那么什么样的ESD器件适合天线端的防护呢?
20010125LZW3 来源:上海雷卯电磁兼容 2023-05-08 17:02 次阅读
5G已来,需要更多天线
5G天线有多少根?目前一部手机天线不少于11根,5G迫使手机端频段日益增多,天线的数量也将随之增加。手机天线端的ESD也被要求进步中。
那么什么样的ESD器件适合天线端的防护呢?雷卯电子提醒有以下几点需要注意:
为符合电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在PCB设计上兼具高聚集度及高度弹性的优势。
ESD保护组件接脚本身的寄生电容必须要小,避免讯号受到干扰。例如使用在天线(antenna)的ESD保护组件,必须考虑到天线所使用的频段,不同频段所能够接受的最小寄生电容值,通常使用在天线的ESD保护组件其寄生电容值必须小于1pF,甚至更低。
ESD保护组件所适用的最大工作电压及单向或双向特性的选择,必须考虑讯号上下摆动的最高及最低电压,避免讯号受到影响。例如使用在手机的天线,讯号最高电压通常会超过10V且最低电压会低于0V,必须选择适用此讯号电压的双向ESD保护组件;使用在GPS的天线,最高电压通常小于5V且最低 电压不会低于0V,可使用5V单向的ESD保护组件。
ESD防护组件本身对ESD事件的耐受能力必须要高,最少要能承受IEC 61000-4-2接触模式8kV的ESD轰击。
也是最重要的,ESD保护组件在ESD事件发生期间所提供的箝制电压(clamping voltage)必须要够低,除了提供受保护电路免于遭受静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保讯号传输不会受到ESD的干扰。
目前普遍应用的就是村田的LXES15AAA1-133 0.05pf的ESD器件,可惜的是这颗料已经停产,村田将产能转向更高价值的产品了,雷卯电子接力村田,提供了完全替代的ESD电容低至0.05pf,型号是PESD0542U005,给很多手机设计商,智能模块的内部天线设计提供可靠的ESD静电保护。Leiditech已经在为大规模模块客户和部分手机厂商做替代设计。
雷卯专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。
对于室外的天线防护,需额外考虑雷击防护,可以参考以下电路
审核编辑:刘清
  • ESD
    ESD
  • gps
    gps
  • PCB设计
  • 5g天线
原文标题:国产超低电容0.05pF ESD在天线的应用
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ESD器件防护原理
    这里介绍手机中比较常用的TVS管和压敏电阻。一、ESD器件的主要性能参数1、最大工作电压(Max Working Voltage)允许长期连续施加在ESD保护器件
    发表于 11-11 13:24
    浅析ESD 防护ESD 防护器件
    的外形尺寸不断减小,其自身ESD 防护能力亦不断减弱。所以,工程师在设计时通常加入ESD 保护器件,而很多IC 内部也有片上ESD 保护电
    发表于 07-31 14:59
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    最初中止电压的 2 ~ 3倍。这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的静电或浪涌保护,如电源回路,按键输入等。手机用压敏电阻约0.0015$,大约是TVS价格的1/6,但是防护
    发表于 10-23 16:08
    【转】电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    有时超过TVS。对于射频天线的微波信号,如果用TVS管,压敏等容性器件来做静电防护,射频信号会被衰减,因此要求TVS的电容很低,这样增加ESD措施的成本。对于微波信号可以对地并联一个几
    发表于 04-23 16:38
    电路静电防护小科普:了解放电器件ESD防护方法
    TVS。对于射频天线的微波信号,如果用TVS管,压敏等容性器件来做静电防护,射频信号会被衰减,因此要求TVS的电容很低,这样增加ESD措施的成本。对于微波信号可以对地并联一个几十nH的
    发表于 05-28 08:00
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    。这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的静电或浪涌保护,如电源回路,按键输入等。手机用压敏电阻约0.0015$,大约是TVS价格的1/6,但是防护效果没有TVS好,且压敏电阻有
    发表于 07-07 08:26
    探索ESD防护器件的原理及选用
    1、什么是ESD防护器件?ESD为Electro-Static discharge (静电释放) 的简称, 故ESD
    发表于 09-22 16:51
    天线接口的静电防护解决方案
    天线端口的防护浪拓电子FAE总结有以下几点需要注意:第一、为符合电子产品轻薄小巧、ESD保护组件的尺寸必须够小。第二、 ESD保护组件接脚本身的寄生电容必须要小,避免讯号受到干扰。第三
    发表于 10-29 17:16
    什么样的程序适合在GPU上运行
    算法计算力CPU、GPU、TPUCPU和GPU的简单对比:CPU主要适合I/O密集型的任务GPU主要适合计算密集型的任务那么什么样的程序适合
    发表于 09-07 07:56
    适合天线接口的超低电容0.05pf的ESD器件有吗?
    不少于11根,给手机天线ESD防护带来很大挑战。 那么什么样
    发表于 05-08 09:10 1941次阅读
    适合天线接口的0.05pf的ESD器件
    5G已来,雷卯胡工已用上5G手机。 5G天线有多少根?目前一部手机天线不少于11根,5G迫使手机频段日益增多,天线的数量也将随之增加。手机天线
    发表于 05-13 10:38 1958次阅读
    什么样ESD器件适合天线防护
    发表于 01-20 14:15 1129次阅读
    国产超低电容0.05pF ESD天线的应用
    ESD器件适合天线防护?雷卯电子提醒有以下几
    的头像 发表于 05-11 09:59 1042次阅读
    国产超低电容0.05pF <b class='flag-5'>ESD</b>在<b class='flag-5'>天线</b>的应用
    如何从利用静电防护器件来降低ESD危害?
    如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD
    的头像 发表于 01-03 13:42 707次阅读
    AMAZINGIC晶焱科技:RF天线ESD防护考量与方案
    的头像 发表于 11-15 15:03 112次阅读
    AMAZINGIC晶焱科技:RF<b class='flag-5'>天线</b>的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>考量与方案
