功率放大器在Lamb波信号波包模型验证研究中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2023-05-08 16:13 次阅读
实验名称:窄带激励条件下的兰姆波时域信号参数估计研究
研究方向:Lamb波
测试目的:
基于Lamb波的二阶频散理论,提出了时域信号的波包模型,为全文奠定理论基础。模型考虑两种情况:初始激励以单模态传播和由模态转换现象引起的双模态传播。在模型推导过程中,明确地给出了模型参数、传播距离、频散特征之间的解析关系。在时-频域内,通过实验信号或(和)数值模拟信号对模型进行了验证。
利用信号波包模型,将信号处理过程中的反卷积问题转化为参数估计问题。为解决参数估计问题,提出了一种基于期望-最大化算法的Lamb波信号处理技术,用于对信号参数进行估计。通过合成信号,对该信号处理方法的收敛性、抗噪声能力以及参数估计结果可靠性进行了验证。同时,利用实验测量信号或(和)数值模拟信号,验证了单模态传播模型中各参数与传播距离、频散特征间的关系,并利用其关系提出了一种从信号中提取模态频散特征的方法。
测试设备:ATA-2022功率放大器、信号采集卡、信号输出卡、电脑
实验过程:
图:(a)被测铝板;(b)传感器及用于激发AO和SO模态初始激励的外接电路示意图
如图上图a所示,2024铝板厚度为2mm,两个传感器对相距36.0cm。在本次试验中,1号点上下对称粘贴的传感器对被用作激励器,2号点的上表面传感器被用作接收器。每个传感器点包含两个尺寸一致且上下表面对称粘贴的PZT-5H圆形压电晶片,其厚度为0.2mm,直径为10.0mm。采用上图b所示的外接电路分别对上下传感器施加同相和反相电场,以激发出“单纯”的S0模态和A0模态的初始激励。
图2:实验设备
实验的外接电路和控制单元如图2所示。其中,控制软件由自编的Labview程序完成,负责控制激励信号的生成和数据的同步采集。同时,根据激励情况对信号进行带通滤波处理(例如当激励信号的中心频率为140KHz时,可将带通设为20KHz〜600KHz,在不对信号造成影响的前提下,避免电磁干扰对信号的影响)。激励信号由信号输出板卡生成,输出信号经由ATA-2022功率放大器放大后驱动激励单元,信号采集板卡负责弹性波信号采集。
图3:数值模拟模型
基于平面应变假设,用ABAQUS有限元软件针对如图3所示的模型进行模拟。在A点的上表面At处和下表面Ab处分别施加对称和反对称载荷以激励出A0和SO两种模态的初始激励,B点应力的历史输出即为采样信号。在模拟过程中,为保证结果的精确性,采用实体单元,划分网格密度为0.2mm。材料参数为上文所提到的2024铝板参数,模型厚度为2.0mm,长度为1.0m,A点与B点间距为36.0cm。
实验结果:
图:2mm铝板中传播36cm的Lamb波波包,A0模态:(a)合成信号;(b)数值模拟信号;(c)实验信号。S0模态:(d)合成信号;(e)数值模拟信号;(f)实验信号。
对比信号波形可以发现:虽然三种信号在抵达时间和时间跨度上呈现出相似的特征,但是波形的具体细节有所差别,主要体现在相位上。这是因为:在构建合成信号时,并未将相速度予以考虑,因此造成的相位的差别。
安泰ATA-2022B高压放大器
图:ATA-2022B高压放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。
审核编辑:汤梓红
  • 功率放大器
  • 信号
  • 模型
  • Lamb波
    功率放大器Lamb信号波包模型验证研究的应用
    ​实验名称:窄带激励条件下的兰姆时域信号参数估计研究研究方向:Lamb测试目的:基于
    的头像 发表于 08-08 11:35 898次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>Lamb</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>波包</b><b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>验证</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用
      实验名称:功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,
    发表于 03-08 18:03
    功率放大器弯曲声学透镜聚焦实验的应用
      实验名称:功率放大器弯曲声学透镜聚焦实验的应用   实验内容:测试弯曲经相邻的声学透镜反射之后,是否可以到达聚焦位置,实现能量收
    发表于 03-08 18:05
    基于CPLD的数字功率放大器研究与实现
    数模转换器DAC)实现;2利用模拟功率放大器进行模拟信号放大,如A类、B类和AB类放大器。从1980年代早期,许多研究者致力于开发不同类型的
    发表于 07-01 09:37
    功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
    `功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是实验过程帮助输出
    发表于 12-15 09:36
    Aigtek功率放大器超声无损检测的应用案例
    目的:采集Lamb基频同时存在的对称(S0)和反对称(A0)两种模态的信号,通过对时域信号进行参数提取,对两种模态进行区分。
    发表于 11-20 11:49
    功率放大器压电传感器的曲面板缺陷定位研究的应用二
    实验内容:利用压电系统进行损伤位置检测信号源产生激励信号,通过功率放大器进行电压放大,加在压电片两端,激励出超声lamb
    发表于 01-08 10:50
    的小型压电晶片也作为传感网络单元,大量应用于结构健康监测的相关研究。实验内容:本实验主要是搭建压电材料损伤检测系统,,包括信号源,功率放大器,示波器,上位机四部分。压电材料往往具有很大的阻抗(MΩ级
    发表于 01-08 10:57
    功率放大器应用】基于干耦合超声检测Lamb信号分析
    超声检测实验系统:信号发生器、功率放大器、示波器、干耦合超声波探头,其中干耦合探头的压电振子采用三叠片形式,上下两层为两片沿厚度方向极化的压电陶瓷圆片,作为压电振子的驱动材料,中间一层为金属片,其直径
    发表于 01-27 11:19
    安泰电子功率放大器应用--基于超声Lamb损伤监测硬件系统的搭建
    310Vpp,满足研究Lamb的激励要求。基于Lamb钢板损伤监测系统实验平台:实验过程:
    发表于 03-15 09:11
    RF功率放大器的设计
    RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率放大器作为系统
    发表于 12-22 14:35
    功率放大器时间反转法脱粘缺陷成像研究的应用
    干耦合Lamb检测硬件系统主要由干耦合探头、任意信号发生器、功率放大器、多通道示波器、计算机及相应检测软件组成。
    发表于 12-06 14:34 298次阅读
    功率放大器Lamb的耐压结构损伤识别研究的应用
    实验名称:功率放大器Lamb的耐压结构损伤识别研究的应用
    的头像 发表于 10-21 17:37 821次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>Lamb</b><b class='flag-5'>波</b>的耐压结构损伤识别<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器lamb时间反转法脱粘成像研究的应用
    实验名称:功率放大器lamb时间反转法脱粘成像研究的应用测试目的:
    的头像 发表于 04-08 11:20 502次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>lamb</b><b class='flag-5'>波</b>时间反转法脱粘成像<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    的头像 发表于 07-31 17:04 620次阅读
