LoRaWAN简介
硬件设计解析 来源:爱搞研究的阿灿 作者:爱搞研究的阿灿 2023-05-08 10:43 次阅读
一、LoRaWAN简介
1.1、LoRaWAN介绍
  LoRaWAN是LoRa Wide Area Network(LoRa广域网)的简称,是基于LoRa技术的一种通信协议。它主要包括三个层次的通信实体:LoRa终端、LoRa网关和LoRa服务器。LoRaWAN在协议和网络架构的设计上,充分考虑了节点功耗,网络容量,QoS,安全性和网络应用多样性等几个因素,如下图为协议层次图。
  ## 1.2、网络架构
LoRaWAN网络架构中包含了终端、基站、NS(网络服务器)、应用服务器这四个部分。基站和终端之间采用星型网络拓扑,由于LoRa的长距离特性,它们之间得以使用单跳传输。终端节点可以同时发给多个基站。基站则对NS和终端之间的LoRaWAN协议数据做转发处理,将LoRaWAN数据分别承载在了LoRa射频传输和Tcp/IP上,如下图为网络架构图。
1.3、协议概述
1.3.1、终端节点的分类
  LoRaWAN协议中有规定 Class A/B/C 三类终端设备,这三类设备基本覆盖了物联网所有的应用场景,对这三种设备介绍如下图。
1.3.2、终端节点的上下行传输
  下图是Class A 上下行的时序图,目前接收窗口RX1一般是在上行后1秒开始,接收窗口RX2是在上行后2秒开始。
  下图是Class A 上下行的时序图,Class C 和 A 基本是相同的,只是在 Class A 休眠的期间,它都打开了接收窗口RX2。
  下图是Class C上下行的时序,Class B的时隙则复杂一些,它有一个同步时隙beacon,还有一个固定周期的接收窗口ping时隙。
1.3.3、 终端节点的加网
  搞明白了基础概念之后,就可以了解节点如何工作了。在正式收发数据之前,终端都必须先加网。
  有两种加网方式:Over-the-Air Activation(空中激活方式 OTAA),Activation by Personalization(独立激活方式 ABP)。
  商用的LoRaWAN网络一般都是走OTAA激活流程,这样安全性才得以保证。此种方式需要准备 DevEUI,AppEUI,AppKey 这三个参数
  DevEUI 是一个类似IEEE EUI64的全球唯一ID,标识唯一的终端设备。相当于是设备的MAC地址。
  AppEUI 是一个类似IEEE EUI64的全球唯一ID,标识唯一的应用提供者。比如各家的垃圾桶监测应用、烟雾报警器应用等等,都具有自己的唯一ID。
  AppKey 是由应用程序拥有者分配给终端。
  终端在发起加网join流程后,发出加网命令,NS(网络服务器)确认无误后会给终端做加网回复,分配网络地址 DevAddr(32位ID),双方利用加网回复中的相关信息以及AppKey,产生会话密钥NwkSKey和AppSKey,用来对数据进行加密和校验。
  如果是采用第二种加网方式,即ABP激活,则比较简单粗暴,直接配置 DevAddr,NwkSKey,AppSKey 这三个LoRaWAN最终通讯的参数,不再需要join流程。在这种情况下,这个设备是可以直接发应用数据的。
1.3.4、数据收发
  加网之后,应用数据就被加密处理了。
  LoRaWAN规定数据帧类型有 Confirmed 或者 Unconfirmed 两种,即 需要应答 和不需要应答类型。厂商可以根据应用需要选择合适的类型。
  另外,从介绍中可以看到,LoRaWAN设计之初的一大考虑就是要支持应用多样性。除了利用 AppEUI 来划分应用外,在传输时也可以利用 FPort 应用端口来对数据分别处理。FPort 的取值范围是(1~223),由应用层来指定。
1.3.5、ADR 机制
  我们知道LoRa调制中有扩频因子的概念,不同的扩频因子会有不同的传输距离和传输速率,且对数据传输互不影响。
  为了扩大LoRaWAN网络容量,在协议上了设计一个LoRa速率自适应(Adaptive data rate - ADR)机制,不同传输距离的设备会根据传输状况,尽可能使用最快的数据速率。这样也使得整体的数据传输更有效率。
1.3.6、MAC命令
  针对网络管理需要,在协议上设计了一系列的MAC命令,来修改网络相关参数。比如接收窗口的延时,设备速率等等。在实际应用过程中,一般很少涉及,暂时不管。
审核编辑黄宇
  • 协议
  • lorawan
    LoRaWAN Specification 1R0
    发表于 09-25 10:51
    LoRaWAN各地区参数V1.1A
    The LoRaWAN 1.1 Regional Parameters rev. A describes region-specific radio parameters for LoRaWAN 1.1 end-devices.
    发表于 11-08 13:54
    LoRaWAN包含哪几种不同类型的节点?
    什么是LoRaWANLoRaWAN包含哪几种不同类型的节点?
    发表于 06-16 08:23
    LoRaWAN的未来是什么?
    密集化如何是企业部署的总投入成本降低?LoRaWAN的未来是什么?
    发表于 06-16 08:37
    LoRaWAN是如何定义的?
    LoRaWAN是如何定义的?LoRaWAN的设计有哪些优点?
    发表于 07-14 07:29
    LoRaWAN是什么
    LoRaWAN 是由 LoRa 联盟推出的一个低功耗广域网规范,这一技术可以为电池供电的无线设备提供区域、国家或全球的网络。LoRaWAN 瞄准了物联网中的一些核心需求,如安全地双向通讯、移动化
    发表于 07-26 06:44
    LoRaWAN网络服务器有哪些应用
    LoRaWAN是什么?LoRaWAN网络服务器有哪些应用?为何要使用扩频技术?
    发表于 09-24 13:19
    介绍LoRaWAN网关的技术基础及其工作原理
    目录一、技术基础二、LoRaWAN网关构成1、集中器2、主机3、外壳三、LoRaWAN网关工作通信链1、LoRa Packet forwarder2、LoRaWAN服务器3、回程连接4、附加功能
    发表于 02-14 07:45
    LoRaWAN网关怎么联网,构造/频段如何
    LoRaWAN网关怎么联网?构造、频段如何? LoRaWAN网关是LoRaWAN物联网架构中的一个核心硬件组件,通过它可以从设备收集数据并将其转发至网络服务器。可以说没有LoRaWAN
    发表于 09-24 12:45 1913次阅读
    基于ASR6601芯片的LORAWAN模块E78-433LN22S(6601)简介
    *14*2.8mm 产品简介:E78-433LN22S(6601)系列产品是设计生产的标准LoraWan节点无线模块,工作频段 433.175~434.665Mhz,支持 EU433 标准,支持
    的头像 发表于 04-12 18:12 1439次阅读
    LoRaWan网关模块LoRaWan1302与LoRaWan1301的区别
    LoRaWan1302与LoRaWan1301都是思为无线推出的前端LoRaWan网关模块,下面是这两款LoRaWan网关模块的共同点与不同点。
    的头像 发表于 12-03 11:52 1307次阅读
    <b class='flag-5'>LoRaWan</b>网关模块<b class='flag-5'>LoRaWan</b>1302与<b class='flag-5'>LoRaWan</b>1301的区别
    LoRaWAN网关是什么?
    LoRaWAN网关是LoRaWAN物联网架构中的一个核心硬件组件,通过它可以从设备收集数据并将其转发至网络服务器。可以说没有LoRaWAN网关,就不可能有LoRaWAN物联网网络。
    的头像 发表于 04-21 15:43 1810次阅读
    <b class='flag-5'>LoRaWAN</b>网关是什么?
    【教程】手把手教你!搭建LoRaWAN自动采集系统
    一系统简介随着物联网技术的发展和应用,许多新兴的物联网平台和协议出现。LoRaWAN是一款基于LoRa的星型网络,使用LoRa的低功耗、距离远的特性,这种网络适用于各类抄表业务。LoRaWAN网络
    的头像 发表于 07-07 10:02 1186次阅读
    【教程】手把手教你!搭建<b class='flag-5'>LoRaWAN</b>自动采集系统
    LoRaWAN技术的基本概念 LoRaWAN服务器ChirpStack搭建教程
    LoRaWAN技术的应用范围越来越广泛,而ChirpStack作为⼀款备受开发者青睐的优秀LoRaWAN服务器,支持多种操作系统和硬件平台,可在不同场景下快速部署和使用。
    的头像 发表于 07-21 09:53 1066次阅读
    <b class='flag-5'>LoRaWAN</b>技术的基本概念 <b class='flag-5'>LoRaWAN</b>服务器ChirpStack搭建教程
    基于LoRaWAN协议的智能停车系统及优势简介
    本文所讲智能停车系统是基于 LoRaWAN 域网协议。LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)是一种低功耗广域网协议,用于连接低功耗设备与物联网(IoT)应用。它
    的头像 发表于 09-19 16:34 1351次阅读
    基于<b class='flag-5'>LoRaWAN</b>协议的智能停车系统及优势<b class='flag-5'>简介</b>
