光纤适配器是光纤通信系统中使用量最多的光无源器件,大多数的光纤连接器是由三个部分组成的:两个光纤接头和一个耦合器。两个光纤接头装进两根光纤尾端;耦合器起对准套管的作用。另外,耦合器多配有金属或非金属法兰,以便于连接器的安装固定。
产品类型
根据光纤适配器的不同, 光纤适配器可提供相对应光纤连接器的转接部件.
适用的光纤适配器型号有 FC, SC, ST, LC, MTRJ, E2000 等.
适用的光纤适配器端面有PC, UPC, APC等。
FC型
这种连接器最早是由日本NTT研制。FC是FERRULE CONNECTOR的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。最早,FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端。此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
SC型
这是一种由日本NTT公司开发的光纤适配器。其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,。其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。
ST和SC接口是光纤适配器的两种类型,对于10BASE-F连接来说,连接器通常是ST类型的,对于100BASE-FX来说,连接器大部分情况下为SC类型的。ST连接器的芯外露,SC连接器的芯在接头里面。
双锥型
这类光纤连接器中最有代表性的产品由美国贝尔实验室开发研制,它由两个经精密模压成形的端头呈截头圆锥形的圆筒插头和一个内部装有双锥形塑料套筒的耦合组件组成。
DIN47256型
这是一种由德国开发的连接器。这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC研磨方式。与FC型连接器相比,其结构要复杂一些,内部金属结构中有控制压力的弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面。另外,这种连接器的机械精度较高,因而介入损耗值较小。
MT-RJ型
MT-RJ起步于NTT开发的MT连接器,带有与RJ-45型LAN电连接器相同的闩锁机构,通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤,为便于与光收发信机相连,连接器端面光纤为双芯(间隔0.75MM)排列设计,是主要用于数据传输的下一代高密度光纤连接器。
LC型
LC型连接器是著名BELL(贝尔)研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25MM。这样可以提高光纤配线架中光纤连接器的密度。目前,在单模SFF方面,LC类型的连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速。
MU型
MU(MINIATURE UNIT COUPLING)连接器是以目前使用最多的SC型连接器为基础,由NTT研制开发出来的世界上最小的单芯光纤适配器,该连接器采用1.25MM直径的套管和自保持机构,其优势在于能实现高密度安装。利用MU的L.25MM直径的套管,NTT已经开发了MU连接器系列。它们有用于光缆连接的插座型连接器(MU-A系列);具有自保持机构的底板连接器(MU-B系列)以及用于连接LD/PD模块与插头的简化插座(MU-SR系列)等。随着光纤网络向更大带宽更大容量方向的迅速发展和DWDM技术的广泛应用,对MU型连接器的需求也将迅速增长。
审核编辑:汤梓红
光纤
19文章
3969浏览量
73797 -
光纤连接器
3文章
425浏览量
23085 -
光纤适配器
13浏览量
1497
电源适配器做什么的
适配器的电压与功率选择
蓝牙适配器连接技巧
电源适配器怎么使用?
红外适配器驱动怎么安装
适配器和光纤跳线怎么接
外接电源适配器的工作原理是什么
usb-c多口适配器
什么是Micro SD适配器?
电源适配器坏了怎么修
关于MDB-RS232售货机支付适配器的售前疑问解答
