当系统没有干扰,正常工作时,ESD器件可以忽略,几乎不起作用
当外部接口电压超过ESD器件的击穿电压(VBR),ESD器件开始起作用,并将电流分流到地。
实际ESD器件的工作电压(VRWM)与击穿电压(VBR)的区别,选择ESD器件应该选择系统工作电压小于ESD器件的工作电压(VRWM),
例如系统是0~5V,那么我们应该选择工作电压(VRWM)大于5V的TVS。
单向ESD器件和双向ESD器件,双向ESD器件可以通过正负击穿电压(VBR)的信号,而单向ESD器件只可以通过正击穿电压(VBR)的信号,如果通过负的就会造成ESD器件击穿。
双向ESD器件和单向ESD器件的特点,单向ESD器件对于负压的保护更好。
几种ESD模型及其放电曲线。
IEC 61000-4-2等级为日常接触等级,正常分为四级
但是ESD器件符合IEC 61000-4-2时,只代表ESD器件本身的防护,不代表后级电路能承受相应的冲击。钳位电压是衡量ESD器件保护电路系统的能力。钳位电压即当外部受到冲击,后级电路通过ESD器件后受到的冲击。如图红色为冲击,蓝色为冲击过ESD器件后的钳位电压。我们可以根据自己系统需求选择钳位电压。
实际应用中,ESD器件是有寄生电容的,如图是寄生电容对高速电路接口的影响,寄生电容会影响电平的上升和下降速度,例如USB3.0、HDMI等等。
在ESD器件选型时寄生电容可以根据应用接口选择,如下图
ESD器件选型步骤
1.计算接口信号幅值的范围来确定ESD器件的工作电压;
2.根据信号类型决定使用单向或者双向ESD器件;
3.根据信号速率决定该接口能承受的最大寄生电容;
4.根据电路系统的最大承受电压冲击,选择适合的钳位电压;
5.确保ESD器件可达到或超过IEC 61000-4-2 level4。
例如USB2.0接口保护电路:
审核编辑:汤梓红
ESD
49文章
2062浏览量
173334 -
保护电路
46文章
899浏览量
101760 -
接口
33文章
8691浏览量
151805 -
静电保护
1文章
196浏览量
19310 -
ESD器件
1文章
32浏览量
8414
原文标题:ESD静电保护(ESD器件保护原理及选型)
文章出处:【微信号:电子设计宝典,微信公众号:电子设计宝典】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
