有源相控阵雷达与无源相控阵雷达最大的区别就是其每一个辐射点都有一个专有的发射接收T/R组件。
就针对于有源相控阵雷达来说,T/R组件是其中的一个关键部分,并且T/R组件的性能将会直接影响到整个雷达系统的性能。T/R组件包含低噪声放大器,可编程增益放大器,移相器,功率放大器,微波开关等电路模块。技术上覆盖微波电路,数字控制电路等方面。高性能T/R组件对电路器件的性能参数,机械结构,电磁兼容性能,稳定性都有很高要求。下面对T/R组件中的主要电路模块一一做个介绍。
一.微波开关
一个射频和微波开关是一个设备来路由高频通过传输路径的信号。射频和微波开关广泛用于微波测试系统中,用于仪器和待测设备(DUT)之间的信号路由。将开关组合到开关矩阵系统中,可以将来自多个仪器的信号路由到单个或多个DUT。这使得多个测试可以在相同的设置下执行,无需频繁的连接和断开连接。整个测试过程可以自动化,从而提高大批量生产环境中的吞吐量。
二.功率放大器
射频功率放大器是无线发射机的关键模块,位于发射机的末级,用于将射频信号放大到一定的输出功率后传达到天线并发射出去,通过消耗一定的直流功率实现对射频信号的放大。
射频功率放大器按其工作模式可以分为两大类:线性功率放大器和非线性功率放大器。其主要性能指标有:功率增益,输出功率,效率与功率附加效率,输入/输出反射系数或驻波比,线性度。
三.低噪声放大器
低噪声放大器是噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望减小这种噪声,以提高输出的信噪比。
四.可编程增益放大器
可编程增益放大器含全平衡差动放大器模块、译码器模块和电阻开关阵列模块,全平衡差动放大器模块中的负反馈电阻分压器的电阻比确定该放大器的最大增益,通过译码器模块的译码结果控制电阻开关阵列模块衰减输入信号的衰减量,最终实现该放大器的增益的可编程。
五.移相器
移相器能够对波的相位进行调整的一种装置。任何传输介质对在其中传导的波动都会引入相移,这是早期模拟移相器的原理;现代电子技术发展后利用A/D、D/A转换实现了数字移相,顾名思义,它是一种不连续的移相技术,但特点是移相精度高。
移相器在雷达、导弹姿态控制、加速器、通信、仪器仪表甚至于音乐等领域都有着广泛的应用。
移相器的作用是将信号的相位移动一个角度。运用移相器规约敏感联络线的潮流,保障电压稳定性不因联络线连锁跳闸、相继退出而遭到破坏,可以明显提高电压稳定极限。其工作原理根据不同的构成而存在差异。如晶体管电路,可在输入端加入一个控制信号来控制移相大小;在有些电路中则利用阻容电路的延时达到移相;在单片机控制系统还可利用内部定时器达到移相的目的。
审核编辑:汤梓红
功率放大器
102文章
3876浏览量
133562 -
射频开关
7文章
85浏览量
21028 -
电路模块
7文章
34浏览量
15520 -
微波开关
20浏览量
10107
原文标题:T/R组件中的主要电路模块
文章出处:【微信号:ZGDZGCS,微信公众号:电子万花筒】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
相控阵雷达射频TR组件功率模块故障分析及改进策略
薄膜电路技术在T/R组件中的应用
英飞睿发布的T/R组件及天线主要针对相控阵安防雷达应用
雷达T/R组件在阵列性能的作用
华穗科技T/R组件自动测试设备满足多个型号T/R产品的测试需求
