EMI读数是以QP值还是PK值为准 ?
首先,我们先认识一下PK、QP、AV,这3个数值我们在哪里可以看出来,其中,EMI测试接收机里面的分别不同的三种检波器,如下图3个立柱显示,可以清晰的看到这三个立柱从左到右分别是,PK、QP、AV,且好像还是由大到小,其中,PK值最高、AV值最低。
EMI接收机显示PK、QP、AV
另外,EMC实验室里面往往发给客户的数据,肯定是看不到仪器上面的立柱的,这个时候我们怎么看呢?
骚扰功率测试数据PK、QP、AV (30MHz ~ 300MHz)
FCC 辐射测试数据PK、QP (30MHz ~ 1000MHz)
CE传导测试数据PK、QP 、AV(150kHz ~ 30MHz)
CE灯具传导测试数据PK、QP 、AV(9kHz ~ 30MHz)
高频辐射测试数据PK、AV(1000MHz ~ 40GHz)
EMI测试依据不同的标准,不同的产品,标准的限值要求都不一样,其中,EMI测试中就会常听到关于PK值、QP值、AV值的说法。那么,什么时候用PK值、什么时候用QP值、那又什么时候用AV值呢?
综上所述:
- 对于传导测试,频段9kHz ~ 30MHz,标准要求的限值是QP值,AV值,那么就是说传导测试数据,要QP与AV都要低于标准限值,这样传导才算合格。
- 对于骚扰功率测试,频段30MHz ~ 300MHz,标准要求的限值是QP值,AV值,那么就是说骚扰功率测试数据,要QP与AV都要低于标准限值,这样骚扰功率测试才算合格。另外,要求200MHz ~ 300MHz的PK值要低于QP限值10dB,这样就可以豁免辐射测试,就仅仅测试骚扰功率即可。(标准明确要求测试辐射的除外)
- 对于普通辐射测试(民标),频段30MHz ~ 1000MHz,标准要求的限值是QP值,那么就是说普通辐射测试数据,要QP低于标准限值,这样普通辐射测试就算合格。
- 对于普通辐射测试(民标),频段1000MHz ~ 40 GHz,标准要求的限值是PEAK值,AV值,那么就是说高频辐射测试数据,要PEAK值,AV值分别低于标准限值,这样高频辐射测试就算合格。
对于军标,例如GJB151B为例子的话,标准里面的限值就是PK限值,只要PK不符合标准限值,那么就是不合格,根本不用读QP、AV后面的做法了。
所以说,具体EMI读数,以QP值还是PEAK值为准,是要看是辐射、传导、高频,低频,是否为军标?
如果是民标:
- 民标传导测试标准都是以QP为准
- 民标骚扰功率测试标准都是以QP为准
- 民标普通辐射测试标准以QP为准
民标高频辐射测试标准以PK为准
如果是军标:
军标测试标准以PK为准
测试
8文章
5409浏览量
127181 -
emi
53文章
3608浏览量
128357
