特性:
>> 200mV峰值微弱信号的放大与整形
>> 正弦波、锯齿波信号输入,方波信号输出
>> 不改变原波形频率,响应速度快
>> 供电电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高
>> 标准DIN35导轨式安装
>> 尺寸:106.7x79.0x25.0mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85℃
应用:
>>转速传感器信号隔离、采集及变换
>> 汽车速度测量
>> 汽车ABS防抱死制动系统
>> 转速信号放大与整形
>> 地线干扰抑制
>> 电机转速监测系统
>> 速度测量与报警
>> 信号无失真变送和传输
审核编辑黄宇
举报投诉
传感器
2541文章
49709浏览量
746349 -
变送器
13文章
1351浏览量
90708
怎么用opa690把一个50mv10mhz的正弦波放大到5v左右?
怎么用opa690把一个50mv10mhz的正弦波放大到5v左右?另外放大倍数是不是和图中圈出的两个电阻有关?为什么实际中和仿真的结果差很多?(multidim仿真,实际中使用12v
发表于 08-27 08:15
LMV321输入信号是2MHz的正弦波,峰峰值10V,偏移5V,比较电压2.5V,为什么比较器一直输出高?
LMV321输入信号是2MHz的正弦波,峰峰值10V,偏移5V。比较电压2.5V,为什么比较器一直输出高?
发表于 08-23 06:32
如何把1khz方波滤成正弦波
把1kHz方波滤成正弦波是一个涉及信号处理和滤波器设计的问题。 引言 方波是一种具有两个电平的周期性信号,通常用于数字电路和通信系统中。然而,在某些应用中,我们需要将方波转换为
220v方波怎样才能变成正弦波
在电子工程和电力系统中,波形转换是一种常见的需求。方波和正弦波是两种基本的波形,它们在不同的应用中扮演着重要的角色。方波是一种具有固定频率和幅度的波形,其特点是在极短时间内从零上升到最大值,然后再
如何将方波转换为正弦波
方波和正弦波是电子工程中两种常见的波形。方波以其简单的波形和易于产生的特点在数字电路中应用广泛,而正弦波则因其平滑的波形和频谱特性在模拟电路、通信、音频处理等领域占据重要地位。将
正弦波调制和方波调制的有效值怎么决定?
以载波三角波和调制波正弦波比较生成PWM波,生成的PWM波形的有效值是和什么有关?或者说生成的PWM有效值是由什么控制决定的?
怎么用TITA-TA产生一个占空比可调的
发表于 04-09 16:54
正弦波和方波晶振能否互相替代?
正弦波和方波晶振能否互相替代? 正弦波和方波晶振是两种不同的波形形态,在某些情况下可以互相替代,但也存在一些区别和限制。下面是对正弦波和
为什么用在有齿无刷电机的控制器是方波而不是正弦波输出?
为什么用在有齿无刷电机的控制器是方波而不是正弦波输出? 在有齿无刷电机的控制中,使用方波而不是正弦波输出有多个原因。我们将在本文中详尽、详实、细致地解释这些原因,并介绍
ADA4805-1能否满足在电压为0~3V时将200kHz的正弦波转换为方波?
我们的工作电压0~3V,能否推荐几款低功耗(电流小于0.4mA),采用双电压供电方式,低失真,低噪声的电压比较器,能将200kHz的正弦波转换为方波
发表于 11-22 06:35
转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)
转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离
发表于 09-16 01:56
•0次下载
