电容在 SMPS(开关电源) 设计中有多种作用:储能、滤波、补偿、软启动编程等。像所有实际器件一样,电容有寄生效应,设计人员必须注意。就 SMPS 储能和滤波而言,两个最重要的寄生效应是有效串联电阻 (ESR) 和有效串联电感 (ESL)。图 2 所示为简化的实际电容图。
理想电容的阻抗会随着频率提高而单调下降。下图显示了两个不同 100 F 电容的阻抗与频率的关系。一个是铝电解型,另一个是多层陶瓷电容。在较低频率时,阻抗随着频率提高而单调下降,符合预期。然而,由于存在 ESR,在某一频率时,此阻抗会达到最小值。当频率继续提高时,电容开始表现得像一个电感,阻抗也会随之提高。阻抗与频率的关系曲线称为“浴盆”曲线,所有实际电容都有类似行为。
下图展示了降压转换器设计中的电容功能。输入电容会看到较大的非连续纹波电流。此电容需要能承受高纹波电流(低 ESR)并具有低电感 (ESL),如果输入电容 ESR 过高,电容内将产生 I*R 功耗。这会降低转换器效率,并且有可能使电容过热。输入电流的非连续性质还会与 ESL 相互作用,引起输入上的电压尖峰。这会给系统带来干扰噪声。降压转换器中的输出电容会看到连续的纹波电流,这种电流一般很低。为实现最佳的效率和负载瞬态响应,ESR 应保持低值。
下图展示了升压转换器中的去耦电容功能。输入电容会看到连续的纹波电流。应选择低 ESR 电容,使输入上的电压纹波最小。输出电容会看到较大的非连续纹波电流。这里需要使用低 ESR 和低 ESL 的电容。
在降压/升压转换器中,输入和输出电容均会看到非连续纹波电流。这种拓扑结构需要使用低 ESR 和低 ESL 的电容。
多个电容并联以获得较大的电容也许是明智的。并联情况下电容会增加,而 ESR 和ESL 则会降低。让两个或更多电容并联,便可获得较大的电容和较低的电感与电阻。很多时候,只有利用这种办法才能获得所需的大电容值和低 ESR,从而满足设计要求。
电容有多种类型可供选择。铝电解电容、钽电容和多层陶瓷电容是三种最常见的类型。像大多数设计决策一样,选择合适的类型涉及一系列权衡因素。铝电解电容的容值大、成本低,在所有选择中,其成本/F 比最佳。铝电解电容的主要缺点是 ESR 较高,可达数欧姆。务必使用开关型电容,因为其 ESR 和 ESL 比通用型要低。铝电解电容还依赖于电解质,由于电解质会逐渐变干,因此电容寿命较短。钽电容使用钽粉末作为电介质。与同等铝电容相比,钽电容能以更小的封装提供更大的容值,不过成本较高。ESR 通常在 100 mΩ 范围内,比铝电容低。钽电容不使用液态电解质,因而寿命比铝电解型要长。由于这个原因,钽电容在高可靠性应用中很受欢迎。钽电容对浪涌电流敏感,有时需要串联电阻来限制浪涌电流。务必不要超过制造商建议的浪涌电流额定值和电压额定值。钽电容失效时,可能会烧毁并冒烟。多层陶瓷电容 (MLCC) 提供极低的 ESR (<10 mΩ) 和 ESL (<1 nH),采用小型表贴封装。
MLCC 的最大容值可达 100 F,不过当容值大于 10 F 时,物理尺寸和成本会增加。请注意 MLCC 的电压额定值及其结构中使用的电介质。实际容值会随着施加的电压而变化,这称为电压系数。依据所选的电介质,这种变化可能非常大。下图显示了三种不同电容的容值与施加电压的关系。X7R 型电介质性能最佳,大力推荐使用。由于电介质的压电效应,陶瓷电容对 PCB 振动敏感,所产生的电压噪声可能会扰乱 PLL 等敏感模拟电路。在此类敏感应用中,不受振动影响的钽电容可能是更好的选择。
审核编辑:汤梓红
开关电源
6472文章
8378浏览量
483930 -
电容
100文章
6100浏览量
151201 -
阻抗
17文章
961浏览量
46325 -
smps
6文章
131浏览量
54711 -
降压转换器
7文章
1551浏览量
86536
原文标题:电容怎么选更合适?
文章出处:【微信号:电子设计宝典,微信公众号:电子设计宝典】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
