Arm系列-智能功率分配IPA技术
安芯教育科技 来源:安芯教育科技 2023-05-09 09:29 次阅读
IPA是一个跟芯片功耗相关的方案。前面讲过芯片低功耗设计方法,比如动态调压调频(DVFS),时钟门控等等,基于的是功耗控制角度。今天我们从芯片热管理(Thermal Management)角度看一下。
为了提高芯片的性能,可以对于CPU等组件采取加压升频的办法。这时,我们可能忽略了一点,就是芯片的散热问题。芯片的工作电压越高,频率越快,单位时间内消耗的能量越多,其中一部分电能转化成热能。这部分热能累积在芯片内部,如果不能即时的散发出去,将会对芯片产生很大的危害,可能会造成芯片的使用寿命变短,工作异常,甚至是芯片被毁坏。对于某些芯片的工作环境来说,可以增加一些必要的散热手段,虽然会增加整体系统的成本,比如我们可以在设备中增加风扇,散热片,散热管,水冷等设施。但是有些芯片的工作环境受限,比如手机芯片,就没办法增加散热设施。这就要求芯片主动进行热管理,软件可以通过芯片中的硬件组件(比如传感器)来感知芯片中的温度,结合算法来调整硬件的供电电压和工作频率。
Linux内核中,控制芯片内部温度的机制叫做“热框架(Thermal Framework)”。在这套体系下,芯片中有一个热管理组件(governor),芯片内部可以划分成多个“热区(Thermal Zone)”,每个热区中有温度传感器和冷却设备(Cooling Device)。这里的冷却设备指的是产生热能的组件,也就是功能模块,比如CPU和GPU。这也好理解,因为芯片内的降温手段只能是被动的(passive),即让功能模块在单位时间内少产生热能。
IPA就是热管理组件。IPA的基本原理是基于一个比例积分微分(Proportional Integral Derivative,PID)控制器和一套功率分配算法,并且要求冷却设备提供功率模型(Power Model)。IPA通过比例积分微分控制器来感知芯片的温度控制需求,然后通过算法来动态确定每个组件的功率上限(Power Budget),最后通过组件的功率模型来调整其工作环境。接下来一一介绍。
下图展示了IPA如何工作。IPA通过温度传感器探测芯片中的温度,确定SoC的功率上限,结合组件的功率需求,动态分配每个组件的功率值。
从硬件组成上来看,首先IPA需要有一个功率仲裁(Power Arbiter)单元。功率仲裁器内要实现一个PID控制器,其控制输入是温度传感器,功率策略(Power Policy)和设备的功率请求,控制输出是各个设备的功率/性能限定。
PID控制器是一个闭环控制系统(closed-loop control system),广泛应用于工业控制中。所谓的闭环控制系统,指的是被控对象的输出会反送回来影响控制器的输出。闭环控制系统有正反馈和负反馈之分,若反馈信号与系统给定值信号相反,则称为负反馈(Negative Feedback),若极性相同,则称为正反馈(positive feedback)。
PID的这三个单词分别代表的是比例控制,积分控制和微分控制。其中,P是控制器的输出与输入误差信号成比例关系;I与误差积分成正比,表示过去错误的累积值;D与误差的倒数成正比关系,根据D当前变化率进行线性外推,预测未来误差。PID控制器的数学表达参考下图。
功率模型代表了冷却设备的功率特性。功率模型包含了设备的频率限制,性能与功率的相对关系等。功率模型的质量决定了应用IPA的质量,如果功率模型偏差太大,那么IPA的效果肯定好不到哪去。功率模型不是一个完全的设计值,应该是通过芯片测试加以校对得出的。所以,无论模型有多精确,实际功耗仍与功率模型预测有偏差。
功率分配策略(power allocation policy)是在软件中定义的。如果一个设备被分配的功率值小于其最大性能所需要的功率值,那么设备将工作在分配的功率值,也就是此设备性能受限,工作在对应的电压/频率点;如果设备被分配的功率值大于其最大性能所需要的功率值,那么多余的功率会被分配给其它的设备。功率分配策略也是一个通过测试和调教,迭代出来的。功率分配策略和功率模型会共同影响IPA的执行效果。
下面是一个了IPA运行测试案例。SoC系统中有大核处理器,小核处理器和GPU。图中的横坐标是时间,纵坐标是频率。红线表示的是GPU模块的频率随时间变化;绿线表示的是小核的频率随时间变化;蓝线表示的是大核的频率随时间变化。
在芯片启动阶段,也就是图中的“Period 1”阶段,由于其内部温度低,IPA没有启动,所以三个模块均工作在最高频率。
在“Period 2”和“Period 4”阶段,GPU的负载大,CPU的负载小,所以分配给GPU的功率多,GPU工作在较高的频率,而CPU工作在较低的频率。
在“Period 3”阶段,GPU的负载小,CPU的负载大,这时分配给CPU的功率多,CPU工作在较高的频率。
芯片工作了一段时间后,其内部温度上升。在“Period 5”阶段,IPA对所有的模块进行了功率限制,GPU和CPU都工作在了较低的频率。
最后总结一下,IPA是一个软硬件相结合的SoC功耗/热解决方案。在硬件方面,SoC需要实现调压调频的机制,温度传感器等,并且在设计初期划定好需要管理的“热区”;在软件方面,需要实现硬件驱动程序,上层的分配算法等等。采用IPA技术的往往是复杂的SoC,通常在这些SoC上需要运行操作系统。目前,IPA已经集成在Linux 4.2及以上版本中。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 温度传感器
  • 控制器
原文标题:Arm系列-智能功率分配IPA技术
文章出处:【微信号:Ithingedu,微信公众号:安芯教育科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    功率分配
    依旧是凉风习习的天气,不过踏青正好。叶子都长很茂盛了,夏天的脚步来了。今天我们来了解下功率分配器吧。分配嘛,自然就有分担的意思在里边,这么长的名字,我们就简称为功分器了,它是一种将一路输入信号能量
    发表于 05-07 18:30
    可调谐光功率分配器应用及技术
    本文介绍了可调谐光功率分配器的应用的几种情况,并介绍了目前可调谐光功率分配器的几种实现技术,相信可调谐光功率分配器在未来的光通信市场中会有非常诱人的应用前景。
    发表于 12-02 08:13 17次下载
    功率分配器,功率分配器的性能参数有哪些?
    功率分配器,功率分配器的性能参数有哪些?     它是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件
    发表于 03-26 09:57 3738次阅读
    分配器,什么是分配
    分配器,什么是分配器 将一路微波功率按一定比例分成n路输出的功率元件称为功率分配器。按输出功率
    发表于 04-02 13:48 3478次阅读
    <b class='flag-5'>分配</b>器,什么是<b class='flag-5'>分配</b>器
    径向功率分配合成器的设计
    讨论一种多路径向功率分配合成器的设计及其阻抗匹配问题, 这种功率分配器和合成器合成效率高, 是固态功率合成的理想途径。
    发表于 02-17 17:03 53次下载
    径向<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分配</b>合成器的设计
    英飞凌推出基于ARM 内核的嵌入式功率系列
    2014年11月14日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份有限公司 (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) 今日宣布,基于ARM®内核的嵌入式功率系列桥式驱动器提供无以伦比的集成水平,以应对
    发表于 11-17 09:41 1638次阅读
    详解功率分配器设计与仿真
    端口之间应保证一定的隔离度。功分器的主要技术参数有功率损耗(包括插入损耗、分配损耗和反射损耗)、各端口的电压驻波比,功率分配端口间的隔离度、
    发表于 03-07 10:42 1.4w次阅读
    详解<b class='flag-5'>功率分配</b>器设计与仿真
    新的NOMA功率分配策略
    下行链路非正交多址接入技术(NOMA)可以有效提高频谱效率和数据速率,已经广泛应用到第5代通信技术的研究中。为了确保用户的服务质量,针对提高边缘小区用户公平性问题,提出一种新的功率分配
    发表于 01-09 11:03 3次下载
    新的NOMA<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分配</b>策略
    ADP-2-4系列功率分配器和组合器的数据手册免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是ADP-2-4系列功率分配器和组合器的数据手册免费下载。
    发表于 11-04 08:00 0次下载
    ADP-2-4<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>功率分配</b>器和组合器的数据手册免费下载
    功率分配器的技术指标_功率分配器的功能
    功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反古将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。下面,我们一起来了解一下功率分配器的技术指标。
    的头像 发表于 01-06 10:30 4502次阅读
    ICM7555IPA+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)ICM7555IPA+相关产品参数、数据手册,更有ICM7555IPA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ICM7555IPA+真值表,ICM7555
    发表于 11-30 20:50
    ICM7555<b class='flag-5'>IPA</b>+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
    ICM7242IPA+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)ICM7242IPA+相关产品参数、数据手册,更有ICM7242IPA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ICM7242IPA+真值表,ICM7242
    发表于 11-30 21:05
    ICM7242<b class='flag-5'>IPA</b>+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
    功率分配器的作用及技术指标
    功率分配器(power divider)是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之间应保证一定
    的头像 发表于 02-21 10:01 1803次阅读
    学习一下ARM智能功率分配技术
    今天来学习一下ARM的“智能功率分配”(Intelligent Power Allocation)技术,下文中简称
    发表于 07-14 14:18 1163次阅读
    学习一下<b class='flag-5'>ARM</b>的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分配</b><b class='flag-5'>技术</b>
    功率合成和分配网络有何特点
    功率合成和分配网络是射频和微波系统中的关键组成部分,它们在信号的传输、放大和分配中起着至关重要的作用。 一、功率合成和分配网络的基本概念 1
    的头像 发表于 08-13 14:37 829次阅读
