灵动股份推出基于STAR-MC1的MM32G5330
灵动MM32MCU 来源:灵动MM32MCU 2023-05-08 14:44 次阅读
继今年2月灵动股份重磅发布了MM32G新系列MCU产品——基于Arm Cortex-M0内核的G0140和G0160后,灵动再次推出基于“星辰”STAR-MC1内核的高性能MM32G5330,扩展其MM32G系列的产品布局。
MM32G5330微控制器搭载了由安谋科技授权的 Armv8-M 架构“星辰”STAR-MC1 内核,性能上比传统的Cortex-M3/M4提升了近20%,其4.02的Coremark的跑分在Arm架构的MCU领域里名列前茅;在系统架构上,通过更高性能的存储器架构(如独立的Cache和TCM),MM32G5能提供系统层面的更高的系统级多并发。MM32G5330的最高工作频率可达 180MHz,等效于200MHz以上的Cortex-M4同类MCU。其内置的 128KB Flash,32KB SRAM,4KB L1 指令缓存和4KB L1数据缓存更能有效的提高代码执行的效率。
MM32G5330的主要特点
内核与系统
工作频率可达 180MHz
搭载 32 位安谋科技“星辰”STAR-MC1 内核,采用 Armv8-M Mainline 架构,内置单精度浮点运算单元(FPU),支持 DSP 扩展
4KB L1 指令缓存(I-Cache)和 4KB L1 数据缓存(D-Cache)
三角函数加速单元(CORDIC),支持 Sin,Cos 和 Atan 操作
外设互联矩阵 MindSwitch,支持定时器、GPIOs、EXTIADCDAC比较器等模块信号间的直接连接或触发连接
2 个 8 通道 DMA 控制器,支持外设类型包括定时器、ADC、DAC、UART、LPUART、I2C、I3C、SPI 和 FlexCAN-FD
存储器
多达 128KB 的 Flash 存储器
多达 32KB 的 SRAM
Bootloader 支持片内 Flash 在线系统编程(ISP)
时钟、复位和电源管理
1.8V ∼ 5.5V 供电
上电/断电复位(POR/PDR)、欠压复位/可编程电压监测器(BOR/PVD)
外部 4 ∼ 24MHz 高速晶体振荡器
内置经出厂调校的 8MHz 高速 RC 振荡器
内置的 PLL1 可产生系统时钟,支持多种分频模式,为总线矩阵和外设提供时钟
内置的 PLL2 可产生最高 100MHz 的系统时钟,支持多种分频模式,为 USB,FlexCAN-FD 和 ADC 提供时钟
内置 40KHz 低速振荡器
外部 32.768KHz 低速振荡器,支持旁路功能
低功耗
多种低功耗模式,包括:低功耗运行(Lower Power Run)、睡眠(Sleep)、低功耗睡眠(Low Power Sleep)、停机(Stop)、深度停机(Deep Stop)和待机模式(Standby)
VBAT 为 RTC 和后备寄存器(20 x 16 位)供电
多达 14 个通信接口
4 个 UART 接口
1 个 USART 接口
1 个 LPUART 接口
2 个 I2C 接口
1 个 I3C 从机接口
3 个 SPI 接口(支持 I2S 模式)
1 个 USB 2.0 全速 Device/Host 控制器,内置 PHY
1 个 FlexCAN-FD 接口,兼容 CAN 2.0B 和 CAN-FD 协议
13 个定时器
2 个 16 位 4 通道高级定时器(TIM1 / TIM8),每个通道配有 2 个 PWM 输出,其中包括 1 路互补输出有 4 通道 PWM 输出,并支持硬件死区插入和故障检测后的紧急停止功能
2 个 16 位 4 通道通用定时器(TIM3 / TIM4)和 2 个 32 位 4 通道通用定时器(TIM2 / TIM5),每个通道配有 1 个 PWM 输出,并支持输入捕捉和输出比较,可用于红外、霍尔传感器或者编码器信号的解码
2 个 16 位基础定时器(TIM6 / TIM7)可用作通用定时和产生中断
1 个 16 位低功耗定时器(LPTIM)能否在除了 Standby 以外的所有低功耗模式下唤醒处理器
2 个看门狗定时器,包括独立型的 IWDG 和窗口型的 WWDG
1 个 24 位 Systick 定时器
1 个 RTC 实时时钟
2 个 12 位 ADC,共支持 16 个外部输入通道和 2 个内部输入通道,其中每个 ADC 支持最快 3MSPS 转换率,硬件支持过采样到 16 位分辨率
转换范围:0 ∼ VDDA
支持采样时间和分辨率配置
支持硬件过采样,过采样次数从 2 到 256 次可选
片上温度传感器
片上电压传感器
VBAT 电压传感器
1 个 12 位 DAC
2 个高速模拟比较器
多达 49 个快速 I/O 端口
所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断
所有端口均可输入输出电压不高于 VDD 的信号
多达 28 个 5V 容忍 I/O 端口
CRC 计算单元
96 位芯片唯一 ID(UID)
调试模式
串行调试接口(SWD)
JTAG 接口
采用 LQFP64,LQFP48 和 QFN32 封装
全系列支持 -40℃ ∼ +105℃ 扩展工业型工作温度范围
关于灵动
上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土领先的通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。公司基于 Arm Cortex-M 系列内核开发的 MM32 MCU 产品拥有 F/G/L/A/SPIN/W 六大系列,目前已量产近 300多款型号,累计交付超 4 亿颗,每年都有近亿台配备了灵动 MM32MCU 的优秀产品交付到客户手中,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
灵动客户涵盖智能工业、汽车电子通信基建、医疗健康、智慧家电、物联网、个人设备、手机电脑等应用领域。灵动是中国为数不多的同时获得了 Arm-KEIL、IAR、SEGGER 官方支持的本土 MCU 公司,并建立了独立、完整的通用 MCU 生态体系。灵动始终秉承着“诚信、承诺、创新、合作”的精神,为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
审核编辑:汤梓红
  • 微控制器
  • ARM
    ARM
  • FlaSh
  • 定时器
原文标题:灵动股份推出基于STAR-MC1的MM32G5330
文章出处:【微信号:MindMotion-MMCU,微信公众号:灵动MM32MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    灵动微电子MM32H5480荣获2024年度硬核MCU芯片奖
    近日,第六届硬核芯生态大会在深圳圆满落幕,与此同时,备受瞩目的2024年度硬核中国芯获奖榜单也正式揭晓。作为国内顶尖的本土通用32位MCU产品及解决方案提供商,灵动微电子凭借其高性能产品MM32H5480成功斩获“2024年度硬核MCU芯片奖”。
    的头像 发表于 10-17 17:05 516次阅读
    屏驱可触摸TFT-LCD mcu(专用开发板方案)
    ^®^ -M4,安谋科技“星辰”STAR-MC1内核 主频:60MHz ~ 150MHz SDRAM:2MB~16MB LCD接口:I8080,RGB565,RGB888,MIPI(研发中...) 硬件解码器
    发表于 09-27 09:53
    星动纪元科技推出首款产品级人形机器人STAR 1
    8月21日最新资讯,星动纪元科技公司在19日震撼推出了其首款产品级人形机器人——STAR 1,这款机器人凭借其卓越的性能被誉为“地表最强”的存在。STAR
    的头像 发表于 08-21 16:38 959次阅读
    昂科烧录器支持MindMotion灵动微电子的32位微控制器MM32F5277E9P
    MM32F5277E9P微控制器搭载了由安谋科技授权的Arm®v8-M架构“星辰”STAR-MC1 处理器,最高工作频率可达120MHz。内置了256KB Flash,192KB SRAM,并
    的头像 发表于 08-19 17:31 215次阅读
    昂科烧录器支持MindMotion<b class='flag-5'>灵动</b>微电子的32位微控制器<b class='flag-5'>MM</b>32F5277E9P
    昂科烧录器支持MindMotion灵动微电子的32位微控制器MM32F5287L9P
    MM32F5287L9P搭载Arm®v8-M 架构“星辰”STAR-MC1处理器,最高工作频率可达 120MHz。内置了2.25MB Flash(包括256KB片上Flash和2MB
    的头像 发表于 08-08 16:16 222次阅读
    昂科烧录器支持MindMotion<b class='flag-5'>灵动</b>微电子的32位微控制器<b class='flag-5'>MM</b>32F5287L9P
    AMEYA360:灵动微电子MM32SPIN0230为核,打造All-in-One智能功率模块
    本土32位MCU供应商, 灵动微电子 宣布将在近期与合作伙伴携手推出基于MM32SPIN0230打造的全集成智能功率模块——MM32SPIN028C。 该产品为当下火爆的电动牙刷和小风
    的头像 发表于 08-08 10:21 322次阅读
    AMEYA360:<b class='flag-5'>灵动</b>微电子<b class='flag-5'>MM</b>32SPIN0230为核,打造All-in-One智能功率模块
    OC5330-规格书
    概述OC5330是一款集成了三功能的开关降压型LED恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮(100%)-暗亮(25%)-爆闪。0C5330内置100V/100m&功率MOS,采用
    发表于 07-31 09:29 0次下载
    昂科烧录器支持MindMotion灵动微电子的32位微控制器MM32L052NT
    芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中MindMotion灵动微电子的32位微控制器MM32L052NT已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持
    的头像 发表于 07-04 14:49 432次阅读
    昂科烧录器支持MindMotion<b class='flag-5'>灵动</b>微电子的32位微控制器<b class='flag-5'>MM</b>32L052NT
    灵动微电子受邀参加2024中国电机智造与创新应用暨电机产业链交流会
    》的主题演讲,重点推出灵动新品MM32SPIN060GMM32SPIN080G,以及通过了AEC-Q100认证的MM32SPIN560C
    的头像 发表于 07-01 11:03 687次阅读
    <b class='flag-5'>灵动</b>微电子受邀参加2024中国电机智造与创新应用暨电机产业链交流会
    AMEYA360:广和通发布LTE Cat.1 bis模组MC610-GL,赋能全球漫游追踪器
    广和通 LTE Cat.1 bis模组MC610-GL搭载展锐8910平台,覆盖全球主流LTE频段,下行峰值速率达10.3Mbps,上行速率达5.1Mbps,满足全球终端对4G速率连接的需求;同时
    的头像 发表于 06-28 13:10 294次阅读
    中微半导工业级MCU BAT32G439系列 专为工控业数字化应用打造
    范围,具备高可靠性、丰富外设资源及强大数字信号处理能力, 专为工业伺服、储能逆变、数字电源、充电枪、充电桩、小型工业机器人等工控垂直领域量身定做,基于可扩展的解决方案,是工业级32位MCU性价比上乘之选。 BAT32G439以Arm®V8-M架构的STAR-MC1内核为基
    发表于 06-17 16:41 718次阅读
    中微半导工业级MCU BAT32<b class='flag-5'>G</b>439系列 专为工控业数字化应用打造
    灵动微电子MM32系列MCU SPI LCD彩屏参考方案
    ,同时也受到了市场的广泛关注,为此,灵动微电子推出了搭载MM32系列MCU的SPI LCD彩屏参考方案。 硬件方案介绍 LCD显示应用开发一直以来都是方案开发公司的难点项目,在开发过程中的图片转码、压缩、布局和存储等开发过程都需
    的头像 发表于 04-26 10:01 2239次阅读
    <b class='flag-5'>灵动</b>微电子<b class='flag-5'>MM</b>32系列MCU SPI LCD彩屏参考方案
    基于MM32G5330的FlexCAN实现CANopenNode协议栈移植
    本文将介绍如何基于灵动MM32G5330的FlexCAN实现CANopenNode协议栈的移植,并使用灵动官方提供的开发板Mini-G5333进行验证。
    发表于 04-12 09:15 1375次阅读
    基于<b class='flag-5'>MM32G5330</b>的FlexCAN实现CANopenNode协议栈移植
    如何恢复灵动微单片机被占用后的下载口
    昨天试验,把MM32G0001A6T单片机的下载口当GPIO口使用,结果没成功。而且导致芯片在无法下载。在Keil中表现为通讯失败。当时使用的是PowerLink2下载器。 折腾了2、3个小时,最后
    发表于 01-12 09:24
    灵动MM32SPIN160C微控制器方案
    灵动MM32SPIN160C采用高性能为内核为M0的32位微控制器,5V输出的LDO稳压器、三组具备有自举二极管的N通道半桥栅极驱动器。
    的头像 发表于 01-09 10:41 741次阅读
    <b class='flag-5'>灵动</b>微<b class='flag-5'>MM</b>32SPIN160C微控制器方案
