前段时间,外网对特斯拉Model S Plain上最新的计算平台进行了拆解,相较于Model 3上的计算平台,有比较大的变化。特斯拉的硬件迭代速度是真的快,不得不感叹。
首先,我们来回顾一下特斯拉在信息娱乐系统和自动驾驶系统Autopilot的迭代时间轴:
图1 特斯拉Autopilot和信息娱乐系统迭代时间轴(来源:汽车电子设计)
图2HW3与HW2.5的对比
据悉,特斯拉在Model S Plain上新一代的计算平台又做了更新。其中自动驾驶控制单元还是HW3,但是信息娱乐系统又做了大变更。下面,我们一一道来。
首先从整体来看,新的计算单元有4块PCB板,分别是信息娱乐主板,LTE通信模组板,HW3,GPU板。散热方式与Model 3上的上一代一样,采用液冷。
其中最大的变化是信息娱乐控制单元,主控芯片又换了,从intel换成了AMD。型号为AMD Ryzen YE180FC3T4MFG(4 核 为45W的Ryzen Embedded)每个核 512 KB L2 缓存,4 MB L3 缓存。
其他的主张芯片型号如下:
图3 移动通信模块和MCU主板正面(来源:Astroys) 图4 MCU主板反面布局(来源:Astroys)
图5 GPU板(来源:Astroys)
特斯拉供应链全景图:
(免责声明:图文来源于网络,如有侵权,请联系删除)
更多电力电子相关内容推荐: 霍尔传感器芯片该如何选型 储能双向变流器(PCS)设备中的电流检测方法
霍尔传感器对电机的作用及在电机中的应用
霍尔电流传感器的磁芯和芯片是如何选择的
用霍尔电流传感器搭建的纯硬件过流保护电路
设备设计者为何应考虑将霍尔效应传感器芯片用于电机控制几种电流检测方式的介绍
一款专为电流检测应用开发的高隔离集成式霍尔电流传感芯片--CH701W
250A隔离集成式霍尔电流传感器芯片--CH704介绍
高性能小封装锁存型霍尔开关CH441PNDR在微型电机上的应用
国产汽车级双极锁存霍尔传感器CHA44X介绍
国产汽车级和工业级可编程线性霍尔传感器芯片--CHA611/CHI612,解决芯片缺货难题
一款可以客户编程的汽车级开关霍尔芯片-CH481
国产汽车级芯片——可应用于变速箱输出轴的齿轮转速传感器芯片CH502
集成式霍尔电流传感器芯片--CH701参数详解
能够替换SS495A 、A1324/A1325 /A1326/、MLX90242 的国产线性霍尔传感器介绍
测量50A以上电流:意瑞隔离集成式电流传感器CH704 可以测量50A以上电流的隔离集成式电流传感器CH704应用案例分享
0-50-400A霍尔电流传感器应用案例分享
审核编辑 :李倩
pcb
4296文章
22783浏览量
393458 -
特斯拉
66文章
6218浏览量
126207 -
自动驾驶
781文章
13465浏览量
165304
原文标题:特斯拉中央计算模块拆解(附其供应链全景图)
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
