电流互感器为什么一端要接地?
jf_YDjRXW09 来源:电力知识课堂 2023-05-08 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电流互感器和电压互感器在运行中二次绕组要接地,是防止在互感器绝缘被击穿后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地,既不影响设备的正常运行,还保障了人员和设备的安全。
为了保证安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时候起到保护作用,来保证人身和设备的安全。
电流互感器作用
在生产过程中,对系统中各一次设备运行状况进行监控,来确保电力系统的安全运行。电流互感器通常是将一次回路的大电流变换成与其成正比例的二次小电流,最终将二次侧小电流输出给二次仪表、继电保护、自动装置来使用。因此,电流互感器是电气控制、调节、测量及保护元件的交流电流源,也是电气二次回路与一次回路联络的枢纽。
为什么电流互感器二次侧不能开路?因为电流互感器二次回路开路,那么二次电流消失,随之去磁作用也消失,将引起铁芯中磁密很高。又因为二次侧绕组匝数是远大于一次侧绕组匝数,所以二次侧一旦开路,也会出现好高的电压,有时会高达数千伏特,因此不仅危及二次侧设备,还严重人身安全。
电流互感器为什么要接地?
它就是为了保证安全,一是设备安全、二是人身安全。因为电流互感器一次绕组与二次绕组间及二次绕组与地之间是有分布电容存在的。那么这个分布电容的分压使二次绕组对地产生较高电压。还有就是一次绕组和二次绕组之间的绝缘由于某些原因导致破损,那么一次回路的高压会直接加到二次回路中,对二次设备和人身安全来说危害甚大。
所以电流互感器二次侧必须接地,而且二次回路有且只有一个接地点,不允许有多个接地点。
审核编辑 :李倩
  • 接地
  • 电流互感器
  • 绕组
原文标题:电流互感器为什么一端要接地?看完秒懂
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADE7880使用电流互感器二次侧是否可以接地
    ,实验如下: 1. 当我仅使用A相的电流互感器中的根线接入大地时,B,C相的电流互感器二次侧不接地
    发表于 12-25 06:40
    什么是电流互感器
    电流互感器又称为仪用变流器,是种将高压供电系统中的电流或低压供电中的大电流变换成低电流(我国标
    发表于 12-26 06:32
    互感器的基本知识:
    1互感器的基本知识: 电流互感器、二次绕组标有同符号的两端子称为同名或同极性
    发表于 05-23 16:11
    零序电流互感器怎么选?(
    装置用零序电流互感器  小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之,要求零序电流
    发表于 01-15 16:39
    如何判断电流互感器的好坏?
    种回答针对高压电流互感器电流互感器的二次回路中只能带很小的阻抗,因此在正常工作时趋短路状态,声音很小,而故障时声音较大。接地应良好,对电容
    发表于 07-28 11:05
    电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
    VA的穿心电流互感器,但是发现当次侧电流给75VA,二次侧直接短路时,测得电流是5A,但是加0.18欧的电阻,
    发表于 11-23 11:25
    电流互感器
    的开关S就起这个作用。③电流互感器的铁心和二次侧的一端必须可靠接地,以确保人身和设备的安全。④接在同
    发表于 10-25 09:14
    什么是电流互感器
    供电线路,直接用电气仪表测量高压线路上的电流,那是极其危险的,也是绝对不允许的。如果在线路上接入电流互感器电流,那么就可以把线路上大大小
    发表于 09-02 15:57
    如何减小电流互感器的相位差
    ,开关电源端子中心线不需要立即接地,但需要在中性点接地。这样做可以避免电源切换过程中产生的低电压导致熔断损坏。5、在连接电流互感器
    发表于 03-02 09:03
    零序电流保护的原理_零序电流互感器的选型_零序电流互感器接线图和接地
    零序电流互感器为单匝穿心式电流互感器般用于电力保护设备。用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地
    发表于 08-10 10:25 2.4w次阅读
    零序电流互感器安装图
    视频内容首先介绍了零序电流互感器安装步骤,其次介绍了零序电流互感器安装图,最后介绍了零序电流互感器
    的头像 发表于 09-19 16:52 5.2w次阅读
    零序电流互感器的作用_零序电流互感器选型
    零序电流互感器又叫剩余电流互感器接地电流互感器或者漏电流
    的头像 发表于 10-21 10:28 1.5w次阅读
    电流互感器变比该如何接线
    接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的、二次插孔,另一端分别接电流互感器对应的
    的头像 发表于 02-19 20:02 9152次阅读
    电流互感器作用 电流互感器为什么一端接地
    的头像 发表于 10-30 10:11 4982次阅读
    电压互感器电流互感器二次侧为什么接地
    电压互感器电流互感器的具体规格和特性会根据应用和需求而有所不同,总体来说,它们是作为电力系统中的重要传感,用于测量和监控电流和电压的工具
    的头像 发表于 02-08 07:36 7861次阅读
