稳压二极管的重难点分析
jf_78858299 来源:吴少琴的模电课 作者:吴少琴 2023-05-09 10:02 次阅读
今天重点就讲讲稳压管吧,这也是个非常重要的元器件,它既是二极管,还能稳压。研究它重点掌握两个部分,一是电路元件确定下如何分析稳压管电路,二是要设计一个稳压管电路时,如何合理选择电路元件。
重点 稳压管电路的分析
稳压管的伏安特性与普通二极管相类似,正向特性为指数曲线,当外加反向电压的数值大于一定程度时则击穿,击穿区的曲线很陡,几乎平行于纵轴,表现其稳压特性。只要控制反向电流不超过一定值,管子就不会过热而损坏。
对于含有稳压管的电路的分析类似于前面对二极管电路的分析。首先应该确定二极管的工作状态,然后用一个合适的模型代替原来的电路,并求出其他未知量。下图给出稳压管在不同区域的等效电路,第一象限也可以看成导线(如果稳压管看成理想)。
结合下面这张PPT,领会上图的应用吧
举两个栗子再消化一下:
例1
分析:
观察电路,先分析输入为正半周,当D2要达到稳压时,D1肯定导通了,导通后等效于0.7V的电源,那么输入信号需要达到Vz+0.7V后,D2才稳压,稳压后输出端就等于Vz+0.7V。
那么还没达到VZ+0.7V,D2截止,因为D1和D2是串联,所以也只能是断路,输出就是输入信号。
至于负半周,那就是D1管施展稳压特性的时候了,分析和正半周一样,就不赘述了。
于是结果就有了:
例2
分析:这道题绝对是稳压管电路分析的plus版,稍不注意就会绕糊涂了。注意稳压管加正向电压时需要考虑导通和截止的临界电压,而加反向电压时需要考虑稳压和截止的临界电压。
思路:当输入为正半周时,D1有可能会导通,D2有可能会稳压,看谁先了。D1导通需要VA>4.7V,但D2稳压只需VA>3V。看来D2先稳压,等效于5V的电源,于是Vo=3V,而D1只能处于截止,不管vi如何变大。
而当输入为负半周时,D1有可能会稳压,D2有可能会导通,又要看谁先了。D1稳压需要VA<-1,D2导通则需要VA<-2.7,于是D1先出现稳压,等效于5V的电源,于是Vo=-1,那D2就导通不了,只能一直处于截止。
于是得到最终波形:
难点 稳压电路的参数选择
设计一个稳压管稳压电路,就是要合理的选择电路元件的有关参数,使得稳压二极管能正常工作,即稳压管的电流要在最小工作电流Izmin和最大工作电流Izmax之间,因为小于Izmin稳压管不起稳压作用,而大于Izmax稳压管可能会烧毁。并且稳压管的管耗也要保证小于最大耗散功率。
上图是典型的稳压管电路,要求在输入信号可能存在波动、或是负载电阻有变化、又或是限流电阻只能在某个范围内选择,各种变化下都要求稳压电路要正常工作。稳压电路的正常工作就是要求稳压管工作在安全工作范围内。因此需要着眼于稳压管的电流:
上面三个式子并不难理解,它涉及到输入信号、负载电阻、限流电阻和稳压管,做题时常出现(2)(3)式子中已知其中三个量,需要我们选择剩余的那个。这时可能就会有些混乱。
比如上课讲的例子
听课时觉得很有道理,但爱动脑筋的小伙伴们在下课后纷纷小窗老师,表示数学学霸不认同。理由是要求限流电阻的范围,很自然将上面的三个式子演化成如下三个式子。
怎么看都有些别扭,限流电阻最小不是应该
这样才更小吗?一开心求出了R最小是200欧姆。若是按这思路,最大还能求出1.2千欧呢,但是小电想问,既然这是你的选择,那么咱就按照题意:RL取600欧,输入电压取20V,限流电阻选200欧,数学好的小伙伴们可以求一下,这时稳压管上流过的电流是60mA,稳压管烧了。
问题出在哪里呢?数学好还有错啦?
其实问题就出在研究对象搞错了,稳压电路稳压管是主角,一切的选择得保护稳压管。
排除掉疑惑后,就可以理解这次作业题中为何求限流电阻最小值,会取负载开路的时候了,因为既然没有限制负载范围,那么完全可以取无穷大,这样IL彻底最小了呀。^_^
增加道例题练练手吧( ̄▽ ̄)~*
轻松得到答案:
该抢答题出场了
已知稳压管稳压值为6V,最小稳定电流为5mA,最大稳定电流为25mA。
问:当UI为9V,15V和35V时,输出电压为多少V?
tip: 这电路元件全都选择好的,别想复杂喽( ^▽^ )。
  • 二极管
  • 稳压管电路
  • 稳压管
    稳压二极管如何使用
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 稳压二极管属于半导体元件,在工作时稳压二极管中内部电阻与电流变化比例关系不是线性比例变化的,而欧母定律适用与线性变化的电路分析
    发表于 07-12 15:31
    [组图]稳压二极管
    稳压二极管    稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:
    发表于 04-15 22:59 2285次阅读
    [组图]<b class='flag-5'>稳压二极管</b>
    稳压二极管的定义及应用
    稳压二极管的定义及应用 稳压二极管的定义     稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的
    发表于 11-09 14:40 1276次阅读
    稳压二极管的原理及应用
    稳压二极管的原理及应用 稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是
    发表于 01-13 10:28 5274次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>的原理及应用
    稳压二极管的选用和代换
    稳压二极管的选用和代换 稳压二极管的选用 稳压二极管一般用在稳压电源中作为基准电压源或用在过
    发表于 02-26 15:12 8020次阅读
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思     这是利用了PN接合的反向特性的二极管。用于基准电压源和
    发表于 03-01 10:53 4746次阅读
    稳压二极管是什么_稳压二极管的故障特点
    本文首先介绍了稳压二极管是什么,然后分析稳压二极管的工作原理,最后说明了稳压二极管的故障特点和稳压二极管正反向串联的作用。
    发表于 08-09 09:10 9436次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>是什么_<b class='flag-5'>稳压二极管</b>的故障特点
    稳压二极管的主要参数_稳压二极管的应用
    本文主要介绍了稳压二极管的主要参数和稳压二极管在电路中的应用。
    发表于 08-09 09:24 1.5w次阅读
    什么是稳压二极管_稳压二极管的作用
    二极管的种类有很多,有发光二极管稳压二极管、贴片二极管、变容二极管等等,今天我们来讲一讲什么是稳压二极
    发表于 01-01 16:49 4w次阅读
    稳压二极管&TVS二极管
    稳压二极管稳压二极管利用的特性是:二极管被反向击穿之后,随着电流的变化,稳压二极管两端电压维持不变的特性;普通二极管反向击穿后就坏了,但是
    发表于 11-08 09:21 51次下载
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>&TVS<b class='flag-5'>二极管</b>
    稳压二极管属于什么二极管
    稳压二极管属于什么二极管  稳压二极管,又称为Zener二极管,是一种特殊的二极管,它可以在逆向工作时维持几乎恒定的电压。
    的头像 发表于 08-27 15:09 2171次阅读
    稳压二极管原理及使用
    稳压二极管原理及使用 稳压二极管是一种特殊的二极管,它能够在一定范围内保持电压的稳定性。通常,用于电路中的电源电压是由稳压二极管来稳定的。所以,我们应该了解这种
    的头像 发表于 08-27 15:09 3898次阅读
    稳压二极管温度特性
    稳压二极管温度特性 稳压二极管是一种常用的电子元件。稳压二极管可以将输入电压稳定在一个特定的输出电压,并能够像正常二极管一样,只允许电流在一个方向流动。
    的头像 发表于 08-27 15:22 3454次阅读
    稳压二极管怎么接入电路 稳压二极管型号参数
    稳压二极管是一种非常常见的电子元件,用于稳定电压并保护电路中的其他元件。在本文中,我们将详细介绍稳压二极管的接入电路方法以及常见的型号参数。 一、稳压二极管的基本原理 稳压二极管是一种
    的头像 发表于 02-04 15:20 6829次阅读
    稳压二极管是什么?有什么用处?
    稳压二极管 直插玻璃稳压二极管 稳压二极管介绍 稳压二极管(Zener Diode)是一种具有特殊特性的二极管,它在反向工作状态下能够维持恒
    的头像 发表于 12-17 13:54 401次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>是什么?有什么用处?
