PCB 的特斯拉线圈 GaN 版
    发表于 07-01 08:37
    什么是特斯拉线圈_特斯拉线圈作用
    什么是特斯拉线圈?特斯拉线圈是一种分布参数高频共振变压器,可以获得上百万伏的高频电压。特斯拉线圈作用用来接收能量,也可以把能量发射出去。
    发表于 12-14 17:15 2.3w次阅读
    特斯拉线圈危险吗_特斯拉线圈会电死人吗
    特斯拉线圈的危险性是很多电子粉喜欢问的一个问题,包括研究交流电的学子们,特斯拉线圈是交流电发明的鼻祖,那么特斯拉线圈会不会电死人呢?下面对特斯拉线圈的危险性进行了详细的分析。
    发表于 12-29 10:54 7.5w次阅读
    特斯拉线圈的原理
    尼古拉·特斯拉先生当年发明了“特斯拉线圈”,让我辈感到他像神一样的存在。
    的头像 发表于 05-16 11:09 2.3w次阅读
    特斯拉线圈种类
    本视频主要详细介绍了特斯拉线圈种类,分别有离线式特斯拉线圈、真空管特斯拉线圈、连续波双谐振固态特斯拉、双谐振特斯拉线圈、带灭弧固态
    的头像 发表于 10-24 16:04 1.6w次阅读
    基于晶体管的最简单特斯拉线圈电路
    特斯拉线圈可能是我们所能建造的最酷的实验电路特斯拉线圈的设计和制造复杂程度各不相同。在这里,我们设计了这种特斯拉线圈电路的最简单形式。这个
    的头像 发表于 06-18 11:13 4195次阅读
    基于晶体管的最简单<b class='flag-5'>特斯拉线圈</b><b class='flag-5'>电路</b>
    特斯拉线圈的原理及作用 特斯拉线圈怎么用 如何做特斯拉线圈
    特斯拉线圈是一种高压、低电流的电磁发射器,由美国发明家尼古拉·特斯拉于19世纪末发明。
    的头像 发表于 12-14 15:41 9961次阅读
