I2C双风扇速度控制器提高效率并降低噪音
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Dilian Reyes 2023-05-08 11:14 次阅读
繁忙的服务器和基于机架的网络和电信设备依靠勤奋的冷却系统来防止崩溃。最简单的冷却系统是一排风扇始终全速运行。这种方法确保了凉爽的环境,但过度补偿既没有效率,对粉丝也没有好处。全职工作的高输出风扇不会持续很长时间(它们的轴承磨损),效率不是很高(它们也使用电源),并且噪音很大(尤其是当它们的轴承磨损时)。LTC®1840 双风扇速度控制器通过连续调节风扇速度以匹配系统的瞬时冷却要求,从而减少了轴承上的磨损和噪音。
LTC1840 通过一个 I 监视和控制多个风扇2C 和 SMBus 兼容 2 线串行接口。它提供两个风扇速度控制通道,具有风扇转速计和故障监控功能、16 个从地址和 <> 个通用可编程 I/O 引脚,全部采用方便的 <> 引脚 SSOP 封装。
图 1 示出了使用 LTC1840 的风扇速度控制系统的框图。LTC1840 包含两个用于控制风扇速度的电流输出 DAC。缩放的电流单独调节开关稳压器的风扇驱动输出电压。VO随着电流 I 的增加而增加代数转换器在串行接口的命令下增加。由一个DAC控制的风扇数量仅受开关稳压器输出功率的限制。
图1.LTC1840 风扇速度控制框图
LTC1840 的 TACH 引脚监视包括一个转速计输出的风扇的速度。内部逻辑在风扇转速表的上升沿之间累积最多 255 个计数。计数器的速率由 2kHz 内部振荡器的除数(通过串行接口选择 4、8、16 或 50)决定。风扇因轴承磨损而减速或因卡纸而停止将导致内部计数器溢出,并在故障寄存器中设置相应的位。然后,系统控制器可以采取行动,关闭故障风扇并召集维护。
芯片包含四个独立配置的通用输入/输出 (GPIO) 引脚。作为漏极开路输出,它们可以设置为高电平、低电平或以 1.5Hz 速率脉冲。输出的额定灌电流为 10mA,因此可以驱动 LED。当 GPIO 引脚配置为输入时,它们可以监视热开关、按钮以及开关稳压器和热插拔的故障或电源良好输出™控制器。故障寄存器检测并标记状态更改。
内部数据寄存器通过 I 读取和编程2C 通过指定设备地址和寄存器地址。DACA 和 DACB 寄存器以 100 级标度控制 255μA 电流输出。状态寄存器允许用户启用 TACHA 和 TACHB 故障数据,并为内部计数器频率设置除数。内部计数与转速表速度成反比,存储在TACHA和TACHB寄存器中。未屏蔽的故障将 FAULT 引脚设置为高电平,作为即时硬件警报。GPIO 设置和 GPIO 数据寄存器配置 GPIO 引脚、分配输出和故障状态以及读取输入状态。
连续系统冷却和转速表监控
图 2 中的电路演示了 LTC1840 的功能。两个 LTC1771 高效率降压型稳压器中的每一个都可以为多达 12 个 420V、1771mA 风扇提供电源。如图所示,上部 LTC3 驱动一个由一个空闲冗余风扇支持的单个风扇。在主风扇发生故障时,GPIO1771 将关闭 LTC<>,并同时全速激活备用风扇。这两个风扇一次运行一个,因此它们的转速计输出是有线的OR,并且只需要一个输入(TACHA)来监控它们的速度。
图2.利用 LTC1840 控制四个风扇。
另外两个风扇由第二个 LTC1771 并联驱动,并由 TACHB 交替监视。这些风扇同时工作,因此其转速计输出由四通道 NAND 门复用。GPIO2 在脉冲模式下工作,用于为多路复用器提供时钟
附加功能
对于需要多个风扇控制器的应用,LTC1840 的三态 (高、低、无连接) 地址编程输入支持 1840 个用户可选的从地址。FAULT 输出绕过串行接口,并立即关注 LTC<> 检测到的故障情况,包括转速计的减速和 GPIO 逻辑状态的变化。
如果BLAST引脚在启动时为高电平,或者随时出现高到低转换,则DAC输出电流立即被强制为满量程,芯片等待来自串行总线的命令。此外,当 BLAST 设置为高电平时,LTC1840 利用一个内部看门狗定时器防止系统控制器崩溃。如果超过1.5分钟未访问器件,则两个DAC输出均进入满量程,以保证充分冷却。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 定时器
  • SMBus
    同步整流通过降低功耗提高效率
    较小,以提高效率降低功耗。平均二极管电流等于平均输出电流。所选二极管封装必须能够处理功耗。 同步控制器控制整流开关的另一个MOSFET。如果使用N通道MOSFET,则必须产生高于输
    发表于 08-12 15:05
    无线充电怎么提高效率呢,急需
    无线充电怎么提高效率呢,急需
    发表于 10-19 10:43
    SOT-23 SMBus风扇速度控制器可延长电池寿命降低噪音
    DN238-SOT-23 SMBus风扇速度控制器可延长电池寿命降低噪音
    发表于 07-25 10:06
    采用SOT-23封装的SMBU风扇速度控制器
    SOT-23 SMBU风扇速度控制器设计可延长电池寿命降低噪音。笔记本电脑和其他便携式设备的电池运行时间可以得到改善,并且LTC1695可
    发表于 08-27 11:06
    keil5提高效率的技巧
    keil5提高效率的技巧:1.编写程序时右键点击即可快速添加头文件。2.固定模板可以在“Templates”中写入,使用时可直接引用。3.模块化编程,即编写头文件,之前的博客有提到,这里不再赘述。...
    发表于 01-12 07:53
    卡套管的使用有助于提高效率达到更合格的标准
    卡套管的使用有助于提高效率达到更合格的标准 Enhancing Efficient and Reaching Higher Standard by using Clip Tubes
    发表于 03-14 17:26 11次下载
    iCX显卡散热曾植入9个传感提高散热效率降低噪音
    两个风扇不但造型重新设计,还支持异步运行,可分别根据GPU核心温度、供电区域/显存温度运转在不同的速度上,可提高散热效率
    发表于 07-09 10:54 1072次阅读
    AN144-通过静默交换机设计降低EMI并提高效率
    发表于 05-07 15:27 6次下载
    AN144-通过静默交换机设计<b class='flag-5'>降低</b>EMI并<b class='flag-5'>提高效率</b>
    DN238-SOT-23 SMBus风扇速度控制器延长电池寿命降低噪音
    发表于 05-26 11:42 8次下载
    DN238-SOT-23 SMBus<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>速度</b><b class='flag-5'>控制器</b>延长电池寿命<b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>降低噪音</b>
    圆柱电池分选机怎么提高效率
    深成科技:深圳圆柱电池分选机怎么提高效率
    发表于 12-28 17:54 600次阅读
    使用 DSN2 肖特基二极管提高效率
    使用 DSN2 肖特基二极管提高效率
    发表于 11-15 20:25 0次下载
    使用 DSN<b class='flag-5'>2</b> 肖特基二极管<b class='flag-5'>提高效率</b>
    通过使用凌力尔特的 LTC1695 来优化这些产品内部冷却风扇的运行,可以缩短笔记本电脑和其他便携式设备的电池运行时间降低噪声。LTC1695 采用 SOT-23 封装,可提供系统控制器
    的头像 发表于 05-08 11:06 1218次阅读
    提高效率的DC电源模块设计技巧
    BOSHIDA  提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA  DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换
    的头像 发表于 02-26 14:27 675次阅读
    <b class='flag-5'>提高效率</b>的DC电源模块设计技巧
    取得平衡:可提高效率控制EMI的汽车设计
    电子发烧友网站提供《取得平衡:可提高效率控制EMI的汽车设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:58 0次下载
    取得平衡:可<b class='flag-5'>提高效率</b><b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>控制</b>EMI的汽车设计
    AN144-通过静音开关设计降低EMI并提高效率
    电子发烧友网站提供《AN144-通过静音开关设计降低EMI并提高效率.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 11:20 0次下载
    AN144-通过静音开关设计<b class='flag-5'>降低</b>EMI并<b class='flag-5'>提高效率</b>
