今天浩道跟大家分享硬核实战干货,即手把手带大家搭建属于自己的服务器。让你称为迷妹眼中的佼佼者!
最近总是想搭建自己的网站,奈何皮夹里空空如也,服务器也租不起,更别说域名了。于是我就寻思能否自己搭建个服务器,还不要钱呢?
还真行!!!
经过几天的冲浪,我发现有两个免费的建站工具:Apache 和 Nginx
由于两个工具建站方法差不多,所以我就以 Nginx 为例
1. 安装 Nginx
首先前往 Nginx 官网(nginx.org[1]) 进行下载,也可以直接用我提供的链接下载 1.23 版本:http://nginx.org/download/nginx-1.23.1.zip[2]
安装完之后解压,然后你会看到如下目录:
由于 Nginx 的功能很多,而我们今天只是搭建个服务器,所以只会用到其中的一部分。
2. 配置 Nginx
进入 conf 文件夹,打开 nginx.conf 文件进行编辑,里面的配置很多,我对其中一些重要的配置进行了说明(前面有
的表示并没有真正写入配置,若要加入,只需去掉#
3.启动 Nginx 服务
配置完 Nginx 后,返回 Nginx 根目录,找到 nginx.exe,双击运行它,你会看到有个小黑框一闪而过,这说明 Nginx 已经成功启动!你可以打开浏览器,输入:虚拟主机名称: 监听的端口(刚刚的配置),回车,就会看到如下网页:
恭喜你,已经成功搭建了 Nginx 服务器!
4. 为你的网站添加文件
光开启了服务可还不够,如果别人看到你的网站只有干巴巴的一段文字,有什么用?接下来,进入刚刚配置的文件夹位置,在该文件夹下新建一个 txt,打开后输入这段代码:
"en">
"UTF-8">
Document
"container">
"login-wrapper">
"header">Login
"form-wrapper">
type="text">
type="password">
"btn">Login
"msg">
Don'thaveaccount?
Signup
再将文件名改为 index.html,保存,最后再次打开浏览器,输入虚拟主机名称: 监听的端口(刚刚的配置),回车,你就会看见如下页面:
是不是非常好看?这个 index.html 其实是用 HTML+CSS 写出来的,感兴趣的同学可以去学习一下。
除了 html 文件,你还可以在该文件夹里放任何文件,如:图片,视频,压缩包等等。
5. 内网穿透
服务器搭建完了,网页也有了,但其实除了跟你在同一个局域网下的人,都无法访问你的网站。
这里就要用到内网穿透了,所谓内网穿透,也即是局域网能够直接通过公网的 ip 去访问,极大的方便用户的日常远程的一些操作的使用。这里我建议大家使用飞鸽内网穿透,使用方法如下:
5.1 注册
进入飞鸽内网穿透官网,进行注册,这步就不多讲了。
5.2 开通隧道
注册好后,我们点击 “开通隧道” 选项,选择“免费节点”,有实力的也可以选贵的。
然后填写信息,其中前置域名可以自定,本地 ip 端口一定要设置成:你的内网 ip: 刚配置的端口号。
最后点击确认开通,就 OK 了,这样你就得到了免费域名 + 免费公网 ip。
5.3 启动服务
点击此链接根据电脑系统下载客户端。下载完后解压,一共有两个文件:傻瓜式运行点击我. vbs 和 npc.exe。点击傻瓜式运行点击我. vbs,打开后会看见一个弹窗,让你填写指令。我们切回飞鸽官网,点击 “隧道管理”,如下图:根据电脑系统选择指令,点击复制,然后切回刚才的弹窗,将指令输入进去,点击确定。
这样内网穿透就成功了!打开浏览器,输入刚才开通的隧道的访问地址(上图被抹掉的地方),回车,同样能开到之前编写的网页,就成功了。
审核编辑 :李倩
服务器
12文章
9231浏览量
85625 -
局域网
5文章
757浏览量
46312
原文标题:【肝货序列】一文带你搭建属于你自己的服务器!
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
