仔细查看 RF 噪声系数的定义并讨论一些细微之处,以帮助避免对该规范的错误解释。
噪声系数定义和噪声因数方程
电路的噪声因数 (F) 可定义为:
等式 1。
在哪里:
No是输出端的总噪声,包括电路内部噪声源的影响和来自源阻抗的噪声
Ni是源阻抗在电路输入端产生的噪声
G是阶段的功率增益
虽然这个解释是正确的,而且实际上在一些参考资料中也提供了类似的解释,例如Paul R. Gray广泛使用的教科书“模拟集成电路的分析与设计”第 4 版,但它并没有提供所有的细节噪声系数定义。根据IEEE 定义,Ni是源电阻器在 T0= 290 K°(或 16.85 °C)温度下的可用热噪声功率。这个温度比舒适的室温要低一点;但是,有时在 RF 工作中将其称为室温。
此外,IEEE 定义指出,No是设备输出端的可用噪声功率,G 是设备的可用功率增益。这里的关键点是规范的参考温度 T0= 290 K°,以及用于描述方程式 Ni、 No和 G 的所有三个参数的描述符“可用”。在本文的其余部分,我们将详细讨论“T 0= 290 K 时的可用噪声功率”的含义。
最大可用噪声功率
热激发电荷载流子的随机运动表现为电阻器中的噪声。噪声电阻器可以通过添加与无噪声电阻器串联的噪声电压源来建模,如下图 1 所示。
图 1.噪声电阻示例图以及添加与无噪声电阻串联的噪声电压源。
噪声电压源的PSD(功率谱密度)为¯¯¯¯¯¯¯V2n=4kTRB��2个¯=4个�吨�乙, 在哪里:
k 是玻尔兹曼常数 (1.38 × 10-23Joules/Kelvin)
T 是开尔文温度
B 是考虑的带宽(赫兹)
在噪声系数定义中,Ni是源电阻的最大可用噪声功率。现在的问题是,图 1(b) 中的电路可以提供的最大噪声功率是多少?根据基本电路理论,我们知道当负载电阻等于源电阻时传输的功率最大。因此,可以使用以下电路(图 2)找出源电阻 RS的最大可用噪声功率。
图 2.用于查找源电阻器最大可用噪声功率的电路图。
请记住,我们在上图中使用了噪声源的RMS(均方根)值。由于一半的噪声电压出现在负载两端,因此传输到匹配负载的噪声功率 R L = R S可以通过以下公式找到:
等式 2。
这是噪声系数计算的重要结果。请注意,可用噪声功率与电阻值无关。无论是 1 mΩ 电阻还是 1 MΩ 电阻,可用的噪声功率都是 kTB。在 1 Hz 带宽中,可用噪声功率为 kT。噪声系数定义基于 T0= 290 K 时的可用噪声功率。以 dB表示 kT0时,此参考温度下的可用噪声功率为 -174 dBm/Hz,计算如下:
噪声系数指定添加噪声的相对量
由于噪声系数定义基于 Ni= kT0B,它指定了相对于 Ni添加到信号中的噪声的相对
量。考虑我们在上一篇文章中推导出的以下噪声系数方程:
这里,No(source)是源于源阻抗的输出噪声的一部分;No(added)是电路本身产生的输出噪声的一部分——不包括源电阻贡献。注意 No(source)= kT0BG,我们得到等式 3:
等式 3。
为了更好地形象化上述等式的噪声项,请考虑图 3 中的下图,有时称为“噪声线”。
图 3.显示噪声线的图。
在上图中,总输出噪声 No 相对于源电阻温度 T 绘制。如果 R S无噪声(或 T = 0 K),输出端出现的唯一噪声将是被测设备或 Noo(added)。当我们提高 R S的温度时,它的噪声贡献会增加。对应于 T = T 0的噪声系数度量实际上指定了 RS在 T0时贡献的输出噪声(即 kT0BG)与被测设备的输出噪声 (No(added)) 之比。例如,如果系统的噪声系数为 F = 2(或 NF = 3 dB),我们知道 No(added)等于 kT0BG。
如图所示,RS噪声与 No(added)的比值不是常数,而是随 T 而变化。因此,如果 R S处于 T0以外的温度,我们不能直接使用噪声系数方程来计算找到输出噪声。相反,我们应该首先找到来自 DUT(被测设备)的噪声,加上感兴趣温度下来自 RS的噪声,最后计算总输出噪声。
我们还可以通过将分数的分子和分母除以级的功率增益,根据输入参考噪声值来表达等式 3。这产生了等式 4:
等式 4。
在这个等式中,Ni(added)是由 DUT 贡献的输入参考噪声,Ni是源在 290 K 时的可用噪声功率。同样,如果 F = 2,则输入参考噪声由DUT 等于 N i= kT0B。让我们看一个例子来阐明这些概念。
示例:使用噪声系数方程
放大器的噪声系数、带宽和增益分别为:
噪声系数 = 2.55 分贝
B = 10 兆赫
增益 = 5.97 分贝
假设可用输入噪声为 kTAB,找出两种不同情况下的输出噪声:1 - T A= 290 K 和 2 - TA= 150 K。
我们首先找到噪声系数和增益的线性值:
由于噪声系数的定义假设输入噪声是 T = 290 K 时的可用噪声功率,我们可以直接从等式 1 求出该温度下的输出噪声:
以分贝表示右侧,我们有:
对于 TA= 150 K,我们不能直接使用噪声系数方程。然而,噪声系数方程可用于计算系统产生的噪声。将 Ni= kT0B 代入等式 4,系统产生的输入参考噪声为:
将该值乘以系统增益 G,即可得到总输出噪声功率。在下面的等式中,我将 TA写成T0以简化计算:
以分贝表示右侧,我们有:
如果不注意噪声系数的定义,可能会将 Ni= k × 150 × B 代入等式 1,这会产生不正确的结果 No=-98.34 dBm。
物理温度或噪音温度
在上面的讨论中,我们强调了源电阻 RS的物理温度对我们的 NF 计算的影响。通常情况下,驱动点阻抗 (RS) 与 DUT 处于相同的物理温度;然而,电路接收到的输入噪声功率高于 kT0B。这通常发生在级联系统中,信号链中的每个模块都会增加本底噪声。因此,级联中下游级的输入噪声通常超过 kT0B。在这些情况下,我们也无法通过直接应用噪声系数方程来计算输出噪声电平。相反,我们可以先使用 NF 方程来计算电路产生的噪声 (Ni(added)),然后使用该信息和输入噪声电平来计算总输出噪声。此外,定义输入噪声的等效噪声温度 Te也很有帮助。这是可用热噪声功率 (kT eB) 等于输入噪声功率时的温度。若输入噪声功率为N1,其等效噪声温度为:
噪声系数和等效噪声温度是组件噪声特性的可互换表征。在下一篇文章中,我们将查看使用噪声温度概念的示例。
噪声系数指定 SNR 劣化
噪声系数是电路引起的SNR(信噪比)退化的直接量度。这个说法是正确的;然而,它值得更多的解释。让我们再考虑一次上面讨论的例子。我们假设系统的噪声系数和增益分别为 NF = 2.55 dB 和增益 = 5.97 dB,并假设输入信号功率为 -40 dBm。当 RS为 TA= 290 K 时,输入噪声功率为:
从示例的结果中,我们知道输出噪声功率为 -95.48 dBm。图 4 总结了该示例输入和输出端的信号和噪声功率。
图 4.前面示例的输入和输出端的信号和噪声功率汇总。
输出信号功率由输入信号乘以放大器的功率增益得到。图 4 还提供了输入和输出 SNR,以及 SNR 退化。请注意,SNR i/ SNRo的比值等于噪声系数 NF = 2.55 dB,这并不奇怪,因为我们知道这个比值实际上是噪声系数的定义。但是,对于 T A= 150 K的情况呢?在这种情况下,输入噪声为 Ni= -106.86 dBm。图 5 总结了前面示例的结果。
图 5.上述示例的另一个结果汇总。
如您所见,SNR 退化 (SNRi/ SNRo) 现在大于 NF。这是因为输入噪声低于标准值,使得放大器的噪声贡献更加显着。因此,当输入噪声为 kT 0B时,噪声系数决定了 SNR 的退化。例如,如果一个电路的噪声系数为 7 dB,并且该模块的输入噪声功率为 kToB,则输出端的 SNR该块的 7 dB 小于输入 SNR。
彩蛋来了
从基础到高级的ADC讲座,将涵盖高速ADC设计的原理、传统架构和最先进的设计。第一部分首先回顾了ADC的基本知识,包括采样、开关电容和量化理论。接下来,介绍了经典ADC架构的基础和设计实例,如闪存、SAR和流水线ADC。然后,本教程将对混合型ADC架构进行总体概述,这就结束了第一部分。在第二部分,首先描述了ADC的度量。然后,介绍混合或非混合架构的各种先进设计。该教程最后将以数字辅助解决技术结束。
审核编辑:汤梓红
放大器
143文章
13627浏览量
214082 -
电阻器
21文章
3796浏览量
62279 -
噪声
13文章
1125浏览量
47506 -
RF
65文章
3057浏览量
167296 -
噪声系数
1文章
66浏览量
16703
原文标题:了解 RF 噪声系数规范
文章出处:【微信号:moorexuetang,微信公众号:摩尔学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
