高压放大器使用领域广泛,科学研究、教学、产品研发等各个领域。
高压放大器基于超声波控制细胞生长
在生物领域中,细胞在不同的频率、功率、作用时间和占空比等参数的超声波生长装置,存活率、生长时间等都有所变化。因此所需的频率、幅值的波形信号可通过高压放大器放大输出适配于超声波生长装置,达到实时动态调整的效果。
高压放大器在物理性质领域的应用
在物理领域中,荧光光谱和荧光衰减是重要的研究工具,各类物质受不同强度的压力下吸收光谱得到不同的荧光光谱,分析荧光光谱能分析该物质的某种特性。而不同强度的压力可由高压放大器放大信号达到输出高压,输出的高压通过作用于其他材料产生不同强度的压力,后作用于物质。
高压放大器应用于压电陶瓷
压电陶瓷内部有正负电荷,在没有电的作用下,整体是无极性状态,当给压电陶瓷高压时,内部正负电荷发生相对位移发生激化,导致材料两端出现符号相反的束缚电荷即压电效应。利用该压电效应可应用于医学成像、超声马达等。
高压放大器在电火花加工中应用
当下市场上的模具钢板打孔加工,图形加工等需电火花工艺,而电火花工艺是由高频脉冲电压通过工作液介质电击穿作用于工具与工件之间不断火花放电,因火花放电所行成的高温可将任何金属材料熔化和汽化而蚀除。
铁电测试;超声波测试;压电测试;电致发光材料测试;电至伸缩材料测试。
高压放大测试器可调输出电流,还有输出保护开关,当选择保护输出时能确保本机不会外部短路,或外部电压反馈而损坏,同时也适合当作音讯信号产生器或函数波形产生器的波形放大之用!
高压放大器HA-8202A
审核编辑黄宇
放大器
143文章
13605浏览量
213610
