一、光纤激光器产品介绍:
光纤激光器是一种使用光纤作为增益介质来放大光的激光器。它是一种高科技产品,以其功率大、效率高、光束质量好等优点,已广泛应用于各行业。
二、光纤激光器产品详情:
光纤激光器通常由三部分组成:泵浦源、增益介质和输出耦合器。泵浦源通常是激发增益介质的二极管激光器,增益介质是掺杂的光纤电缆。输出耦合器将放大的光反射回光纤,在那里它继续被放大,直到它作为高功率激光束离开光纤。
三、光纤激光器特征:
光纤激光器具有许多特性,使其在广泛的应用中具有吸引力。这些包括:
1、高功率:光纤激光器可以产生高功率输出,使其适用于切割、焊接和钻孔厚材料。
2、高效率:光纤激光器效率高,可将高达 80% 的输入能量转化为激光。
3、良好的光束质量:光纤激光器产生高质量的光束,非常适合精密切割和焊接。
4、使用寿命长:光纤激光器的固态设计意味着它们使用寿命长,几乎不需要维护。
5、紧凑的尺寸:光纤激光器比传统激光器小得多,使其更容易集成到制造系统中。
四、光纤激光器应用:
光纤激光器在许多行业都有广泛的应用。一些最常见的应用包括:
1、工业制造:光纤激光器广泛用于工业制造,用于金属、塑料和其他材料的切割、焊接和钻孔。
2、医疗:光纤激光器用于外科手术、皮肤病学和其他治疗的医疗应用。
3、研究:光纤激光器用于光谱学、显微镜和其他应用的科学研究。
4、通信:光纤激光器在电信中用于长距离传输高速数据。
五、光纤激光器参数:
输出功率(W) | 6000W |
工作方式 | 连续/脉冲 |
偏光状态 | 随机 |
功率调节范围(%) | 10%--100% |
中心波长(nm) | 1080 nm(±10) |
光谱带宽3dB (nm) | 4nm --7nm |
短期功率稳定性(%) | ±1% |
长期功率稳定性(%) | ±3% |
光束质量 BPP (mm x mrad) | 2.8 mm x mrad --3.6 mm x mrad |
激光开启时间(μs) | 150μs --200μs |
激光关闭时间(μs) | 150μs- -200μs |
调制频率(KHz) | 5 KHz |
指示红光功率(μW) | 200μW |
输出方式 | 标准QBH(LOC) |
光缆长度(米) | 20米 |
输出纤芯直径(μm) | 100μm(150/200) |
光缆弯曲半径(mm) | 200 mm |
工作电压(VAC) | 400 VAC(±40) |
额定功耗(KW) | 20 KW |
工作环境温度(℃) | 10℃ ~ 40℃ |
储存温度(℃) | --10℃ ~ 60℃ |
工作环境相对湿度(%) | 10% ~ 85% |
冷却方式 | 水冷 |
机器尺寸(mm) | 640×1173×1102(W×D×H)(含脚轮/警示灯) |
机器重量(kg) | 240 kg(±20) |
审核编辑黄宇
激光器
17文章
2582浏览量
61003 -
光纤
19文章
3983浏览量
73954
激光器基础---激光腔
请问激光投影中激光光源能否像LED一样瞬时开关?
半导体激光器和光纤激光器的对比分析
半导体激光器的波长应该如何选择
电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
激光显示上游核心器件系列:激光器
特域CWFL-6000光纤激光冷水机:为激光器冷却降温
科学家开发出首台可见光飞秒光纤激光器
国盛激光科技搬厂啦!!!
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能
