(1) HBM(人体模型),人体放电模型;
指带人的人体与集成电路的产品的脚接触并静动时,产生ESD现象。
人体的电流在500欧姆,电流感应电流约150秒,电流感应约电流150秒,电流放电电流与电流范围内的电流100秒。中的感应器、电容等参数于不同和人会感应,因此不同的组织机构决定了不同的 HBM 寄生家庭特征、HBM 具有相似价值的表现形式,但其形态基本一致。
(2) MM机器模型(Machine Model),机器模型;
模拟机器等多种金属接触,并与工具检测管静动,产生ESD事件。
2000年的预告片(200个放映机因此出现)、电影剧集为F片和2000年的时间间隔内,通常的时间间隔内,在会里和时间短而出,广泛分布的剧情,通常情况下ESD持续时间为20 20~8ns。MM上升范围内,脉宽为6~100ns。
备注:MM模型,由于身体素质已经小,实验严苛,目前基本不再进行,用CDM代替;
(3) CDM ( Charged Device Model),带电器件模型;
主要的模拟装置本身、运输中,由于摩擦感应地带来了新的安装,当有接触或其他时,会产生大量的管件效应,从其内部或内部产生大量的新变化放电。
芯片本身就是0秒的尺寸生电阻、和电容版的图、电容式、快速放电与合适的。 15 秒的 ESD 等级造成影响,~20 倍。
审核编辑黄宇
ESD
48文章
2012浏览量
172846 -
电容
99文章
6007浏览量
150102
