基于TarsCpp-v3.0.0讨论协程在TarsCpp服务框架的实现
OSC开源社区 来源:vivo互联网技术 2023-05-09 09:41 次阅读
本文介绍了协程的概念,并讨论了 Tars Cpp 协程的实现原理和源码分析。
一、前言
Tars 是 Linux 基金会的开源项目,它是基于名字服务使用 Tars 协议的高性能 RPC 开发框架,配套一体化的运营管理平台,并通过伸缩调度,实现运维半托管服务。Tars 集可扩展协议编解码、高性能 RPC 通信框架、名字路由与发现、发布监控、日志统计、配置管理等于一体,通过它可以快速用微服务的方式构建自己的稳定可靠的分布式应用,并实现完整有效的服务治理。
Tars 目前支持 C++,Java,PHP,Nodejs,Go 语言,其中 TarsCpp 3.x 全面启用对协程的支持,服务框架全面融合协程。本文基于TarsCpp-v3.0.0版本,讨论了协程在TarsCpp服务框架的实现。
二、协程的介绍
2.1 什么是协程
协程的概念最早出现在Melvin Conway在1963年的论文("Design of a separable transition-diagram compiler"),协程认为是“可以暂停和恢复执行”的函数。
协程可以看成一种特殊的函数,相比于函数,协程最大的特点就是支持挂起(yield)和恢复(resume)的能力。如上图所示:函数不能主动中断执行流;而协程支持主动挂起,中断执行流,并在一定时机恢复执行。
协程的作用:
降低并发编码的复杂度,尤其是异步编程(callback hell)。
协程在用户态中实现调度,避免了陷入内核,上下文切换开销小。
2.2 进程、线程和协程
我们可以简单的认为协程是用户态的线程。协程和线程主要异同:
相同点:都可以实现上下文切换(保存和恢复执行流)
不同点:线程的上下文切换在内核实现,切换的时机由内核调度器控制。协程的上下文切换在用户态实现,切换的时机由调用方自身控制。
进程、线程和协程的比较:
2.3 协程的分类
按控制传递(Control-transfer)机制分为:对称(Symmetric)协程和非对称(Asymmetric)协程。
对称协程:协程之间相互独立,调度权(CPU)可以在任意协程之间转移。协程只有一种控制传递操作(yield)。对称协程一般需要调度器支持,通过调度算法选择下一个目标协程。
非对称协程:协程之间存在调用关系,协程让出的调度权只能返回给调用者。协程有两种控制操作:恢复(resume)和挂起(yield)。
下图演示了对称协程的调度权转移流程,协程只有一个操作yield,表示让出CPU,返回给调度器。
对称协程示意图
下图演示了非对称协程的调度权转移流程。协程可以有两个操作,即resume和yield。resume表示转移CPU给被调用者,yield表示被调用者返回CPU给调用者。
非对称协程示意图
根据协程是否有独立的栈空间,协程分为有栈协程(stackful)和无栈协程(stackless)两种。
有栈协程:每个协程有独立的栈空间,保存独立的上下文(执行栈、寄存器等),协程的唤醒和挂起就是拷贝和切换上下文。优点:协程调度可以嵌套,在内存中的任意位置、任意时刻进行。局限:协程数目增大,内存开销增大。
无栈协程:单个线程内所有协程都共享同一个栈空间(共享栈),协程的切换就是简单的函数调用和返回,无栈协程通常是基于状态机或闭包来实现。优点:减小内存开销。局限:协程调度产生的局部变量都在共享栈上, 一旦新的协程运行后共享栈中的数据就会被覆盖, 先前协程的局部变量也就不再有效, 进而无法实现参数传递、嵌套调用等高级协程交互。
Golang 中的 goroutine、Lua 中的协程都是有栈协程;ES6的 await/async、Python 的 Generator、C++20 中的 cooroutine 都是无栈协程。
三、Tars 协程实现
实现协程的核心有两点:
实现用户态的上下文切换。
实现协程的调度。
Tars 协程的由下面几个类实现:
TC_CoroutineInfo 协程信息类:实现协程的上下文切换。每个协程对应一个 TC_CoroutineInfo 对象,上下文切换基于boost.context实现。
TC_CoroutineScheduler 协程调度器类:实现了协程的管理和调度。
TC_Coroutine 协程类:继承于线程类(TC_Thread),方便业务快速使用协程。
Tars 协程有几个特点:
有栈协程。每个协程都分配了独立的栈空间。
对称协程。协程之间相互独立,由调度器负责调度。
基于 epoll 实现协程调度,和网络IO无缝结合。
3.1 用户态上下文切换的实现方式
协程可以看成一种特殊的函数,和普通函数不同,协程函数有挂起(yield)和恢复(resume)的能力,即可以中断自己的执行流,并且在合适的时候恢复执行流,这也称为上下文切换的能力。
协程执行的过程,依赖两个关键要素:协程栈和寄存器,协程的上下文环境其实就是寄存器和栈的状态。实现上下文切换的核心就是实现保存并恢复当前执行环境的寄存器状态的能力。
实现用户态上下文切换一般有以下方式:
3.2 基于boost.context实现上下文切换
Tars 协程是基于 boost.context 实现,boost.context 提供了两个接口(make_fcontext, jump_fcontext)实现协程的上下文切换。
代码1:
 * @biref 执行环境上下文
typedef void*   fcontext_t;
 * @biref 事件参数包装
struct transfer_t {
    fcontext_t     fctx; // 来源的执行上下文。来源的上下文指的是从什么位置跳转过来的
    void*      data; // 接口传入的自定义的指针
 * @biref 初始化执行环境上下文
 * @param sp 栈空间地址
 * @param size 栈空间的大小
 * @param fn 入口函数
 * @return 返回初始化完成后的执行环境上下文
extern "C" fcontext_t make_fcontext(void * stack, std::size_t stack_size, void (* fn)( transfer_t));
 * @biref 跳转到目标上下文
 * @param to 目标上下文
 * @param vp 目标上下文的附加参数,会设置为transfer_t里的data成员
 * @return 跳转来源
extern "C" transfer_t jump_fcontext(fcontext_t const to, void * vp);
(1)make_fcontext创建协程
接受三个参数,stack是为协程分配的栈底,stack_size是栈的大小,fn是协程的入口函数
返回初始化完成后的执行环境上下文
(2)jump_fcontext切换协程
接受两个参数,目标上下文地址和参数指针
返回一个上下文,指向当前上下文从哪个上下文跳转过来
fcontext的结构
boost context 是通过 fcontext_t结构体来保存协程状态。相对于其它汇编实现的协程库,boost的context和stack是一起的,栈底指针就是context,切换context就是切换stack。
3.3 Tars协程信息类
TC_CoroutineInfo 协程信息类,包装了 boost.context 提供的接口,表示一个 TARS 协程。
其中,TC_CoroutineInfo::registerFunc 定义了协程的创建。
代码2:
void TC_CoroutineInfo::registerFunc(const std::function& callback)
    _callback           = callback;
    _init_func.coroFunc = TC_CoroutineInfo::corotineProc;
    _init_func.args     = this;
    fcontext_t ctx      = make_fcontext(_stack_ctx.sp, _stack_ctx.size,
                                TC_CoroutineInfo::corotineEntry); // 创建协程
    transfer_t tf       = jump_fcontext(ctx, this); // context 切换
    //实际的ctx
    this->setCtx(tf.fctx);
void TC_CoroutineInfo::corotineEntry(transfer_t tf)
    TC_CoroutineInfo * coro = static_cast< TC_CoroutineInfo * >(tf.data); // this
    auto    func  = coro->_init_func.coroFunc;
    void*   args = coro->_init_func.args;
    transfer_t t = jump_fcontext(tf.fctx, NULL);
    //拿到自己的协程堆栈, 当前协程结束以后, 好跳转到main
    coro->_scheduler->setMainCtx(t.fctx);
    //再跳转到具体函数
    func(args, t);
TC_CoroutineInfo::switchCoro 定义了协程切换。
代码3
void TC_CoroutineScheduler::switchCoro(TC_CoroutineInfo *to)
    //跳转到to协程
    _currentCoro = to;
    transfer_t t = jump_fcontext(to->getCtx(), NULL);
    //并保存协程堆栈
    to->setCtx(t.fctx);
四、Tars 协程调度器
基于 boost.context 的 TC_CoroutineInfo 类实现了协程的上下文切换,协程的管理和调度,则是由 TC_CoroutineScheduler 协程调度器类来负责,分管理和调度两个方面来说明 TC_CoroutineScheduler 调度类。
协程管理:目的是需要合理的数据结构来组织协程(TC_CoroutineInfo),方便调度的实现。
协程调度:目的是控制协程的启动、休眠和唤醒,实现了 yield, sleep 等功能,本质就是实现协程的状态机,完成协程的状态切换。Tars 协程分为 5 个状态:FREE, ACTIVE, AVAIL, INACTIVE, TIMEOUT
代码4:
     * 协程的状态信息
    enum CORO_STATUS
        CORO_FREE       = 0,
        CORO_ACTIVE     = 1,
        CORO_AVAIL      = 2,
        CORO_INACTIVE   = 3,
        CORO_TIMEOUT    = 4
4.1 Tars 协程的管理
TC_CoroutineScheduler 主要通过以下方法管理协程:
TC_CoroutineScheduler::create()
创建TC_CoroutineScheduler对象
TC_CoroutineScheduler::init()初始化,分配协程栈内存
TC_CoroutineScheduler::run()启动调度
TC_CoroutineScheduler::terminate()停止调度
TC_CoroutineScheduler::destroy()资源销毁,释放协程栈内存
我们可以通过 TC_CoroutineScheduler::init()看到数据结构的初始化过程。
代码5:
void TC_CoroutineScheduler::init()
    createCoroutineInfo(_poolSize); // _all_coro = new TC_CoroutineInfo*[_poolSize+1];
    TC_CoroutineInfo::CoroutineHeadInit(&_active);
    TC_CoroutineInfo::CoroutineHeadInit(&_avail);
    TC_CoroutineInfo::CoroutineHeadInit(&_inactive);
    TC_CoroutineInfo::CoroutineHeadInit(&_timeout);
    TC_CoroutineInfo::CoroutineHeadInit(&_free);
    int iSucc = 0;
    for(size_t i = 0; i < _currentSize; ++i)
        //iId=0不使用, 给mainCoro使用!!!!
        uint32_t iId = generateId();
        stack_context s_ctx = stack_traits::allocate(_stackSize); // 分配协程栈内存
        TC_CoroutineInfo *coro = new TC_CoroutineInfo(this, iId, s_ctx);
        _all_coro[iId] = coro;
        TC_CoroutineInfo::CoroutineAddTail(coro, &_free);
        ++iSucc;
    _currentSize = iSucc;
    _mainCoro.setUid(0);
    _mainCoro.setStatus(TC_CoroutineInfo::CORO_FREE);
    _currentCoro = &_mainCoro;
通过下面的 TC_CoroutineScheduler 调度类数据结构图,可以更清楚的看到协程的组织方式:
Tars调度类数据结构
使用协程之前,需要在协程数组(_all_coro),创建指定数量的协程对象,并为每个协程分配协程栈内存。
通过链表的方式管理协程,每个状态都有一个链表。协程状态切换,对应协程在不同状态链表的转移。
4.2Tars 协程的调度
Tars 调度是基于epoll实现,在 epoll 循环里检查是否有需要执行的协程, 有则执行之, 没有则等待在epoll对象上, 直到有唤醒或者超时。使用 epoll 实现的好处是可以和网络IO无缝粘合, 当有数据发送/接收时, 唤醒epoll对象, 从而完成协程的切换。
Tars协程调度的核心逻辑是
代码6:
void TC_CoroutineScheduler::run()
    while(!_epoller->isTerminate())
        if(_activeCoroQueue.empty() && TC_CoroutineInfo::CoroutineHeadEmpty(&_avail) && TC_CoroutineInfo::CoroutineHeadEmpty(&_active))
            _epoller->done(1000); // epoll_wait(..., 1000ms) 先处理epoll的网络事件
        //唤醒需要激活的协程
        wakeup();
        //唤醒sleep的协程
        wakeupbytimeout();
        //唤醒yield的协程
        wakeupbyself();
        int iLoop = 100;
        //执行active协程, 每次执行100个, 避免占满cpu
        while(iLoop > 0 && !TC_CoroutineInfo::CoroutineHeadEmpty(&_active))
            TC_CoroutineInfo *coro = _active._next;
            switchCoro(coro);
            --iLoop;
        //执行available协程, 每次执行1个
        if(!TC_CoroutineInfo::CoroutineHeadEmpty(&_avail))
            TC_CoroutineInfo *coro = _avail._next;
            switchCoro(coro);
下图可以更清楚得看到协程调度和状态转移的过程。
Tars协程调度状态转移图
TC_CoroutineScheduler 提供了下面四种方法实现协程的调度:
(1) TC_CoroutineScheduler:启动协程。
(2)TC_CoroutineScheduler:当前协程放弃继续执行。并提供了两种方式,支持不同的唤醒策略。
yield(true):会自动唤醒(等到下次协程调度,都会再激活当前线程)
yield(false):不再自动唤醒,除非自己调度该协程(比如put到调度器中)
(3)TC_CoroutineScheduler:当前协程休眠iSleepTime时间(单位:毫秒),然后会被唤醒继续执行。
(4)TC_CoroutineScheduler:放入需要唤醒的协程, 将协程放入到调度器中, 马上会被调度器调度。
五、总结
审核编辑:刘清
  • RPC
    RPC
  • C++语言
  • Lua语言
  • 调度器
原文标题:Tars-Cpp协程实现分析
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    谈谈的那些事儿
    随着异步编程的发展以及各种并发框架的普及,作为一种异步编程规范各类语言中地位逐步提高。我们不单单会在自己的程序中使用
    的头像 发表于 01-26 11:36 1109次阅读
    谈谈<b class='flag-5'>协</b><b class='flag-5'>程</b>的那些事儿
    和线程有什么区别
    和线程的区别和线程的共同目的之一是实现系统资源的上下文调用,不过它们的实现层级不同;线程
    发表于 12-10 06:23
    怎样使用C语言去实现Linux系统
    Linux系统编程练手项目:使用C语言实现 6年嵌入式开发经验,多家半...
    发表于 12-23 06:58
    TarsARM平台上的移植是如何去实现
    ,add_and_return)都是基于x86汇编实现ARM64平台下,使用gcc内置函数实现,示例如下:原x86嵌汇编实现:支持ARM64平台后的
    发表于 03-30 11:30
    Tars移植到ARM64平台上的过程实现
    发表于 07-05 14:59
    Python后端项目的是什么
    最近公司 Python 后端项目进行重构,整个后端逻辑基本都变更为采用“异步”的方式实现。看着满屏幕经过 async await(
    的头像 发表于 09-23 14:38 1324次阅读
    Python与JavaScript的对比及经验技巧
    对这两个语言有兴趣的新人理解和吸收。 共同诉求随着 cpu 多核化,都需要实现由于自身历史原因(单线程环境)下的并发功能 简化代码,避免回调地狱,关键字支持 有效利用操作系统资源和硬件:相比线程,占用资源更少,上下文更快 什
    的头像 发表于 10-20 14:30 1922次阅读
    TarsCpp Tars RPC框架C++语言的源代码
    ./oschina_soft/gitee-TarsCpp.zip
    发表于 06-22 10:17 0次下载
    <b class='flag-5'>TarsCpp</b> Tars RPC<b class='flag-5'>框架</b>C++语言的源代码
    使用channel控制数量
    goroutine 是轻量级线程,调度由 Go 运行时进行管理的。Go 语言的并发控制主要使用关键字 go 开启 goroutine。Go (Goroutine)之间通过信道(
    的头像 发表于 09-19 15:06 1129次阅读
    详解Linux线程、线程与异步编程、与异步
    不是系统级线程,很多时候被称为“轻量级线程”、“微线程”、“纤(fiber)”等。简单来说可以认为
    的头像 发表于 03-16 15:49 975次阅读
    的概念及的挂起函数介绍
    是一种轻量级的线程,它可以单个线程中实现并发执行。与线程不同,不需要操作系统的上下文切
    的头像 发表于 04-19 10:20 881次阅读
    FreeRTOS任务与介绍
    FreeRTOS 中应用既可以使用任务,也可以使用(Co-Routine),或者两者混合使用。但是任务和协使用不同的API函数,因此不能通过队列(或信号量)将数据从任务发送给
    的头像 发表于 09-28 11:02 981次阅读
    的作用、结构及原理
    本文介绍了的作用、结构、原理,并使用C++和汇编实现了64位系统下的池。文章内容避免了
    的头像 发表于 11-08 16:39 1111次阅读
    <b class='flag-5'>协</b><b class='flag-5'>程</b>的作用、结构及原理
    C/C++编程的相关概念和技巧
    自己的寄存器上下文和栈,可以多个入口点间自由切换,而不是像传统的函数调用那样一个入口点开始、另一个入口点结束。的概念最早可以追溯到1963年,由Melvin Conway提出。
    的头像 发表于 11-09 11:34 761次阅读
    实现与原理
    前言 这个概念很久了,好多程序员是实现过这个组件的,网上关于的文章,博客,论坛都是汗牛充栋,
    的头像 发表于 11-10 10:57 429次阅读
