选择监控器输出
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-05-08 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Maxim提供具有不同复位输出配置的μP监控器/电压检测器。本文介绍了漏极开路、推挽式和双向输出之间的差异。
Maxim提供具有漏极开路、推挽和双向复位输出的监控电路。客户经常询问它们有何不同,以及如何确定哪种最适合给定应用。本应用笔记提供了解释和指南。
漏极开路输出
监控电路的RESET输出是内部MOSFET的漏极Q1(图1)。需要一个从RESET连接到电源电压的外部上拉电阻,以产生逻辑信号输出。当Q1开启时,VRESET 变为低电平。当Q1关断时,RESET变为高阻抗,VRESET进入电源轨。上拉电阻可以连接到监控电路电源以外的电压电源。
图1.漏极开路输出。
在选择上拉电阻时,考虑监控RESET输出的拉电流和灌电流能力;特别是当RESET在同一总线上驱动多个设备时。选择一个足够低的电阻,使VRESET在Q1关断时保持“高电平”(VRESET = VCC - ISOURCE × R),并选择一个足够高的电阻,使VRESET 在Q1导通时保持“低电平”。请记住,Q1 现在必须进行 IQ1 = ((VCC - VLOW) / R) + ISINK。上拉电阻的标称值为4.7kΩ。
漏极开路输出的优点是有线或功能;缺点是上升时间较慢,并且增加了一个外部电阻。在同一总线上连接两个或多个监控电路的漏极开路输出,以实现负逻辑“OR”电路。当任何一个监控电路的复位输出变为低电平时,总线为低电平。仅当所有重置都为高电平时,总线才为高电平。当想要监视多个电源并在任何一个电源下降时触发复位时,这是最方便的。
推挽输出
推挽输出由一对互补型 MOSFET 组成(图 2)。这种配置类似于比较器的输出级。当Q2关断和Q1导通时,RESET输出变为高电平,当Q2导通且Q1关断时,RESET输出变为低电平。
图2.推挽输出。
监控器的灌电流和拉电流输出电流能力在电气特性表中指定。确保连接到RESET的后续电路不会吸收或提供足够高的电流,从而导致输出偏离所需状态的电压电平。
总线上只能安装一个推挽输出。总线上的多个电路会导致冲突。具有“更强”灌电流能力源的器件在结果状态中占主导地位。
推挽输出提供从低到高、从高到低的高速、几乎是轨到轨的响应,并具有源出或吸收电流的能力。
当使用具有双向复位功能的μP连接推挽式复位输出时,在复位和μP复位之间连接一个电阻(图3)。这允许μP向系统发出命令,而不管管理引擎复位的状态如何。μP上的双向复位既可用作驱动RESET输入,也可用作有源系统RESET驱动器
图3.通过双向复位与uP接口
双向输出(Maxim专有)
当与需要快速复位上升时间的μP双向RESET输入/输出接口时,Maxim提供具有专有漏极开路双向复位输出的监控电路(MAX6316系列)(图4)。它集成了一个漏极开路输出 (Q3) 和一个内部 4.7kΩ 上拉电阻。当 Q3 打开且 Q1 和 Q2 关闭时,RESET变为低电平;当 Q3 关闭且 Q1 打开时,RESET变为高电平。为了快速使RESET高电平,Q2在Q2导通后和V之后导通一小段时间(~1μs)内导通重置已上升到一定电压(~0.65V)。Q1通过断开内部上拉电阻与电路的连接,在Q3导通时降低监控电路的功耗。
图4.双向输出。
有人可能会说,仅使用漏极开路输出并降低上拉电阻的值,从而增加源电流,即可获得与增加的Q2相同的结果。事实上,上拉电阻的低是有限制的。某些μP的复位输出的额定电流仅高达1.6mA。当μP复位变为低电平时,总线上的电压将被拉至V重置= V抄送- 1.6mA × R,这必须仍然足够低,才能被识别为逻辑低电平。减小R(上拉电阻值)以改善上升时间可能会提高V重置当μP复位变为低电平时,高于逻辑低电平。
结论
当总线上连接多个监控器时,选择漏极开路复位输出监控器。使用漏极开路复位输出来选取外部上拉电阻的正确值时,估计灌电流和源电流。当复位输出高电平必须不同于监控电路的电源电压时,漏极开路复位输出也会派上用场。
当总线上只需要一个监控器时,使用推挽复位输出监控器,以消除对上拉电阻的需求。当与只有一个监控器的μP双向复位输出接口时,可以使用推挽复位输出和一个外部电阻,如图3所示,或者使用Maxim专有的漏极开路双向复位输出。注意,Maxim漏极开路双向复位输出提供最快的上升时间。
当总线上需要多个监控器连接到μP的双向复位输出时,Maxim漏极开路双向复位输出是最佳选择。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • MOSFET
  • 电阻器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线监控器
    给大家简单介绍一下无线监控器网络的系统部署深圳市大为智通科技有限公司设计的DW-MC01-MD无线监控器可以采集、控制DW-J系列无线开关量控制、DW-AJ系列无线模拟量采集控制
    发表于 03-28 08:47
    无线监控器
    无线监控器DW-MC00/01无线监控器用于远程采集DW-Jxx系列无线开关量控制的输入输出状态、DW-AJxx系列无线模拟量采集的输入
    发表于 09-02 17:17
    【FireBLE申请】学生写字坐姿监控器
    申请理由:体积小功耗低便于使用纽扣电池供电。性价比高功能可以满足要求。项目描述:监控器贴在背后通过MPU6050检测监控器与垂直方向的角度,与垂直方向的夹角在±20度之内,说明坐姿正确。否则蜂鸣器鸣响,直到坐姿正确,蜂鸣器关闭。
    发表于 08-05 13:00
    有联网功能的温度监控器
    用msp430f5529以及无线模块实现温度监控器会不会很复杂啊?
    发表于 10-28 12:37
    易福门IFM流量传感-流量监控器SI5004现货
    易福门IFM流量传感-流量监控器SI5004现货德国IFM易福门流量监控器主要用于过程控制中流量的监视、控制和报警.这是与压力、温度无关能直接监视流量的仪表,具有安装使用简单、体积小、重量轻
    发表于 04-27 11:23
    电源IC 电流和电力监控器、调节
    可通过I2C总线进行编程,用户可以在在产品开发和部署期间的任何时间。DM7332G-00354-B1Bel Power Solutions18+10500 电流和电力监控器、调节
    发表于 07-30 10:02
    如何选择合适的电压检测监控器和复位IC?
    在阈值电压附近时产生的假触发现象。若电源电压低,则监控器/复位IC监视电源电压,并复位或关闭另一个设备,如微处理。这些设备通常具有可编程输出延迟,以防止系统在电源电压稳定之前从复位状态恢复。电压检测
    发表于 07-31 04:45
    电压检测监控器和复位IC怎么选择
    /复位IC中的各种功能,以帮助设计人员选择正确的电路。可编程输出延迟电压监控器与电压检测不同,其通常使用外部电容器具有可编程输出延迟,使其
    发表于 08-06 04:45
    采用ROM监控器的调试技巧是什么?
    采用ROM监控器的调试技巧是什么RedBoot命令的基本格式是什么如何构建RedBoot?
    发表于 04-27 06:18
    请问怎样去设计一种网络监控器
    网络监控器的工作原理是什么?怎样去设计网络监控器的硬件部分?怎样去设计网络监控器的软件部分?
    发表于 05-31 06:07
    电源监控器stm32芯片
    一、电源监控器stm32芯片主要通过引脚VDD从外部获取电源,在它的内部有电源监控器,用于检测VDD的电压,以实现复位功能和紧急掉电处理,来保持系统可靠地运行。1、上电复位(POR)与掉电
    发表于 08-18 06:28
    STM32电源监控器概述原因
    MCU学习笔记电源管理系统1. STM32电源监控器概述2. STM32电源3. HAL库配置PVD实例1.STM32电源监控器概述原因保持系统正常运行实现特定条件下的低功耗模式上电复位(POR
    发表于 11-03 07:01
    STM32的电源监控器是什么?
    STM32的电源监控器是什么?STM32的功耗模式有哪几种?
    发表于 11-23 08:06
    阻容复位监控器复位脉冲比较
    本文对阻容复位电路和监控器产生的复位脉冲的特性进行了对比分析,结果发现,在电源出现瞬时跌落或有干扰的情况下,阻容复位电路可能无法产生所需的复位脉冲。另外,还介绍了常用监控器件功能和如何正确选择
    发表于 01-11 11:53 11次下载
    电压监控器监控器快速指南
    电压监控器监控器快速指南
    发表于 04-21 19:54 13次下载
    电压<b class='flag-5'>监控器</b>和<b class='flag-5'>监控器</b>快速指南
