近日某院校送修泰克示波器MSO4104BC,客户反馈示波器unlocked报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-MSO4104BC维修情况
泰克示波器MSO4104B开机进不去测试界面维修
一、示波器维修型号:泰克-MSO4104BC。
二、报修故障:开机进不去测试界面
三、故障检测:经过工程师拆机检测,检测电路,主板有元件损坏。
四、维修措施:更换损坏器件,清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MSO4104BC示波器参数和优势:
MSO4104BC是一款用于数字通信和信号处理应用的示波器,以下是该示波器的一些参数和优势:
参数:
1. 带宽:10MHz - 4GHz
2. 采样率:1kHz
3. 测量长度:>220mm
4. 同步性能:低抖动,较快采样率响应
5. 自动触发:存储多个采集配置,可提高触发速度
6. 触发电平:内置电平触发,无需外部电源
7. 垂直分辨率:0.001mm
8. 水平分辨率:0.1mV
9. 采样率精度:±0.2%
10. 触发方式:内置电平触发和上升沿触发
优势:
1. MSO4104BC是一款高性能、低噪声的示波器,适用于广泛的通信和信号处理应用。
2. 具有较高的带宽和采样率,可以提供高分辨率的波形和信号测量。
3. 自动触发功能可以提高采集效率,并且可以存储多个采集配置,以便于重复采集。
4. 垂直和水平分辨率高,可以提供精确的波形测量。
5. 采样率精度高,可以提供更准确的信号测量。
6. 内置电平触发和上升沿触发可以简化触发设置,并且可以减少外部电源的使用。
7. MSO4104BC提供多种触发方式,可以根据应用的需求进行选择。
总的来说,MSO4104BC是一款功能强大、性能优异的示波器,适用于通信和信号处理领域的高要求应用。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器MSO4104B开机进不去测试界面维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄宇
示波器
113文章
6318浏览量
186162
泰克示波器模拟电路故障排查
泰克 MSO2012B 示波器直流偏置调整
泰克(Tektronix)DPO7000系列示波器仪器自检报错维修
