测量SiC MOSFET栅-源电压时的注意事项:一般测量方法
suanjunihao 来源:suanjunihao 作者:suanjunihao 2023-05-08 11:23 次阅读
在这里,将为大家介绍在测量栅极和源极之间的电压时需要注意的事项。
SiC MOSFET具有出色的开关特性,但由于其开关过程中电压和电流变化非常大,因此如Tech Web基础知识 SiC功率元器件“SiC MOSFET:桥式结构中栅极-源极间电压的动作-前言”中介绍的需要准确测量栅极和源极之间产生的浪涌。在这里,将为大家介绍在测量栅极和源极之间的电压时需要注意的事项。我们将以SiC MOSFET为例进行讲解,其实所讲解的内容也适用于一般的MOSFET和IGBT等各种功率元器件,尽情参考。
测量SiC MOSFET栅-源电压:一般测量方法
电源单元等产品中使用的功率开关器件大多都配有用来冷却的散热器,在测量器件引脚间的电压时,通常是无法将电压探头等直接安装到器件引脚上的。因此,有时会将延长电缆焊接到器件的引脚上,并在产品外壳外部连接电压探头进行测量。
图1为在ROHM评估板(P02SCT3040KR-EVK-001)上安装散热器并将电压探头与延长电缆连接进行测量时的示例。其中,将连接电压探头用的延长电缆(长约12cm)焊接到被测器件(DUT)的引脚上,并将延长电缆绞合以抑制辐射噪声的影响。使用这种测量方法,实施图2所示的桥式结构下的双脉冲测试,并观察波形。
在双脉冲测试电路的高边(HS)和低边(LS)安装ROHM的SiC MOSFET SCT3040KR,并使HS开关、LS始终OFF(栅极电压=0V)。图1所示的延长电缆已经直接焊接在HS的栅极引脚和源极引脚上。
图3为测量到的栅-源电压波形。当外置栅极电阻RG_EXT为10Ω时,延长电缆并没有太大的影响,但当将RG_EXT设置为3.3Ω并提高开关速度时,就会因电压和电压的变化而诱发噪声和电路的高频工作,导致测量到的波形发生了显著变化。在该示例中,受测量用的延长电缆的影响,测量仪器中显示的频段范围发生了变化,由于附加了额外的阻抗而导致观察到的波形与真正的原始波形完全不同。
图3. 安装延长电缆测量到的栅-源电压波形。与真正的原始波形完全不同。
需要注意的是,必须始终留意观察到的波形是否是真正的原始波形,或者观察到的波形是否由于某些影响因素而与原始波形不同。为此,不仅要知道如何进行准确的观察,还要知道影响观察的因素。
图4是该测量所用的电压差分探头的等效电路(*1、*2)。通常,电压探头的频率特性设置包括探头的头部。然而,如果在DUT的测量引脚上安装延长电缆的话,在观察几十ns的高速开关波形时,会在杂散电感LEXT和电压探头主体的输入电容C之间引发谐振现象,从而产生叠加在原始电压波形上的高频电压振铃,这可能会导致观察到的浪涌比实际的浪涌更大。
图4. 电压差分探头的等效电路
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 栅极
  • SiC
    SiC
  • Rohm
  • 功率元器件
    电感的测量注意事项
    。RLC测量仪是很常用的电阻器、电容器、电感器参数测量仪器,在用于测量电感器时的大致步骤如下:  1、熟悉操作规程。使用仪器前,首先要仔细阅读仪器的使用说明书,熟悉仪器的性能、操作规程和注意事
    发表于 06-17 09:41
    微型计算机使用注意事项及保养的一般方法
    微型计算机使用注意事项及保养的一般方法.doc 【复习课题】微型计算机使用注意事项及保养的一般方法
    发表于 09-08 06:02
    微型计算机使用注意事项及保养的一般方法
    微型计算机使用注意事项及保养的一般方法 【复习课题】微型计算机使用注意事项及保养的一般方法 【考
    发表于 09-10 07:48
    测量SiC MOSFET-电压时的注意事项
    MOSFET和IGBT等各种功率元器件,尽情参考。测量SiC MOSFET-
    发表于 09-20 08:00
    热工测量的概念和测量方法
    热工测量的概念和测量方法   本章讲述了测量测量误差的基本概念,测量一般
    发表于 09-14 15:59 12次下载
    压敏电阻工作原理_压敏电阻测量方法
    本文首先介绍了压敏电阻的工作原理,其次介绍了压敏电阻测量方法及步骤,最后介绍了压敏电阻测量注意事项
    发表于 06-12 15:48 7551次阅读
    压敏电阻工作原理_压敏电阻<b class='flag-5'>测量方法</b>
    示波器测量电压方法及使用注意事项
    ,其中示波管是种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统 3 部分组成,是示波器的重要组成部分。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压测量,本文主要介绍了示波器测
    的头像 发表于 10-30 03:41 4016次阅读
    测量栅极和极之间电压时需要注意事项
    发表于 09-14 14:28 934次阅读
    在这里,将为大家介绍在测量栅极和极之间的电压时需要注意事项
    的头像 发表于 09-17 10:02 1461次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>栅</b>-<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>电压</b>时的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    SiC MOSFET-电压测量方法
    本文的关键要点・如果将延长电缆与DUT引脚焊接并连接电压探头进行测量,在开关速度较快时,观察到的波形会发生明显变化。・受测量时所装的延长电缆的影响,观察到的波形会与真正的原始波形完全不同。
    发表于 02-09 10:19 964次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>栅</b>-<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>测量方法</b>
    测量SiC MOSFET-电压时的注意事项一般测量方法
    绍的需要准确测量栅极和极之间产生的浪涌。在这里,将为大家介绍在测量栅极和极之间的电压时需要注意
    的头像 发表于 04-06 09:11 1091次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>栅</b>-<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>电压</b>时的<b class='flag-5'>注意事项</b>:<b class='flag-5'>一般</b><b class='flag-5'>测量方法</b>
    R课堂 | SiC MOSFET:栅极-电压的浪涌抑制方法-总结
    布局注意事项。 桥式结构SiC MOSFET的栅极信号,由于工作时MOSFET之间的动作相互关联,因此导致SiC
    的头像 发表于 04-13 12:20 1289次阅读
    传感器测不出频率一般是什么原因 传感器测量时的注意事项
    的头像 发表于 12-01 09:39 644次阅读
    伺服驱动器输出电压测量方法注意事项
    及相关注意事项、伺服驱动器输出电压的基本原理 伺服驱动器的输出电压是通过对输入信号的处理和放大而来。伺服驱动器接收到控制信号后,将其进行放大,并驱动电机输出相应的
    的头像 发表于 01-17 09:34 4196次阅读
    可控硅整流器的测量方法
    可控硅整流器的测量方法多种多样,主要包括直流电压测量、电流测量、触发脉冲测量以及电阻测量等。每种
    的头像 发表于 10-07 16:38 393次阅读
