SV-2400V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入或linein输入,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。
我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。
SV-2400V系列模块具有非常齐备的接口,用户几乎不需任何电路就可以开发出自己专有的网络音频终端:自助银行终端、矿井求助终端、网络播放器、网络点播终端、网络寻呼话筒等等。
因为SV-2400V系列网络音频模块的音频流采用的是私有协议,整个系统中必须全部使用我公司的音频设备(对讲主机、终端等等),或者是我公司开发的应用软件,或者是用户自己由DLL动态库开发的应用软件,该动态库只能运行在Windows操作系统。我公司另外有SIP-2700系列模块,支持SIP标准协议,可以方便地兼容其他应用软件,包括用户编写自己的应用软件运行在Linux等操作系统中。
SV-2400V系列网络音频模块支持单播、组播及广播等多种通信方式,可以在局域网络或者广域网内搭建音频系统。
功能和特点
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中以广播、组播、单播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 以8/16/24/32/48k的采样率采集线路输入或者mic输入的音频信号,以ADPCM/PCM编码,送到网络中。
音频采集: 将本地声音通过Line In采集后送到其他音频终端上播放或存储
监听: 通过网络或者其他方式,控制模块将本地声音送到网络的其他地方
音频双向传输:将线路输入或者mic输入的音频信号以8k或16k的采样率采样,以ADPCM编码以单播等方式发送到网络上,同时接收对方的ADPCM音频流,解码后输出。
双向对讲: 可以实现电脑与设备的对讲,或者设备和设备的双向对讲。对讲时,网络音频模块提供高强度的回声抑制(AEC)。
双向传输: 通过一对网络音频设备,将两个现场的声音现场的声音采集起来,分别传送给对方解码后还原
l 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块对讲或者录播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块对讲或者录播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制模块对讲或者录播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件下载到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
•功耗低,由单个12~24伏直流电源供电
4. 技术参数
l 电源输入: 电压DC12~24V
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic/LineIn输入:线路输入典型幅值1000mVrms,信噪比95dB,mic典型幅值50mVrms
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l 功率: 215W或130W功率
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、PCM、ADPCM等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 最高48kHz采样频率,ADPCM/PCM编码
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽:5.7×5.7cm
IP
5文章
1741浏览量
150574 -
音频模块
1文章
147浏览量
12427
Auracast广播音频创新实时语言翻译解决方案
Auracast广播音频的发展前景
Auracast广播音频改装指南
Auracast广播音频创造全新音频体验
蓝牙技术联盟Auracast广播音频为助听带来新机遇
Auracast广播音频在智能汽车座舱中的创新应用
Auracast广播音频助力提升视听体验
隧道网络对讲广播音频终端-智慧工地网络报警求助箱
