对于无源 RC 微分器电路,输入连接到电容器,而输出电压取自与 RC 积分器电路完全相反的电阻两端。
就像之前说的,你看完硬件工程师jack:RC积分电路之后,其实带着一个思考的角度去想,如果看看R上的分压会是什么样呢?
其实这个想法最终的实现就是“RC微分电路”,道理呢也非常简单,把RC这条之路看成一个二端口网络,那么其电压就是输入电压Vin。 既然C上的电压是积分形式的:
那R上的电压就是微分的形式。
RC 微分器电路
对于 RC 微分器电路,输入信号施加到电容器的一侧,输出跨接在电阻器上,然后 V OUT等于 V R。 由于电容器是频率相关元件,因此在极板上建立的电荷量等于电流的时域积分。 也就是说,电容器需要一定的时间才能充满电,因为电容器不能瞬间充电,只能按指数方式充电。
电阻电压
前面我们说过,对于RC微分器,输出等于电阻两端的电压,即:VOUT等于VR并且是一个电阻,输出电压可以瞬时变化。
然而,电容器两端的电压不能立即改变,而是取决于电容值 C,因为它试图在其极板上存储电荷 Q。 然后流入电容器的电流,即它取决于其极板上电荷的变化率。 因此,电容器电流与电压不成正比,而是与其时间变化成正比:i = dQ/dt。
由于电容器板上的电荷量等于Q = C x Vc,即电容乘以电压,我们可以推导出电容器电流的方程式
上式其实就是RC微分电路的公式。
而RC常数就是固定常量RC。
简单仿真单脉冲输入
简单仿真一下,我们用一个脉宽为1ms的1V方波给该电路充电:充电波形
再看一下输出的电阻上的波形:
可以看到电阻上一开始是接近于输入电压的波形,后面慢慢减小。
再根据RC放电电路的知识,我们知道,在一τ的时间,也就是一个RC,电压应该下降到0.37V如下图(τ=1ms)
我们在图上实测一下:
总结
我们已经在本RC 微分器教程中看到,输入信号施加到电容器的一侧,输出信号跨接在电阻器上。 微分器电路用于为定时电路应用产生触发或尖峰脉冲。
当方波阶跃输入应用于此 RC 电路时,它会在输出端产生完全不同的波形。 输出波形的形状取决于输入方波的周期时间 T(因此频率为 ƒ)和电路的 RC 时间常数值。
当输入波形的周期时间也相似或短于(更高频率)电路 RC 时间常数时,输出波形类似于输入波形,即方波轮廓。 (关注公众号 电路一点通)当输入波形的周期时间远长于(较低频率)电路 RC 时间常数时,输出波形类似于窄的正尖峰和负尖峰。
输出端的正尖峰由输入方波的前沿产生,而输出端的负尖峰由输入方波的下降沿产生。 然后 RC 微分电路的输出取决于输入电压的变化率,因为效果与微分的数学函数非常相似。
审核编辑:汤梓红
电容器
64文章
6343浏览量
100676 -
积分电路
11文章
86浏览量
37122 -
微分电路
4文章
52浏览量
19876 -
积分器
4文章
100浏览量
28598 -
RC电路
2文章
164浏览量
30448
原文标题:RC微分电路的秘密,你觉得有什么不妥?
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RC 积分电路 RC微分电路波形分析
RC微分电路与RC积分电路有什么不同
什么是RC微分电路?RC微分电路的工作原理是什么
基本微分电路
微分电路的作用
