使用二极管并联LDO的方法
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 2023-05-09 09:15 次阅读
使用二极管并联LDO
首先来看通过二极管并联LDO的电路图。采用二极管并联LDO连接方法,由于输出路径中有二极管,因此输出电压仅下降二极管正向电压(以下简称“VF”)的量。所以,要想得到预期的输出电压,需要采取诸如将二极管VF添加到LDO的输出电压设置值中等措施。另外,每个二极管的VF会有个体波动,而且还会因负载电流和温度而异,因此,无法期待精确的输出电压精度。
通过二极管连接两个LDO输出时的电路
如上一篇文章所述,这个电路也是由输出电压高的LDO供给电流,但由于流过的电流因二极管的VF而异,因此可以在一定程度上吸收两个LDO之间的电压差。输出电压的平衡关系可以通过以下公式来表示:
例如,从上图中可以看出使用3.3V、1A输出的LDO,且LDO1的输出电压比LDO2高1%时,各LDO供给负载的输出电流是如何分配的。
在负载电流为1A的节点,即使LDO的输出电压差仅为1%,但电流分配却有很大差异:LDO1为0.64A,LDO2为0.36A。
输出电压差为1%时的输出电流分配
接下来,图里给出了两个LDO间的输出电压差对输出电流的影响。
图表示LDO1比LDO2的输出电压高时各LDO的输出电流之比。当两个LDO的输出电压完全相同时,输出电流的比率为50%(平均分配输出电流),但随着输出电压差的增加,电流比率的差也会随之增加。例如假设LDO1的输出电压波动+1%、LDO2的输出电压波动-1%,则LDO1的电流输出为77%、LDO2的电流输出为23%,电流分配很不平衡。
输出电压差对输出电流比率的影响
从上图中可以看出当使用最大推荐输出电流值为1A的LDO时,LDO间的输出电压差对LDO并联电路的输出电流的影响。
如果LDO之间完全没有电压差,则两个LDO的输出电流相等,因此可以输出2A(1A+1A)的电流。但随着LDO输出电压差的增加,能够输出的电流值越来越小。在LDO1的输出电压波动+1%、LDO2的输出电压波动-1%的条件下,使用最大推荐输出电流值为1A的LDO时,当两个LDO中的一个达到1A时该LDO将达到最大输出状态,因此相对于2A的输出电流能力,最多只能输出1.37A的电流。
输出电压差对最大输出电流的影响
最后请看负载调节图表。
与LDO输出相比,输出电压下降了二极管VF的量,并且二极管VF随负载电流的增加而增加,因此输出电压进一步降低。
除了各LDO本来就有的负载调节器之外,二极管VF的影响也很大,而且输出电压的变化也很大,因此,如前所述,负载调节器并不理想。
负载调节
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 电路图
  • 负载电流
  • ldo
    ldo
  • 输出电压
原文标题:使用二极管并联LDO的方法
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用二极管并联LDO方法
    本文中将介绍第一种方法:使用二极管并联LDO方法
    发表于 02-01 06:15
    带反并联二极管IGBT中的二极管设计
    带反并联二极管IGBT中的二极管设计
    发表于 01-24 16:35 40次下载
    肖特基二极管的结构_肖特基二极管的检测方法
    本文首先介绍了肖特基二极管的结构,然后解释了肖特基二极管的封装方法,最后介绍了肖特基二极管的检测方法
    发表于 08-09 11:26 5633次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>的结构_肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>的检测<b class='flag-5'>方法</b>
    使用镇流电阻并联LDO
    上一篇文章中介绍了LDO两种并联方法之一:使用二极管并联LDO
    的头像 发表于 02-09 15:53 2724次阅读
    使用镇流电阻<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    使用二极管并联LDO
    在上一篇文章中,提到了有两种并联LDO方法。本文中将介绍第一种方法:使用二极管并联
    的头像 发表于 02-09 15:39 3943次阅读
    使用<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    连载:使用二极管并联LDO
    发表于 01-27 07:26 14次下载
    连载<b class='flag-5'>二</b>:使用<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    连载三:使用镇流电阻并联LDO
    发表于 01-31 06:56 15次下载
    连载三:使用镇流电阻<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    使用镇流电阻并联LDO方法有哪些
    的头像 发表于 06-25 17:35 2793次阅读
    使用镇流电阻<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>方法</b>有哪些
    二极管是否适合串联和并联
    我们你都知道,电阻可以用来串联,也可以用来并联。那么,二极管适合串联和并联吗? 二极管串联二极管串联时,需要注意静态截止电压和动态截止电压的
    的头像 发表于 04-08 10:18 5025次阅读
    LDO线性稳压器的并联-使用二极管并联LDO
    的头像 发表于 02-23 10:40 1782次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>线性稳压器的<b class='flag-5'>并联</b>-使用<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    LDO线性稳压器的并联-使用镇流电阻并联LDO
    的头像 发表于 02-23 10:40 3292次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>线性稳压器的<b class='flag-5'>并联</b>-使用镇流电阻<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    igbt反向并联二极管作用
    igbt反向并联二极管作用  IGBT反向并联二极管,也称为快速反向二极管,是一种非常重要的器件,它广泛应用于各种电子设备和电气系统中。以下
    的头像 发表于 08-29 10:32 7444次阅读
    肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联和并联作用
    肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联和并联作用  肖特基二极管是一种重要的半导体器件,它和普通的硅二极管相比具有更高的速度、更低的
    的头像 发表于 09-02 10:33 1.4w次阅读
    电容和二极管并联是什么电路
    电容和二极管并联是什么电路  电容和二极管并联的电路通常被称为二极管整流电路。在这种电路中,电容器与二极
    的头像 发表于 12-08 11:12 4410次阅读
    二极管并联使用电路的使用
    并联二极管电路中,每个二极管的正负极都需要正确连接,确保电流能够顺畅地通过。同时,由于不同二极管的特性可能略有差异,因此在选择并联
    的头像 发表于 03-15 18:22 4824次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>并联</b>使用电路的使用
