1.达林顿管的内部结构
达林顿管采用复合连接方式 ,将两只或更多只晶体管的集电极连在一起,而将第一只晶体管的发射极直接耦合到第二只晶体管的基极 ,依次级连而成,最后引出 E 、B 、C 三个电极 。
达林顿管内部示意图
两个三极管复合成一个新的达林顿管后,他的三个电极仍然叫:B→基极、 C→集电极、 E→发射极。
如图所示,前级三极管Q1的发射极接后级三极管Q2的基极,所以 对于达林顿管来说,它的放大倍数是Q1的放大倍数与Q2的放大倍数的乘积。 这个值一般可达到数千至数十万倍。 但是,功率增大时,前级晶体管的漏电流会被逐级放大,导致整体热稳定性差,当今达林顿管内部均集成均衡电阻和二极管,这样,除了大大提高热稳定性外,还能有效地提高后级功率管的耐压。
达林顿管内部实际结构
R1与R2是泄放电阻,为漏电流提供泄放支路。
D1是续流二极管,防止感性负载断开时反向电动势损坏三极管。
2.达林顿管分类
由于三极管分为NPN型和PNP型,达林顿管根据内部前后三极管的型号差异,有四种组合方式:
(a) Q1+Q2=NPN+NPN;
(b) Q1+Q2=PNP+PNP;
(三)Q1+Q2=PNP+NPN;
(四)Q1+Q2=NPN+PNP;
达林顿管四种内部结构
不同类型三极管连接而成的复合管,其类型取决于第一只三极管的类型。
3.达林顿管的特点
①输入阻抗高,可以被普通的TTL,CMOS门电路驱动。
②饱和导通CE之间的压降大,开关状态下损耗大。
③放大倍数大,驱动能力强。
注:达林顿管选择需要考虑的参数:CE反向耐压、工作电流、放大倍数、耗散功率。
4.达林顿管应用电路
达林顿管常用于大功率开关电路、电机调速、逆变电路、驱动小型继电器、驱动LED智能显示屏等场合。
阵列达林顿管驱动数码管电路
审核编辑:汤梓红
三极管
143文章
3634浏览量
122937 -
二极管
148文章
9859浏览量
168453 -
应用电路
9文章
430浏览量
49761 -
晶体管
77文章
9837浏览量
139492 -
达林顿管
1文章
34浏览量
16283
原文标题:达林顿管内部结构、分类、应用电路
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
555时基电路内部结构
ltc6802中文资料_引脚图_内部结构图及应用电路
