介绍稳压二极管选型和应用之前,要先了解二极管的原理、特性、参数。
稳压二极管原理
何为稳压二极管,说的通俗一些,就是用来稳压的,它是用特殊工艺制造而成的面结型硅半导体二极管,也叫齐纳二极管。它的外形、内部结构与普通二极管类似,且伏安特性曲线的正向特性与普通二极管差不多,反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。但是,当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增大,称之为击穿,在这一临界点上,反向电阻骤然降至很小值。尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本稳定在击穿电压附近,从而实现了二极管的稳压功能。
稳压二极管,根据额定功耗分,有:
1)1W:1N4728A-Z1330A(DO-41封装)、SMA4728A-SZ1330A(SMA/DO-214AC封装)、SML4728A-SMZ1330A(SOD-123);
2)1.5W:1N5919B-1N5956B(DO-41封装)、SMA5919B-SMA5956B(SMA/DO-214AC封装);
3)2W:2EZ5.6D5-2EZ330D5(DO-15封装)、SMB2EZ5.6D5-SMB2EZ330D5(SMB/DO-214AA封装);
4)3W:3EZ5.6D5-3EZ200D5(DO-15封装)、SMB3EZ5.6D5- SMB3EZ200D5(SMB/DO-214AA封装);
5)5W:1N5338B-1N5388B(DO-201封装)、SMC5338B-SMC5388B(SMC/DO-214AB封装);
稳压二极管特性
稳压二极管在被反向击穿后,尽管流过稳压管的反向击穿电流变化很大,但两端的电压却几乎不变。我们也常常用它这一特性来进行稳压,以获得基准电压和用作电平转移。
稳压二极管参数
- 稳定电压Uz:指PN结的击穿电压,稳压二极管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。
• 额定电流Iz:指稳压二极管产生稳定电压时通过的电流值。低于额定电流时,虽然也能稳压,但稳压效果会变差;高于额定电流时,只要不超过额定功率损耗,也是允许的,而且稳压性能会好一些,但要多消耗电能。
• 动态电阻rz:指稳压二极管两端电压变化与电流变化的比值。该比值随工作电流的不同而改变,一般是工作电流愈大,动态电阻则愈小。
图示给出了稳压二极管在工作时的动态等效电路,图中二极管为理想二极管。
- 电压温度系数CTV:如果稳压二极管的温度发生变化了,它的稳定电压也会发生微小变化,温度变化1℃所引起管子两端电压的相对变化量即是电压温度系数(单位:﹪/℃)。不同型号的稳压管有不同的稳定电压的温度系数,且有正负之分。稳压值低于4V的稳压管,稳定电压的温度系数为负值,稳压值高于6V的稳压管,其稳定电压的温度系数为正值。介于4V~6V之间,可能为正,也可能为负,在要求高的场合,可以用两个温度系数的管子串联进行补偿。
- 额定功耗Pz:由芯片允许温升决定,其数值为稳定电压Vz和允许最大电流Izm的乘积。其工作电流越大,动态电阻越小,稳压性能越好,但最大工作电流不能超过Pz的限制,超过Pz将损坏稳压管。
稳压二极管选型原则
1)稳压二极管的稳压值离散性很大,即使同一厂家同一型号产品,其稳定电压值也不完全一样,这一点在选用时应加以注意。对要求较高的电路,选用前应对稳压值进行检测。
2)对于过电压保护的稳压二极管,其稳定电压的选定要依据保护电压的大小选用,其稳定电压值不能选的过大或过小,否则起不到电压保护的作用。
3)在选用稳压二极管时,除了要注意稳定电压、最大工作电流等参数外,还要注意选用动态电阻较小的稳压二极管,因为动态电阻越小,稳压性能越好。
4)使用稳压管时应注意,二极管的反向电流不能无限增大,否则会导致二极管的过热损坏。因此,稳压管在电路中一般需要串联限流电阻。
5)选用稳压二极管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联稳压电源,输出电压就是稳压二极管的稳定电压。
稳压二极管的应用电路
电源稳压
稳压二极管为电源电路输出后级稳压,是其最典型的应用。下图是稳压二极管的典型直流稳压电路,VZ1为稳压二极管,R1是VZ1的限流保护带电阻。
未稳定的直流工作电压经过R1,加到VD1上,由于工作电压远大于VD1所以VZ1处于工作状态,其两端得到稳定的直流电压,作为稳压电路的输出电压。当直流工作电压波动时,流过R1和VZ1的电流大小随之相应波动,由于VZ1稳压的作用,保持电路后级输出U0不变,那么直流电压的大小波动降在的电阻R1上。
滤波电路
电子二极管中滤波器中的稳压管应用电路如下,VZ1是稳压二极管,VT1是电子滤波管,C1是VT1基极滤波电容,R1是VT1偏置电阻。
在稳压二极管导通后,VT1基极被稳定在13V,根据三极管发射结导通后的结电压(0.7V)基本不变特性,VT1发射极直流输出电压也是稳定的,达到稳定输出电压的目的。
浪涌保护
下图是稳压二极管的浪涌保护电路,K1是继电器,VZ1是稳压二极管,R1是限流保护电阻,RL是负载电阻。
当工作电压没有浪涌出现时,工作电压没有高到足以使稳压管VZ1导通的程度,这时VZ1截止,没有流过继电器K1,K1的触点保持导通状态。工作电压通过继电器触点时为负载RL正常供电。当工作电压出现浪涌时,由于电压升高,稳压二极管VZ1导通,这时有电流流过继电器K1,K1的触点断开,电压不能通过继电器触点为负载RL供电,达到保护负载RL的目的。
过电压保护
稳压二极管构成的过电压保护电路,VZ1是稳压二极管,VT1是控制管,+115V是主工作电压。
电阻R1和R2构成115V直流工作分压电路,分压后的电压通过稳压二极管VZ1加到VT1基极,当115V电压大小正常时,R1,R2分压后的电压不足以使稳压二极管导通,这时VT1基极电压为0,VT1截止,其集电极为高电平,此时待机保护电路不动作,电路正常工作。当电压高于115V时,R1,R2分压后的电压足以时稳压二极管VD1导通,这是VT1饱和导通(VT1的基极电平由原来的接近0V,变为R2分得电压-VD1的导通压降,VT1包含导通的条件:偏置电压正偏且基极电流大于工作在放大区的电流),其集电极为低电平,通过待机控制线的控制使得电路进入待机保护状态。
限幅电路
下图是稳压二极管构成的限幅电路,电路中A1和A2是集成电路,VZ1和VZ2是稳压二极管。
从集成电路的A1的1脚输出信号通过R1加到集成电路A2的1脚,当集成电路A1的1脚输出信号幅度没有超过VD1稳压值时,这一信号完整的加到A2的1脚上,当集成电路A1的1脚输出信号幅度超过VZ1稳压值时,幅度超过部分使VD1导通,信号幅度的最大值被限制,从而达到限幅目的。
1)R2和VZ2构成的限幅电路与R1和VZ1构成的电路工作原理一样,只是用来限制集成电路A1的2脚输出信号幅度。
2)R1和R2一样,它用来传输集成电路A1和A2之间的信号,同时也是VZ1和VZ2的限流保护电阻。
3)限幅电路只是限去电压值超过稳压二极管稳压值的部分,对于信号电压幅度小于稳压二极管稳压值的部分无法限幅作用。
电弧抑制
稳压二极管构成的电弧抑制电路,这种电路通常用于一些功率较大的电磁吸铁控制电路中。下图所示电路,VD1是稳压二极管,L1是电感,R1是限流保护电阻,S1是电源开关。
电路的工作原理:在电源开关S1从接通转为关断时,电感L1两端产生的方向电动势为上正下负,这一反向电动势很大,通过R1加到了稳压二极管的VZ1两端,使之导通,这样将方向的电动势能量释放,使得S1上不会产生很大的电动势,从而不产生电弧,达到了消弧的目的。
电源开关S1正常接通时,直流电压通过R1加到VZ1上电压不够大,不足以使VZ1导通,所以VZ1处于截止状态,不影响电路正常工作。
二极管
147文章
9627浏览量
166296 -
电阻
86文章
5507浏览量
171894 -
稳压二极管
12文章
523浏览量
43159 -
齐纳二极管
1文章
215浏览量
16066
