电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 存储区移动指令与交换指令
1.存储区移动指令(MOVE_BLK)
将一个存储区(源区域)的数据移动到另一个存储区(目标区域)中。使用输入COUNT可以指定将移动到目标区域中的元素个数。可通过输入IN中元素的宽度来定义元素待移动的宽度。存储区移动指令(MOVE_BLK)及参数见图1:
图1
用一个例子来说明存储区移动指令的使用,梯形图如图2所示:
图2
输入区和输出区必须是数组,将数组A中从第2个元素起的6个元素,传送到数组B中第3个元素起的数组中去,如果传送结果正确,Q0.0为1.
2.交换指令(SWAP)
使用“交换”指令更改输入IN中字节的顺序,并在输出OUT中查询结果。交换指令(SWAP)及参数见图3所示:
图3
从指令框的“??>”下拉列表中选择该指令的数据类型。
用一个例子来说明交换指令(SWAP)的使用,梯形图如图4所示:
图4
当10.0触点闭合,执行交换指令,假设MW10=16#1188,交换指令执行后,MW12=16#8811,字节的顺序改变。如果传送结果正确,Q0.0为1。
审核编辑:汤梓红
plc
5052文章
14772浏览量
488358 -
存储
13文章
4881浏览量
90251 -
SIMATIC
1文章
232浏览量
16943 -
S7-1500
3文章
303浏览量
7412 -
交换指令
3浏览量
1320
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC 存储区移动指令与交换指令
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
怎样去使用S7-1500 SCL PEEK和POKE指令呢
S7-1500 CPU支持与其它S7-1500 CPU进行直接数据交换
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
SIMATIC S7-1500 PLC缩放化指令简述
SIMATIC S7-1500 PLC左移指令(SHL)简述
SIMATIC S7-1500 PLC右移指令(SHR)简述
SIMATIC S7-1500 PLC存储区移动指令与交换指令简述
