电量计插座与普通插座不同,它是在插座通电的基础上集成了电能计量芯片、定时器、显示屏等模块,令人在使用时可直观显示用电设备电流、电压、功率、用电量等主要信息;还可以计算电费使用情况,使曾经比较模糊的数据变得清晰明白。
电量计插座主控芯片则是一个电能计量芯片,CSE7761 是个单相多功能电能计量芯片, 内部集成了 3 路 sigma-delta ADC、 功率计算器、 能量-频率转换器、 一路 SPI 接口、一路 UART 接口。
CSE7761 设计用于精确计算电压有效值、电流有效值、有功功率、视在功率、功率因数的高性能功率测量应用,提供高速的电压、电流的波形数据和电压有效值、电流有效值、有功功率和视在功率的瞬时数据,提供 2 路的有功能量计量,同时可提供功率因数、 相角、电压过压、 电流过流、 有功功率过载、 电压欠压、 电压线频率、电压过零、 电流过零和峰峰值等参数或指示信号输出。
CSE7761主要功能:
- 提供两路有功电能:有功电能误差在 5000:1 动态范围内<0.1%
- 提供两路有功功率:通道 A 有功功率和通道 B 有功功率,默认通道 B 关闭
- 提供视在功率、功率因数、相角,通过命令选择计算的通道:通道 A 或通道 B
- 提供一路电压、两路电流的波形数据
- 提供一路电压、两路电流有效值的瞬时值
- 提供两路有功功率和一路视在功率的瞬时值,视在功率的瞬时值通过命令选择计算的通道:通道 A 或通道 B
- 提供一路电压、 两路电流有效值的测量:在 1000:1 动态范围内有效值误差<0.1%
- 提供有功功率过载的信号指示,通过命令选择计算的通道:通道 A 或通道 B
- 提供电压通道的过零检测信号、 线频率、过压指示、欠压指示
- 提供两路电流通道的过零检测信号、过流指示
审核编辑黄宇
芯片
459文章
51568浏览量
429788
电池电量计的通信、配置、数据内存访问以及相关代码示例
BQ27Z746EVM Impedance Track™适用于1节锂离子电池包的电池电量计和保护解决方案
物联网智能家居行业节能方案分享_单相电电量计量模块分析
开源物联网技术--电量计量功能软硬件设计分享
