激光雷达SLAM中高效的点云数据结构
3D视觉工坊 来源:计算机视觉工坊 2023-05-09 09:07 次阅读
k-d树是一种常用的多维数据结构,它可以用于范围搜索、最近邻搜索等问题。但是,在实际应用中,我们经常需要对动态数据进行查询和修改操作。这时候,传统的k-d树就显得力不从心了。为了解决这个问题,研究人员提出了动态k-d树(Dynamic k-d Tree)这一概念。与传统的k-d树不同,动态k-d树可以支持插入、删除和修改操作,并且能够保持平衡状态。动态k-d树可以用于各种多维数据结构问题,例如范围搜索、最近邻搜索等。本文将介绍动态k-d树的基本原理、实现方法。
1 基本原理
1.1 k-d树
首先,我们来回顾一下传统的k-d树。k-d树是一种二叉搜索树,它将每个节点表示为一个超矩形,并按照某种规则将超矩形划分成两个子区域。具体来说,k-d树的构建过程如下:
选择一个维度d,将数据集按照第d个维度的值进行排序。
选择中位数作为根节点,并将数据集分成两个子集。左子集包含小于中位数的所有数据,右子集包含大于中位数的所有数据。
对左右子集递归执行步骤1和步骤2,直到每个节点只包含一个数据点
在k-d树中,每个节点都表示一个超矩形,其中包含了一些数据点。对于任意一个节点,它的左子树和右子树所代表的超矩形是不相交的。因此,在搜索时,我们可以通过比较查询点与当前节点所代表的超矩形的位置关系来确定搜索方向。例如,在二维平面上构建k-d树时,每个节点都代表一个矩形区域。如果查询点在当前节点所代表的矩形区域的左下角,则搜索方向为左子树;如果查询点在右上角,则搜索方向为右子树。
1.2 动态k-d树
传统的k-d树只能处理静态数据集,即数据集不会发生变化。但是,在实际应用中,我们经常需要对动态数据进行查询和修改操作。例如,在机器人运动规划中,机器人需要不断地获取周围环境信息,并进行路径规划。这时候,传统的k-d树就无法满足需求了。
在动态k-d树中,每个节点都代表一个超矩形区域,其中包含了一些数据点。与传统的k-d树不同的是,动态k-d树中的节点可以被插入、删除或修改。当一个节点被插入时,我们需要重新构建整个树;当一个节点被删除时,我们需要将其从树中移除,并重新平衡整个树;当一个节点被修改时,我们需要更新其所代表的超矩形区域,并重新平衡整个树。
2. ikd-Tree设计与实现
ikd-Tree是一种基于K-D树的动态数据结构。它由一个二叉搜索树组成,在每个节点上存储一个超矩形区域和一个点集合。超矩形区域是由该节点所代表的所有点确定的最小超矩形区域。每个节点都有一个划分轴和划分值来将其子节点分成两个子集。ikd-Tree的基本结构,包括节点、分割平面和子树等和一些增量操作,包括插入、重新插入和删除等。在这些操作中,ikd-Tree使用递归算法来更新节点,并通过旋转和重建子树来保持平衡。此外,该节还介绍了如何进行动态重新平衡,以避免树的不平衡导致查询效率下降。最后,该节讨论了如何使用ikd-Tree进行最近点搜索。ikd-Tree 中树节点的属性在下表中给出。第 2-4 行是标准 k-d 树的公共属性。属性 left tson 和 rightson 分别是指向它的左子节点和右子节点的指针。点信息(例如点坐标、强度)存储在点中。由于一个点对应于 k-d 树上的单个节点,因此我们将互换使用点和节点。划分轴记录在axis中。第 5-7 行是为第 III-C 节中详述的增量更新而设计的新属性。
2.1 增量更新和重新平衡
图1展示了增量k-d树的更新和重新平衡过程。在这个例子中,黑色点表示现有的k-d树节点,红色三角形表示要插入的新点。蓝色立方体表示需要重新平衡的空间(即分支)。在插入新点后,ikd-Tree使用旋转和重建子树来保持平衡,并将蓝色立方体移动到正确的位置。
2.2 盒式操作和下采样
盒式操作是指将空间划分为多个盒子,以便更快地搜索最近的点。在ikd-Tree中,这是一种针对数据坐标轴对齐的矩形框内的所有点进行插入、删除或重新插入操作的方法。这些矩形框可以由用户指定,也可以根据数据集自动计算得出。下采样是指在保持数据分布的同时减少数据量,从而提高查询效率。
2.3 动态重新平衡
ikd-Tree还支持动态重新平衡,以避免树的不平衡导致查询效率下降。具体来说,ikd-Tree使用部分重建方法来重新平衡树。当需要重新平衡时,ikd-Tree将树分成两个部分,并在两个线程中同时进行重建操作。这种方法可以最大限度地减少重建时间,并提高整体效率。
3 时间和空间复杂度
该节介绍了ikd-Tree分别对插入、删除、查询和重建等操作的时间复杂度进行了分析。最后,该节还讨论了ikd-Tree的空间复杂度和实际应用中的性能表现。ikd-Tree是一种基于k-d树的增量数据结构,可以在机器人应用中高效地进行点云数据处理、路径规划等操作。
在ikd-Tree中,每个节点都包含一个分割平面和两个子树,其中左子树包含小于分割平面值的点,右子树包含大于等于分割平面值的点。通过递归算法,在每个节点上进行二分查找,并通过旋转和重建子树来保持平衡。在插入操作方面,该节指出,在最坏情况下,插入一个新点需要O(n)次比较操作(其中n表示树中节点数目)。这是因为新点可能会被插入到所有节点的左或右子树中。但是,在实际应用中,由于ikd-Tree使用动态重新平衡方法来保持平衡,并且支持下采样等功能来减少数据量,因此插入操作的时间复杂度通常为O(log n)。
在删除操作方面,该节指出,删除一个节点需要O(log n)次比较操作。这是因为ikd-Tree使用递归算法来查找要删除的节点,并通过旋转和重建子树来保持平衡。但是,在实际应用中,由于ikd-Tree支持下采样等功能来减少数据量,因此删除操作的时间复杂度通常为O(log n) 在查询操作方面,该节指出,ikd-Tree的查询操作需要O(log n)次比较操作。这是因为在每个节点上进行二分查找,并根据分割平面的值来选择左或右子树进行递归查找。由于ikd-Tree使用动态重新平衡方法来保持平衡,并且支持下采样等功能来减少数据量,因此查询操作的时间复杂度通常为O(log n)。
在重建操作方面,该节指出,ikd-Tree使用部分重建方法来重新平衡树。当需要重新平衡时,ikd-Tree将树分成两个部分,并在两个线程中同时进行重建操作。这种方法可以最大限度地减少重建时间,并提高整体效率。由于ikd-Tree支持动态重新平衡和部分重建等功能,因此重建操作的时间复杂度通常为O(log n)。
在空间复杂度方面,该节指出,ikd-Tree需要O(n)的空间来存储所有节点和数据点。每个节点都需要存储其分割平面、子树信息以及其他元数据。但是,在实际应用中,由于ikd-Tree支持下采样等功能来减少数据量,并且可以通过压缩存储等技术进一步减少所需存储空间。
欢迎关注「3D视觉工坊」,加群/文章投稿/课程主讲,请加微信:dddvisiona,添加时请备注:加群/投稿/主讲申请
实验结果与分析
该节首先介绍了测试环境和数据集,包括使用的硬件和软件配置以及测试数据的来源和特点。然后,该节详细讨论了ikd-Tree在不同应用场景下的性能表现,并与其他数据结构进行了比较。这些实验分别是基于随机增量数据集的实验和基于LiDAR测距仪的室外SLAM实验。在随机增量数据集实验中,ikd-Tree的效率得到了充分验证。该实验使用1000个点作为初始数据集,并逐步增加1000个点进行测试。图4(a)展示了ikd-Tree和静态k-d树之间的运行时间比较,其中x轴表示增量更新次数,y轴表示运行时间(单位:毫秒)。
可以看出,在增量更新次数较少时,ikd-Tree和静态k-d树之间的运行时间差异不大。但是,当增量更新次数达到一定数量时,ikd-Tree明显优于静态k-d树,并且具有更好的扩展性。图4(b)展示了ikd-Tree和静态k-d树之间的最近邻搜索时间比较,其中x轴表示查询次数,y轴表示运行时间(单位:毫秒)。可以看出,在查询次数较少时,ikd-Tree和静态k-d树之间的查询时间差异不大。但是,在查询次数达到一定数量时,ikd-Tree明显优于静态k-d树,并且具有更好的扩展性。图4(c)展示了ikd-Tree和静态k-d树之间的操作计数和总时间消耗比较,其中x轴表示点数,y轴表示操作计数和总时间消耗。在点数达到一定数量时,ikd-Tree明显优于静态k-d树。
在LiDAR的室外SLAM实验中,ikd-Tree也表现出了优异的性能。该实验使用了一个移动机器人和一个LiDAR,通过对周围环境进行扫描来构建地图。图5展示了ikd-Tree在该实验中的性能表现,其中x轴表示时间(单位:秒),y轴表示运行时间(单位:毫秒)。可以看出,在整个实验过程中,ikd-Tree的运行时间始终保持在较低水平。
审核编辑:刘清
  • 机器人
  • SLAM
  • 激光雷达
  • LiDAR芯片
原文标题:ikd树:激光雷达SLAM中高效的点云数据结构
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅析自动驾驶发展趋势,激光雷达是未来?
    激光雷达主导的解决方案未来可以沿如下两个方向继续推进商业化进程:一个是发展摄像头与激光雷达的硬件模组,把两者结合起来,既有激光雷达,又有彩色摄像头,可以直接获得彩色激光
    发表于 09-06 11:36
    激光雷达是自动驾驶不可或缺的传感器
    看到这种低成本的激光雷达,从研发、样品到商用,可能会比原来预想的周期更快。因为不是一家激光雷达公司在努力,而是整个产业链都在努力。是在同一空间倡导系下表达目标空间分布和目标表面特性
    发表于 09-08 17:24
    常见激光雷达种类
    单线激光雷达特点:结构简单、扫描速度快、分辨率高、可靠性高、成本低。单线激光雷达实际上就是一个高同频激光脉冲扫描仪,加上一个一维旋转扫描。单线激光雷
    发表于 09-25 11:30
    激光雷达面临的机遇与挑战
    机遇激光雷达在智能机器生态系统中有很多机遇。与使用二维图像相比,能够更容易的被计算机使用,用于构建物理环境的三维形象——二维图像是人脑最容易理解的数据,而对于计算机来说,
    发表于 09-26 14:30
    激光雷达究竟为什么这么牛,这么贵
    比对上一帧和下一帧环境的变化可以较为容易的探测出周围的车辆和行人。2.SLAM加强定位。激光雷达另一大特性是同步建图(SLAM),实时得到的全局地图,通过与高精度地图中特征物的比对,可以实现导航及加强
    发表于 10-16 16:31
    消费级激光雷达的起航
    。超声波传感器无法探测到障碍物的具体方位信息,而摄像头、红外传感器则容易受到环境光的影响。综合对比,激光雷达方案精度最高,数据可靠性也最好,可以说是AGV避障的最优选择。 然而,目前两种传统AGV避障
    发表于 12-07 14:47
    激光雷达除了可以激光测距外,还可以怎么应用?
    简单的3D雷达,获取三维数据呢?目前市面上主流的有2种方式:1、采用线状激光器,将原先的一个变成一条线型光;2、使用一个2D激光雷达扫描,
    发表于 05-11 15:33
    5 款激光雷达:iDAR、高清3D LiDARInnovizPro、S3、SLAM on Chip、VLS-128
    (3D),以此让系统来探测并识别目标。同样的场景下,其效率是只配备激光雷达产品的 10-20 倍。除此之外,iDAR 还能将 2D 图像覆盖在 3D 之上,这样我们就有了真正的彩色激光雷达
    发表于 07-26 20:45
    AGV激光雷达SLAM定位导航技术
    4个开关量输入信号组合选取15组区域组(FieldSet)中的任一个作为当前工作区域组,适应复杂多变的应用环境,还可以输出点数据。    ■镭神激光雷达+SLAM算法可实现的五大功能
    发表于 11-09 15:59
    【北醒TFmini-S 测距/避障激光雷达传感器免费试用连载】基于FPGA平台的YOLO-Complex数据加速
    )/显示控制等内容。目前正在研究项目是基于FPGA ZCU102平台的算法开发(YOLO-Complex),希望借助北醒TFmini-S 测距/避障激光雷达传感器可以进行特定场景的
    发表于 05-28 17:32
    激光雷达知多少:从技术上讲讲未来前景
    激光雷达产业迅速扩大。 地基激光雷达 地基激光雷达可以获取林区的3D信息,利用
    发表于 07-14 07:56
    当“思岚”激光雷达邂逅盲人拐杖
    的具体姿势视觉传感器:结合激光雷达,做SLAM建图图源:Science Robotics其中,相信大家对这款激光雷达很眼熟,就是思岚科技的 RPLIDAR A1。A1的应用,可以用来帮助盲人探测周围物体
    发表于 11-12 14:12
    激光雷达数据分割算法的嵌入式平台上的部署实现
    点击上方“AI算法修炼营”,选择“星标”公众号精选作品,第一时间送达这篇文章是激光雷达数据分割算法的嵌入式平台上的部署实现。主要的创新
    发表于 12-21 08:28
    详解激光雷达数据的处理过程
    随着激光雷达的上车数量的不断攀升,如何用好激光雷达成为了重中之重,而用好激光雷达的关键之一就在于处理好点
    的头像 发表于 03-14 09:36 3967次阅读
    激光雷达数据包含哪些信息
    )、环境监测、城市规划等领域。激光雷达数据激光雷达系统收集到的一系列三维空间坐标点,包含了丰富的空间信息。本文将介绍
    的头像 发表于 08-29 17:18 957次阅读
