剖析磁珠、电感和零欧电阻的区别
jf_78858299 来源:茜哥简讯 作者:茜哥简讯 2023-05-09 10:50 次阅读
磁珠
磁珠(ferrite bead)的材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有有很高的电阻率和磁导率,在高频率和高阻抗下,电感内线圈之间的电容值会最小。磁珠通常只适用于高频电路,因为在低频时,它们基本上是保有电感的完整特性(包含有电阻性和电抗性分量),因此会造成线路上的些微损失。而在高频时,它基本上只具有电抗性分量(jωL),并且抗性分量会随着频率上升而增加。
象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠。实际上,磁珠是射频能量的高频衰减器。其实,可以将磁珠视为一个电阻并联一个电感。在低频时,电阻被电感“短路”,电流流往电感;在高频时,电感的高感抗迫使电流流向电阻。本质上,磁珠是一种“耗散器件(dissipative device)”,它会将高频能量转换成热能。因此,在性能上,它只能被当成电阻来解释,而不是电感。
电感
电感是储能元件,多用于电源滤波回路、LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz.对电感而言,它的感抗是和频率成正比的。这可以由公式:XL = 2πfL来说明,其中XL是感抗(单位是Ω)。例如:一个理想的10mH电感,在10kHz时,感抗是628Ω;在100MHz时,增加到6.2MΩ。因此在100MHz时,此电感可以视为开路(open circuit)。在100MHz时,若让一个信号通过此电感,将会造成此信号品质的下降。
零欧姆
指阻值为零的电阻。电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。
零欧电阻的作用如下:
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接补贴该电阻即可(不影响外观)。
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0ohm代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0ohm的电阻(感觉应该是用直插的,不应该是表贴的(luther.gliethttp))。
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。(如地与地,电源和IC Pin间)。
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统)。
8,熔丝作用电感
模拟地和数字地单点接地
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
1、用磁珠连接; 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显着抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
2、用电容连接; 电容隔直通交,易造成浮地。
3、用电感连接;电感体积大,杂散参数多,不稳定。
4、用零欧姆电阻连接;零欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(零欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
②跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接零欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
③配置电路
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用零欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
④其他用途:
A、布线时跨线 B、调试/测试用 C、临时取代其他贴片器件 D、作为温度补
偿器件更多时候是出于EMC 对策的需要。另外,零欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
  • 磁珠
  • 电阻率
    电感电阻区别
    电感
    电子学习
    发布于 :2023年02月08日 11:46:43
    电感和0电阻区别
    电感电阻区别电 感是储能元件,多用于
    发表于 12-19 15:15
    电感的差别
    :GZ2012-100指2012(0805)封装10uH的电感的单位是,一般的型号都
    发表于 10-10 14:54
    电感和0电阻区别
    电感电阻区别电 感是储能元件,多用于电
    发表于 03-21 14:40
    欧姆电阻//电感区别是什么
    什么是欧姆电阻?什么是?什么是电感电感
    发表于 03-16 07:03
    电感电阻区别是什么?
    电阻的作用是什么?电感
    发表于 04-13 06:28
    电感区别
    电感区别 有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通环)的线圈习惯称之为
    发表于 02-24 15:31 1475次阅读
    电感区别
    电感区别      电感
    发表于 04-10 13:11 1762次阅读
    电感区别
    电感区别 􀁺 电感是储能元件,而
    发表于 11-05 21:11 1.1w次阅读
    电感和0欧姆电阻区别
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感和0欧姆电阻区别
    发表于 10-10 14:17 0次下载
    0电阻与0区别
    0电阻与0区别
    发表于 06-19 10:09 0次下载
    电感有哪些区别
    电感的单位是享,型号也是用电感值来命名的,如:GZ2012-100指2012(0805)封装10uH的电感的单位是
    发表于 04-18 14:49 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>和<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>有哪些<b class='flag-5'>区别</b>
    0欧姆电阻电感的作用、区别及联系
    0欧姆电阻电感的作用、区别及联系
    发表于 09-01 16:09 5622次阅读
    0电阻电感单点接地时有什么区别
    0电阻电感单点接地时有什么区别? 0
    的头像 发表于 11-30 15:07 905次阅读
    电感区别 怎么选型
    电感区别 怎么选型
    的头像 发表于 12-15 14:00 957次阅读
