01
三重保护模型
陶瓷气体放电管选型要点:
1)直流击穿电压要高于线路的正常工作电压,并留有一定的余量。
2)GDT的通流量应根据防雷电路的设计指标来定,GDT通流量需大于防雷电路设计的通流容量。
半导体放电管选型要点:
1)信号接口的电平要低于Vs,并留有一定的余量;
2)根据要过浪涌的等级来选择不同通流量的TSS;
3)电路的正常工作电流不能高于TSS的保持电流;
TVS二极管选型要点:
1)TVS管的反向击穿电压要高于电路的正常工作电压,并留有一定的裕量;
2)根据不同的应用接口选择使用双向还是单向的TVS;
3)TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压;
4)根据要过的浪涌等级来选择不同功率的TVS;
5)高频信号电路中,应选低结电容的TVS管;
ESD静电保护器件选型要点:
1.计算接口信号幅值的范围来确定ESD器件的工作电压;
2.根据信号类型决定使用单向或者双向ESD器件;
3.根据信号速率决定该接口能承受的最大寄生电容;
4.根据电路系统的最大承受电压冲击,选择适合的钳位电压;
5.确保ESD器件可达到或超过IEC 61000-4-2 level4。
02
限压特性选择
截止电压 ≥ 正常工作最大电压 (保证器件不会在正常工作时损坏)
最大箝位电压 ≤ 系统最大耐压 (器件在脉冲状态时可有效的保证后级不会损坏)
功率/最大箝位电压 ≤ 外界干扰所产生的最大脉冲电流 (器件自身不会被脉冲损坏)
击穿电压下限 ≥ 正常工作最大电压(保证器件不会在正常工作时损坏)
脉冲击穿电压 ≤ 系统最大耐压 (器件在脉冲状态时可有效的保证后级不会损坏)
通流量 ≤ 外界干扰所产生的最大脉冲电流(器件自身不会被脉冲损坏)
-- End--声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者,如有侵权,请联系删除。
举报投诉
控制系统中最常用的保护电路有过流保护电路,过电压保护电路
发表于 12-02 11:55
•2241次阅读
电路防反接,你真的会用了吗?MOS管用作防反接的接法,理解了吗?”,做过电子产品设计的工程师,都会在电源部分加入防反接
发表于 10-08 15:26
•2615次阅读
` 至尊超薄版,今天你用了吗? 薄!只有5厘米! Wifi&Lan 智能开关机 安装方便 大气 获取更多资讯,您还可以关注我们的上海仙视电子有限公司的官方微信、微博、贴吧。与我们一起互动,了解更详细的产品信息。 `
发表于 01-16 14:32
保险丝以及ESD静电二极管等。工程师在选型的时候如何才能选择最佳的电路保护器件呢?1.你要知道你想要防止的损害是什么,许多时候设计工程师会向浪拓电子咨询有关浪涌保护器件的问题,但他们却
发表于 11-11 16:35
损坏。过压、过流、浪涌、电磁干扰、静电放电等一直是电路保护的重点。下面优恩半导体介绍一下挑选电路保护器件的步骤及分析:第一、你要知道你想要防
发表于 07-03 11:06
、贴片压敏电阻的作用:贴片压敏电阻主要用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD。6、瞬态抑制二极管:瞬态抑制器TVS二极管广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通
发表于 11-09 13:16
电路保护元器件应用领域广泛,只要有电的地方就有安装电路保护元器件的必要,如各类家用电器、家庭视听
发表于 07-10 16:38
的过电压、过电流,如不加保护也有可能损坏通信电路或器件,甚至造成火灾和生命财产损失。因此,必须采用恰当的保护措施,对通信系统及设备进行防护。电路
发表于 07-26 17:42
电源输入端的保护器件:图1的瞬态二极管TVS1,图2的压敏电阻RV190是如何工作的,这两个件起的作用一样吗图3是485的两根通讯线,瞬态二极管有起了什么作用呢在电路中还有什么常用的保护器件
发表于 08-28 04:35
请问为什么现在很多智能手环方案都会用到一个STM32单片机,直接用一个蓝牙芯片不行吗,比如nrf51822,这颗nrf51822芯片本身就带了一个M0内核,它的数据处理能力应该可以了,这样不是既能用来做控制,同时不也实现了蓝牙功能了吗
发表于 09-25 03:23
电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠
发表于 09-11 17:11
越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。 那么电路保护如此重要,常用的电路
发表于 12-17 16:24
保险丝以及ESD静电二极管等。 如何选择最适宜的电路保护器件?你知道吗?随着科学技术的发展,电力/电子产品日益多样化、复杂化,所应用的电路保护
发表于 05-31 09:47
过压保护器件多用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,常用的过压保护器件有压敏电阻、瞬态抑制二极管、ESD静电二极管和陶瓷放电管、玻
发表于 09-16 11:26
•17次下载
电子发烧友网为你提供电路保护器件常用的都有哪些?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计
发表于 04-20 08:40
•4次下载
