555定时器内部框图、工作原理和工作模式
dytfki8u8yql 来源:头条号李工谈元器件 2023-05-09 09:18 次阅读
555定时振荡器也就是通常所说的 555定时器 。 555定时器的用途非常广泛,可以 生成各种类型的脉冲 、 创建时间延迟 ,也可以用于 脉冲宽度调制(PWM) ,555定时器最常见的用途是为电路产生时钟信号
大家都普遍认为555定时器这个名字是因为有3个5KkΩ电阻,但实际上555定时器的发明者Hans Camenzind在有一次采访中说:这名字是他的一位同事随意取的。 这是不是和我们以为的不一样。
下面来简单介绍一下555定时器。
一、555定时器内部框图
下面显示了 555定时器的基本框图和引出线 。 555定时器通常采用 8引脚DIP封装 。 555由 2个比较器 、 分压电路 、 触发器 、放电三极管和输出电路组成。
555定时器的基本框图
1、第一部分:分压电路
框图的第一部分的 分压电路 ,分压器由3个 5k 电阻组成。 由于这3个电阻具有相同的值,因此在这3个电阻之间分配相等的电压,电阻两端的电压作为比较器的参考电压。
2、第二部分:比较器
第二部分是 比较器 ,比较器是运算放大器的一种。 比较器主要是比较输入端的电压,根据反相输入或同相输入端的较高电压输出高电压或者低电压。
关于比较器电路的更多内容,欢迎阅读以下文章:
干货|比较器电路详细讲解,工作原理+灵敏度问题,带你轻松搞定
1)上面的比较器( 阈值比较器 )的输入是连接到非反相输入(+)的阈值引脚,2/3Ucc的参考电压连接到比较器的反相输入 (-)。 另一个外部引脚“控制电压”连接到该比较器的反相输入(-),这样就可以覆盖2/3Ucc的参考电压,还可以改变输出信号的宽度。
2)对于下面的比较器( 触发比较器 )1/3 Ucc参考电压提供给非反相输入 (+),触发引脚连接到比较器的反相输入 (-)。
比较器的输出作为触发器的输入。 SR触发器是一种存储元件,可以根据两个输入SEF和RESET或者S和R分别存储和输出逻辑“0”或者逻辑“1”。 触发器的输出是 Q 和 Q BAR ,其中 Q 和 Q BAR互为补集。
触发器的输出供给输出驱动电路进而提高电流水平,最后传递到IC的外部输出引脚。
二、555定时器的工作原理
1、分压器和比较器电路的第一部分
555定时器的第一部分
555定时器的行为由3个输入引脚控制: 阈值 、触发器和 控制电压 。
当阈值引脚上的电压增加到 2/3 U cc参考电压以上时,在输出“A”处得到逻辑“1”。 否则,输出“A”为逻辑“0”。
阈值和触发比较器
当触发引脚上的电压小于1/3Ucc参考电压时,在输出“B”处得到逻辑“1”。 否则,得到逻辑“0”。
2、第二部分:SR触发器和输出驱动电路。
触发器有两个输入:标记位“A”的阈值比较器的输出连接到R,标记为“B”的触发器的输出连接到S。
SR触发器和输出驱动电路
下图为基本SR触发器的真值表。 当SET或S输入为逻辑“1”时,设置触发器 输出逻辑“1”, 当RESET引脚为逻辑“1”时,触发器输 出逻辑“1” 。 当S和均为逻辑“0”时,触发器存储先前的值或充当 存储元件 。 当两者均为逻辑“1”时,进入触发器的 无效操作状态 。
SR触发器的真值表
下面对只有一个输入是逻辑“1”而另一个是逻辑“0”的情况进行分析。 下图表示比较器A和B的输出如何影响触发器的输出。 但是这里有一个点需要注意,从QBAR而不是 Q获取触发器的输出。
触发器
触发器的输出取决于输入。
该触发器的输出被传递到输出驱动电路,该电路提高电流水平以驱动高达200mA的负载,这样就可以将负载直接连接到IC的输出因家贫。
这里也有一个需要注意的关键点,输出驱动电路是一个反相电路,反转 Q BAR的逻辑。
所以最后我们得到与触发器的Q输出相同的逻辑,这就是为上面触发器的输出取自 Q BAR而不是 Q 。
触发的输出连接到放电晶体管的基极,该晶体管用于“放电”任何外部连接的电容
三、555定时器的工作模式
55定时器有3种工作模式: 单稳态 、双稳态和 非稳态 。 电容和电阻的各种组合连接到555定时器的输入引脚,这样就可以在3种模式之间切换。 这样的话,如果使用555定时器创建不同的应用程序,只需要重新排列外部连接的组件。
1、单稳态
单稳态也称为“一次性”模式, 触发时,定时仅产生一个输出脉冲并返回到稳定状态 ,用途包括 时间延迟生成 , 触摸开关 、脉冲宽度调制等等。
单稳态模式原理图
2、双稳态
在这种模式下, 定时器充当触发器 ,因为有2种稳定模式,所以 可以使用定时器存储1位数据 ,但是这不是存储数据的首选方法。
双稳态模式原理图
3、不稳定
在这种模式下, 555充当电子振荡器 。 输出根据配置的周期从逻辑高电平连接切换到逻辑低电平 。 此模式用于 脉冲生成 、 逻辑时钟生成 、 LED和闪光灯 。
不稳定模式原理图
定时器的不同工作模式允许广泛的应用,之后会单独介绍每个定时器的内部工作原理。
审核编辑:汤梓红
  • 振荡器
  • PWM
    PWM
  • 定时器
  • 触发器
  • 555定时器
原文标题:三、555定时器的工作模式
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    555定时器实验
    555定时器实验①熟悉555定时器电路的工作原理 ②掌握用555
    发表于 03-18 21:14
    555定时器实验
    一、提高性实验1、实验目的①熟悉555定时器电路的工作原理 ②掌握用555定时器构成的单稳态触发
    发表于 03-18 20:24 180次下载
    555定时器内部框图及电路工作原理
     本文介绍555定时器内部框图及电路工作原理555
    发表于 11-22 13:00 7.8w次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>框图</b>及电路<b class='flag-5'>工作原理</b>
    555时基电路应用和工作原理
    555时基电路应用和工作原理555时基电路的特点  555集成电路开始是作定时器应用的,所以叫做
    发表于 12-28 12:24 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>555</b>时基电路应用和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    555定时器的应用及OrCAD/PSpice仿真
    on OrCAD/Pspice 摘要:分析了555定时器内部结构及其工作原理,利用OrCAD/PSpice对555
    发表于 05-18 09:10 6382次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>的应用及OrCAD/PSpice仿真
    555定时器
    555定时器555定时器555定时器555
    发表于 11-10 17:25 52次下载
    555定时器工作原理及应用引脚图
    介绍555定时器工作原理及应用引脚图. 和了解最基本电路
    发表于 12-23 11:16 16次下载
    555定时器产生方波原理(四款555定时器产生方波的电路详解)
    悬空时,则电压比较C1的同相输入端的电压为2VCC/3,C2的反相输入端的电压为VCC/3。在单稳态工作模式下,555定时器作为单次触发脉
    发表于 01-22 09:07 36w次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>产生方波原理(四款<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>产生方波的电路详解)
    555定时器结构图、内部工作原理详解
    关于555定时器的应用我们已经讲述了一下,但是小伙伴们关于555定时器内部结构你们又了解多少呢?今天我们就简单给大家讲述一下
    的头像 发表于 02-02 10:22 8191次阅读
    555定时器的三种典型应用 简述555定时器工作原理
    555定时器是一种广泛使用的集成电路,在电子电路中有许多常见的应用。以下是555定时器的三种典型应用
    发表于 07-28 10:12 6090次阅读
    555定时器施密特触发应用 555定时器施密特触发工作原理
    555定时器是一种非常常见的集成电路,而555施密特触发555定时器的一个重要应用之一。
    的头像 发表于 08-24 15:12 6129次阅读
    555定时器构成1秒脉冲
    555定时器构成1秒脉冲 555定时器是一种常用的计时元件,它可以被用于构成各种不同的电子电路中。本文将介绍如何用555
    的头像 发表于 08-24 15:49 1w次阅读
    555定时器原理
    555定时器原理  555定时器是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,它可以被用来产生可编程的脉冲信号、控制发生并监控时间间隔等应用。本文
    的头像 发表于 09-02 16:19 8053次阅读
    555定时器工作模式
    (monostable)和双稳态(astable)模式。 单稳态模式 单稳态模式也叫单触发模式,是55
    的头像 发表于 10-24 10:10 1431次阅读
    555定时器的基本功能 555定时器工作原理及其应用
    555定时器是一种非常常见和常用的集成电路,它具有广泛的应用领域,例如计时、频率分频、脉冲宽度调制等。本文将详细介绍555定时器的基本功能、工作原理
    的头像 发表于 01-18 11:12 1.5w次阅读
