我们以一个简单的加法器为例,来看下如何用vcs+verdi仿真Verilog文件并查看波形。
源文件内容如下:
//adder.v moduleadder( inputclk, inputrst, input[9:0]A, input[9:0]B, outputreg[10:0]C ); always@(posedgeclk)begin if(rst) C<= #`FFD 'b0; else C <= #`FFD A + B; end endmodule
我们再定义一个宏定义的文件:
//macro_define.sv `defineFFD1ns
我们需要再定义一个testbench文件:
//test.sv moduletest; regclk; regrst; reg[9:0]A; reg[9:0]B; wire[10:0]C; initialbegin rst=1; A=0; B=0; #1us; rst=0; #1us; A=10'd100; B=10'd200; #1us; A=10'd300; B=10'd400; #20us; $finish; end initialbegin clk=0; forever#10nsclk<= ~clk; end adder add_inst( .clk(clk), .rst(rst), .A(A), .B(B), .C(C) ); `ifdef DUMP_FSDB initial begin $fsdbDumpfile("tb.fsdb"); $fsdbDumpvars("+all"); //string testname; //if($value$plusargs("TESTNAME=%s", testname)) begin // $fsdbDumpfile({testname, "_sim_dir/", testname, ".fsdb"}); //end else begin // $fsdbDumpfile("tb.fsdb"); //end end `endif endmodule
再定义一个filelist文件:dut.f
./macro_define.sv ./adder.v ./test.sv
最后就是需要一个Makefile文件了:
#!/bin/make all:compsim comp: vcs-full64-timescale=1ns/1ps-V-R-sverilog -debug_access+all+vc+v2k-kdb -lvcs.log -fdut.f+define+DUMP_FSDB=1 -toptest sim: ./simv-lsimv.log clean: rm-rf*~corecsrcsimv*vc_hdrs.hucli.keyurg**.lognovas.**.fsdb*verdiLog64*DVEfiles*.vpd
总的文件如下:
执行make all:
跑完后如下:
生成的文件如下:
用verdi打开波形:verdi -ssf tb.fsdb
可以看到波形如下:
审核编辑:刘清
举报投诉
Verilog
28文章
1355浏览量
110779 -
加法器
6文章
183浏览量
30319 -
VCS
80浏览量
9692
原文标题:vcs+verdi仿真Verilog代码
文章出处:【微信号:傅里叶的猫,微信公众号:傅里叶的猫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请教VCS和verdi怎么联合使用
最近要用到VCS仿真后生成FSDB文件,然后在Verdi中进行自动侦错,请问我怎么安装Verdi这个软件以及如何启动license,并且怎么
发表于 01-22 14:53
VCS仿真卡住,为什么无法生成verdi波形文件呢?
在make com编译成功后,terminal卡住了一直没有反应,这是什么情况有大佬知道吗?VCS仿真卡住,为什么无法生成verdi波形文件
发表于 06-21 08:14
基于linux系统的VCS使用及仿真说明
代码如下:顶层模块代码:波特率产生模块接收模块代码:发送数据模块一、VCS仿真下面开始进行VCS仿真。VCS要使用图形化界面,必须得先编译得
发表于 07-18 16:18
在Linux上用vcs+verdi对demo_nice进行仿真没有成功的原因?
请教大神,我在Linux上用vcs+verdi对demo_nice进行仿真,但是没有成功
我是用hibrd.sdk把demo_nice编译成.verilog文件的,其内容如下
另
发表于 08-12 08:07
vcs和verdi的调试及联合仿真案例
若想用Verdi观察波形,需要在仿真时生成fsdb文件,而fsdb在vcs或者modelsim中的生成是通过两个系统调用$fsdbDumpf
如何通过自动化脚本实现Questasim和Verdi的联合仿真
Verdi是用来仿真以及debug波形的工具,但它不能够用来编译verilog和systemverilog文件,所以需要借助第三方EDA工具
如何使用Icarus Verilog+GTKWave来进行verilog文件的编译和仿真
Windows+Linux+MacOS,并且源代码开源。通过tb文件可以生成对应的仿真波形数据文件,通过GTKWave可以查看仿真
利用vcs+verdi仿真工具蜂鸟E200系列处理器仿真分析
开源RISC-V Hummingbird E203(蜂鸟E203)的仿真工具是开源的iverilog,这里利用vcs+verdi仿真工具进行仿真;
Verdi环境配置、生成波形的方法
Verdi是一个功能强大的debug工具,可以配合不同的仿真软件进行debug,很多企业常用的就是VCS+Verdi或或者Xcelium(xrun)+Verdi的方式进行代码的
