特点:
● RS-485/232接口,隔离转换成12路标准模拟信号输出
●可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备
●模拟信号输出精度优于 0.2%
●可以程控校准模块输出精度
●信号输出 /通讯接口之间隔离耐压3000VDC
●可靠性高,编程方便,易于安装和布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
●标准DIN35导轨安装,可插拔接线端子
●外形尺寸:128 x 132 x 58mm
应用:
● 0-10V标准模拟信号输出
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●灯光控制,LED智能调光控制
●设备运行调试与控制
●传感器信号的远程传输及信号还原
●工业现场执行器数据给定
●医疗、工控产品开发
●4-20mA信号输出
审核编辑黄宇
举报投诉
转换器
27文章
8779浏览量
148805 -
DA
4文章
126浏览量
39496 -
模拟信号
8文章
1151浏览量
52841
使用SN74HC04D做RS232转RS485的时候,小批量制作会有几颗异常导致无法通讯,为什么?
使用SN74HC04D做RS232转RS485的时候,小批量制作的时候,会有几颗异常导致无法通讯,更换后即可恢复通讯,请帮忙分析原因?
发表于 12-12 06:57
RS232转PROFIBUS DP协议转换器使用方法
PROFIBUS-DP协议转换器。 那么,你可能会有这样的疑问,这个转换器到底能做什么呢?它又有什么优势呢?别着急,接下来,我们就来一一解答这些问题。 首先,我们要先了解捷米特JM-RS232-DP型
RS232串口通信协议详解 RS232接口与RS485接口的区别
定义了电气特性、信号时序和数据格式。 1. 电气特性 RS232使用单端信号,信号电压范围在-15V到+15V之间。其中,+3V到+15V表
RS485与RS232的区别和选择
RS485与RS232是两种不同的串行通信标准,它们在多个方面存在显著的差异,以下是对两者的对比以及选择建议: 一、区别 电气特性 : RS232:是单点通信协议,使用一对传输线(TX、RX)进行
RS232转以太网模块应用解析 RS232在物联网中的应用
逐渐显得力不从心。为了解决这一问题,RS232转以太网模块应运而生,为RS232设备提供了一种便捷的网络接入方式。 一、RS232
如何选择RS232转换器?RS232与RS485区别
如何选择RS232转换器 选择RS232转换器时,需要考虑以下几个关键因素: 传输速率 :RS232的传输速率通常较低,但
RS232/RS485信号转模拟信号隔离D/A转换器 Modbus RTU 通讯协议 YL31
YL31系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。YL31系列产品可应用在 RS-232/RS-485
EtherCAT转RS232/RS485主站总线协议转换网关
EtherCAT转RS232/RS485实现网络协议互通是众人关注焦点,远创智控YC-ECT-RS232/RS485能够很轻松解决这个问题。
EtherCAT转RS232/RS485主站协议网关(YC-ECT-RS232/RS485)
远创智控YC-ECT-RS232/RS485实现EtherCAT网络与Modbus网络之间的数据通讯,可分别连接Modbus设备网络到EtherCAT网络,并且支持具有不同Modbus通讯波特率和其它设置。即将Modbus设备转换
RS485 RS232转EtherCAT协议转换网关配置案例
如何将RS485/RS232和EtherCAT连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实捷米特JM-ECT-RTU这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细
RS485 RS232转EtherCAT协议转化网关功能及配置步骤
怎么样让RS485/RS232和EtherCAT通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为
