XY610 4G 核心板—基于紫光展锐T610(虎贲T610)平台
jf_87063710 来源:jf_87063710 作者:jf_87063710 2023-05-09 10:29 次阅读
XY610 4G 核心板 新一代LTE移动芯片平台,采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20℃-70℃环境下7x24小时 稳定运行,尺寸仅为40mm x50 mmx2.8mm,可嵌入到各种 智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。应用旗舰级 DynamlQ架构12nm 制程工艺,采用 2*Cortex-A75+6*Cortex- A55处理器,搭载Android11.0操作系统,主频最高达1.8GHz.此外, DynamlQ融入了AI神经网络技术,新增机器学习指令,让其在运算方面的机器学习性能大幅提升,架构升级,高能低耗。
运用高能GPU,Mali G52 3EE 2C GPU,运行频率高达 614.4MHz,可提供更强的3D图像 加速性能,影像处理和AI能力全面升级。另外,内置H.264/H.265 编解码,最高支持1080P@30fps的分辨率。
应用丰富多媒体,采用紫光展锐自主研发的第五代影像引擎Vivimagic解决方案,搭载了全新3核ISP,支持3200万像素摄像头。可同时处理超广角、广角和长焦三 路图像数据,支持三段式混合变焦,以及展锐新一代多摄图像融合技术, 提升了拍摄远距离物体的画面清晰度,可实现无延时切换。
内置多种通讯,创建万物互联的世界,支持六模全网通,包括TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMAWCDMA、 CDMA、GSM,涵盖国内三大运营商的2G/3G/4G全部网络制式,支持 2.4G&5G双频WI-FI,支持BT 5.0、GPS/Beidou/GLONASS多星定位。
丰富的外部接口 扩展更多需求,多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、USBUARTI2C、 SPI、I2S、ADC、Keypad、GPIOS等,另可扩展多路串口、 以太网NFC、一维二维扫描、RFID等外设。
产品基本参数
网络频段:1)、LTE-FDD(with Rx-diversity):B1-5/B7/B8/B20/B28
2)、TDD-LTE(with Rx-diversity):B34/B38/B39/B40/B41
3)、WCDMA:B1/B2/B5/B8
4)、TD-SCDMA:B34/B39
5)、CDMA:BC0
6)、GSM:B2/B3/B5/B8
7)、WiFi 802.11a/b/g/n/ac:2412~2484MHz/5170~5835MHz
8)、BT 5.0 LE:2402~2480MHz
9)、GNSS:GPS/GLONASS/Calileo/Beidou
应用处理器:两核 ARM Cortex-A75 处理器:主频最高至 1.8 GHz (注: USM5 12T 主频最高至 2.0GHz) 六核 ARM Cortex-A55 处理器;主频最 高至 1.8 GHz (注: UMS512T 主频最高至 2.0GHz) 64KB 1 级缓 存 256KB 2 级缓存。
调制解调处理器:ARM@ Mali-G52 3EE 2-Core;ARM 最高频率 614.4MHz; ES3.0 18fps (注: UMS512T 850MHz ES3.0 25fps)
供电:VBAT 供电电压范围:3.3V~4.6V
发射功率:1)、Class:4 (33dBm±2dB) for GSM850/GSM900
2)、Class:1 (30dBm±2dB) for DCS1800/PCS1900
3)、Class:E2 (27dBm±3dB) for EGSM900/GSM850 8PSK
4)、Class:E2 (26dBm±3dB) for DCS1800 8PSK
5)、Class:3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA bands
6)、Class:3 (24dBm+1/-3dB) for CDMA BC0
7)、Class:3 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA B34/B39
8)、3 (23dBm ±2.7dB) for LTE FDD bands
9)、3 (23dBm ±2.7dB) for LTE TDD bands
LTE 特性:1)、支持 3GPP R12 CAT13 FDD and TDD
2)、支持 1.4 - 20 MHz 射频带宽
3)、支持下行(2x2/4x2/8x2) MIMO
4)、CAT7 Max 300Mbps (DL), CAT13 Max150Mbps (UL)
WCDMA 特性:1)、支持 3GPP R9 DC-HSDPA
2)、支持 16-QAM, 64-QAM and QPSK modulation
3)、3GPP R6 HSUPA: Max 11Mbps (UL)
4)、3GPP R8 DC-HSDPA: Max 42Mbps (DL)
TD-SCDMA 特性:1)、支持 3GPP R9
2)、TD-HSDPA:MAX 2.8Mbps(DL)
3)、TD-HSUPA:MAX 2.2Mbps(UL)
CDMA 特性:Max 3.1Mbps (DL), 1.8 Mbps (UL)
GSM/GPRS/ EDGE 特性:1)、GPRS:支持 GPRS multi-slot class 12
2)、编码格式: CS-1,CS-2,CS-3 和 CS-4
3)、每帧最大 4 个 Rx 时隙
GSM/GPRS/ EDGE 特性:1)、EDGE:支持 EDGE multi-slot class 12;支持 GMSK 和 8PSK
2)、编码格式: CS1-4 和 MCS 1-9
WLAN 特性:2.4G/5G 双频段,支持 802 a/b/g/n/ac,最高至 150Mbps 支持 AP 模式
Bluetooth 特性:BT 5.0 LE
卫星定位:GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
短消息 (SMS):1)、Text 与 PDU 模式
2)、点到点 MO 和 MT
3)、SMS 广播
4)、SMS 存储: 默认 SIM
AT 命令:不支持
LCM 接口:1)、4lane MIPI_DSI,每 lane 最高支持 1.5Gbps 速率
2)、最高支持 FHD+ 2400*1080@60fps;
3)、支持 2lane(lane 0/1),支持 3lane (lane 0/1/2)
摄像头接口:1)、3 组 MIPI_CSI,CSI0 4lane 2.5Gbps/lane,CSI1 2lane 1.6Gbps/ lane,CSI2 4lane 2.5Gbps/lane(4lane or 2x2lane)
2)、单个摄像头:32M@24fps
3)、双摄像头: 16M+8M 13M+13M
4)、三摄像头: 16M+8M+8M 13M+13M+8M
音频接口:1)、音频输入:3 组模拟麦克风输入;1 路作为耳机 MIC 输入, 另两路是 正常通话降噪 MIC
2)、音频输出:A)喇叭,1.5W@5.5V (Boost Mode), 8Ω 负载, Class-D 模 式 800mW@4.2V (Bypass Mode), 8Ω 负载,Class-D 模式 700mW@ 4.2V (Bypass Mode), 8Ω 负载,Class-AB 模式 ; B) 听筒; C)耳机
USB 接口:支持 USB2.0 高速模式, 数据传输速率最大 480Mbps,用于软件调试 和软件升级等;支持 USB OTG(需外加 5V 供电芯片)
USIM 卡接口:2 组 USIM 卡接口:支持 USIM/SIM 卡: 1.8V 和 3V;支持双卡双待
SDIO 接口:1)、支持 SD3.0;4bit SDIO;SD/MMC 卡
2)、支持热插拔
I2C 接口:4 组 I2C,最高速率至 400K,当使用 I2C 的 DMA 时最高速度可以 达到 3.4Mbps,用于 TP、Camera、Sensor 等外设
ADC 接口:1 路, 用于电池温度 ADC
天线接口:MAIN 天线、DRX 天线、GNSS 天线、WIFI/BT 天线接口
物理特征:1)、尺寸:40.0±0.15*50.0±0.15*2.80±0.2mm
2)、接口:LCC
3)、翘曲度:<0.3mm
4)、重量:10.9g
温度范围:1)、正常工作温度:-20℃~+70℃
2)、极限工作温度:-25℃和+80℃
3)、储存温度:-40℃~+85℃
软件升级:通过USB
RoHs:符合RoHs标准
专注于联发科高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技
审核编辑黄宇
  • 接口
  • 核心板
  • 紫光展锐
    紫光T750安卓核心板参数_国产5G核心板方案
    紫光T750安卓核心板是一款采用先进的6nm EUV制程工艺的处理器。它的CPU架构采用了八核设计,其中包括两个主频为2.0GHz的Ar
    的头像 发表于 06-26 20:08 738次阅读
    <b class='flag-5'>紫光</b><b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>T</b>750安卓<b class='flag-5'>核心板</b>参数_国产5<b class='flag-5'>G</b><b class='flag-5'>核心板</b>方案
    平板电脑定制_紫光T610|T618|T770国产平板方案定制开发
    平板电脑定制方案采用了紫光T610八核处理器,采用了先进的 12nm 工艺制程,极大提升了图形处理和计算能力,同时功耗更低。搭载安卓13操作系统,支持多程序同时运行,应用切换更加迅
    的头像 发表于 05-30 19:55 525次阅读
    平板电脑定制_<b class='flag-5'>紫光</b><b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>T610</b>|<b class='flag-5'>T</b>618|<b class='flag-5'>T</b>770国产平板方案定制开发
    紫光 XY618 4G智能模块_BOM全国产化
    紫光
    jf_87063710
    发布于 :2024年05月23日 10:57:52
    紫光 XY310 4G 核心板
    紫光
    jf_87063710
    发布于 :2024年05月20日 13:58:49
    紫光 XY610 4G 智能模块
    智能模块
    jf_87063710
    发布于 :2024年05月07日 10:16:17
    平板电脑主板定制_人脸识别基于T610国产解决方案
    平板电脑主板方案基于紫光虎贲T610芯片平台,该芯片采用了2个主频高达1.8GHz的A75大
    的头像 发表于 04-28 20:07 496次阅读
    平板电脑主板定制_人脸识别基于<b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>T610</b>国产解决方案
    学习平板电脑主板定制_基于T610/T618平台解决方案
    学习平板电脑主板方案基于紫光T610强芯真八核处理器,并采用先进的12纳米工艺,为用户提供了高速运转、流畅无卡顿、秒开秒反应的学习体验。不论是应对日常学习任务,多任务办公还是高能游
    的头像 发表于 04-18 19:58 507次阅读
    学习平板电脑主板定制_基于<b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>T610</b>/<b class='flag-5'>T</b>618<b class='flag-5'>平台</b>解决方案
    T610虎贲T610)安卓核心板规格参数_国产模块方案
    紫光T610安卓核心板是一款基于虎贲T610处理
    的头像 发表于 04-10 20:10 3079次阅读
    <b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>T610</b>(<b class='flag-5'>虎贲</b><b class='flag-5'>T610</b>)安卓<b class='flag-5'>核心板</b>规格参数_国产模块方案
    三防平板_基于紫光T610的三防平板电脑方案
    基于紫光T610的三防平板电脑方案,搭载1.8GHz八核处理器和6GB运行内存,拥有128GB大内存,并支持通过SD卡额外扩展内存至最大256GB,加之Android 11.0操作
    的头像 发表于 04-02 20:09 399次阅读
    三防平板_基于<b class='flag-5'>紫光</b><b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>T610</b>的三防平板电脑方案
    智能平板一体机_基于T610的智能平板解决方案
    国产紫光T610处理器的智能平板一体机方案,性能强劲,功耗低,是一款适用于多种使用场景的智能设备。搭载Android 11.0操作系统,配备八核处理器和6
    的头像 发表于 03-14 19:49 587次阅读
    智能平板一体机_基于<b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>T610</b>的智能平板解决方案
    4G安卓手机主板_基于紫光T610的三防手机主板方案定制
    4G安卓手机主板采用了国产芯片T610多核处理器的主板方案,进一步提升了性能,带来了畅快的使用体验。拥有6+128GB的真实大内存,高配置确保了游戏的流畅加载,能够实现游戏常驻后台
    的头像 发表于 03-05 19:27 624次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b>安卓手机主板_基于<b class='flag-5'>紫光</b><b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>T610</b>的三防手机主板方案定制
    基于紫光平台研发的三款智能模块各有何特点?
    今天要说的是新移科技基于紫光平台自主研发的三款4G智能模块,XY310
    的头像 发表于 02-19 10:02 911次阅读
    基于<b class='flag-5'>紫光</b><b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>平台</b>研发的三款智能模块各有何特点?
    T760核心板_5G国产紫光T760安卓核心板定制方案
    T760核心板_5G国产紫光
    的头像 发表于 01-25 19:58 2125次阅读
    <b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>T</b>760<b class='flag-5'>核心板</b>_5<b class='flag-5'>G</b>国产<b class='flag-5'>紫光</b><b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>T</b>760安卓<b class='flag-5'>核心板</b>定制方案
    XY6739 4G 安卓核心板的性能特点及应用
    在智能科技日益发展的今天,XY6739 4G核心板以其卓越的性能和稳定的运行,成为了智能硬件领域中的一颗璀璨明星。
    的头像 发表于 01-24 15:25 487次阅读
    <b class='flag-5'>XY</b>6739 <b class='flag-5'>4G</b> 安卓<b class='flag-5'>核心板</b>的性能特点及应用
    XY6761WB 4G核心板,开启新一代物联网应用的无限可能
    XY6761WB 4G 核心板是一款基于MEDIATEK 平台设计的物联网通信模块,支持 4G LTE Cat.
    的头像 发表于 01-15 18:43 641次阅读
    <b class='flag-5'>XY</b>6761WB <b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>核心板</b>,开启新一代物联网应用的无限可能
