新一代LTE移动芯片平台XY310 4G 核心板,它采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20℃-70℃环境下7x24小时 稳定运行,尺寸仅为40mm x50 mmx2.8mm,可嵌入到各种 智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。拥有架构升级和高能低耗功能,应用 DynamlQ架构 12nm 制程工艺,采用 1*Cortex-A75+3*Cortex-A55 处理器,搭载Android11.0操作系统,主频最高达2.0GHz.此外,DynamlQ 融入了AI神经网络技术,新增机器学习指令,让其在运算方面的机器学习性 能大幅提升。
运用高能GPU,Imaginnation PowerVR GE8300 GPU,运行频率高达 800MHz,PowerVR 在性能功耗比上相对于Mali具有优势,可以实现性能和功耗的平衡。另外, 内置H.264/H.265编解码,最高支持1080P@30fps的分辨率。
应用丰富多媒体,支持双摄和三摄拍照,集成了紫光展锐自主研发的Bokeh、W+T和畸变校 正算法,在超级夜景、美颜、去雾、HDR等均有优异表现,还可实现实时 智能场景检测识别,提供更为智能的拍摄体验.此外,支持Face ID人脸识 别,将算法集成在TEE环境中,强化数据隧道保护,大幅提升安全性。
内置多种通讯,创建万物互联的世界,支持六模全网通,包括TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、 CDMA、GSM,涵盖国内三大运营商的2G/3G/4G全部网络制式,支持 2.4G&5G双频WI-FI,支持BT5.0、GPS/Beidou/GLONASS多星定位。
丰富的外部接口,扩展更多需求,多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、USB、UART、I2C、 SPI、I2S、ADC、 Keypad、GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、 NFC、一维二维扫描、RFID等外设。
产品基本参数
封装方式:LCC,166PIN
CPU:1xCortex-A75 2.0GHz;3xCortex-A55 1.8GHz
GPU: Imaginnation PowerVR GE8300
操作系统:Android 11.0
显示屏最大分辨率:1600*720 HD+
摄像头最高像素:24MP
视频解码:1080p 30fps H.264/H.265
视频编码:1080p 30fps H.264/H.265
网络频段:1)、FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28
2)、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41
3)、WCDMA:B1/B2/B5/B8
4)、TD-SCDMA:B34/B39
5)、EVDO/CDMA:BC0
6)、GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz
7)、Wi-Fi:2.4GHz/5GHz
8)、Bluetooth:BT 5.0
GNSS:GPS/GLONASS/GALILEO/北斗
电压特性:3.3V~4.4V, 3.8V Type
休眠电流:<10ma
工作电流:TBD
工作温度:-20 ℃~+70℃
尺寸大小:40.0 x50.0 x2.80mm
专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
审核编辑黄宇
4G
15文章
5524浏览量
119217 -
核心板
5文章
1021浏览量
29809 -
紫光展锐
15文章
864浏览量
40589
