贴片电感和贴片磁珠的区别
jf_78858299 来源:志博PCB 作者:志博PCB 2023-05-09 10:52 次阅读
电感与磁珠的联系与区别
1、电感是储能元件,而磁珠是能里转换(消耗)器件
2、电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策
3、磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EIMI问题。
EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。
4、磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAIM,RAIMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50HZ。
5、电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。一般地的连接和电源的连接。
模拟地和数字地结合的地方用磁珠。对信号线也采用磁珠。
磁珠的大小(确切的说应该是磁珠的特性曲线)取决于需要磁珠吸收的干扰波的频率。磁珠就是阻高频,对直流电阻低,对高频电阻高。比如1000R@1000hz就是说对100M频率的信号有1000次姆的电阻。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的datasheet上一般会附有频率和阻抗的特性曲线图。一般以100Hz为标准,比如2012B601,就是指在100Iz的时候磁珠的Impedance为600欧姆。
贴片电感和贴片磁珠的区别
1.片式电感:
电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器件的其他性能特点基本相同。在需要使用片式电感的场合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。谐振电路包括谐振发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等。谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。要使电路产生谐振,必须有电容和电感同时存在于电路中。在电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。高Q电路具有尖锐的谐振峰值。窄的电感偏置保证谐振频率偏差尽量小。稳定的温度系数保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。标准的径向引出电感和轴向引出电感以及片式电感的差异仅仅在于封装不一样。电感结构包括介质材料(通常为氧化铝陶瓷材料)上绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈。在功率应用场合,作为扼流圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR),额定电流,和低Q值。当作为滤波器使用时,希望宽的带宽特性,因此,并不需要电感的高Q特性。低的DC可以保证最小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。
2.片式磁珠:
片式磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过,而滤除交流信号。通常高频信号为30MHz以上,然而,低频信号也会受到片式磁珠的影响。
片式磁珠由软磁铁氧体材料组成,构成高体积电阻率的独石结构。涡流损耗同铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗随信号频率的平方成正比。
使用片式磁珠的好处:
小型化和轻量化。在射频噪声频率范围内具有高阻抗,消除传输线中的电磁干扰。闭合磁路结构,更好地消除信号的串绕。
极好的磁屏敲结构。降低直流电阻,以免对有用信号产生过大的衰减。
显著的高频特性和阻抗特性(更好的消除RF能量)。在高频放大电路中消除寄生振荡。有效的工作在几个z到几百z的频率范围内。要正确的选择磁珠,必须注意以下几点:不需要的信号的频率范围为多少。噪声源是谁。需要多大的噪声衰减。
环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度)。电路和负载阻抗是多少。是否有空间在PCB板上放置磁珠。前三条通过观察厂家提供的阻抗频率曲线就可以判断。在阻抗曲线中三条曲线都非常重要,即电阻,感抗和总阻抗。总阻抗通过ZR22xfL()2+:=fL来描述。典型的阻抗曲线可参见磁珠的DATASHEET。通过这一曲线,选择在希望衰减噪声的频率范围内具有最大阻抗而在低频和直流下信号衰减尽量小的磁珠型号。片式磁珠在过大的直流电压下,阻抗特性会受到影响,另外,如果工作温升过高,或者外部磁场过大,磁珠的阻抗都会受到不利的影响。
使用片式磁珠和片式电感的原因:
是使用片式磁珠还是片式电感主要还在于应用。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EKI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。片式磁珠和片式电感的应用场合:片式电感:射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/0输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。
  • 电感
  • 磁珠
  • 储能元件
    贴片贴片电感区别
    `贴片贴片电感区别电感是储能元件,而
    发表于 01-19 20:54
    新晨阳电容电感电感贴片区别
    `1、有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通环)的线圈习惯称之为;2、电感是储能元件,而
    发表于 04-03 17:48
    贴片贴片电感的介绍
      使用贴片贴片电感的原因:是使用贴片
    发表于 09-18 16:21 38次下载
    贴片电感贴片区别
    电感是储能元件,而是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;
    发表于 10-26 10:03 1.2w次阅读
    贴片电感贴片区别(一)
    在电子设备的 PCB 板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。
    发表于 04-22 14:11 1122次阅读
    贴片电感贴片区别(二)
    要消除这些不需要的信号能量,使用片式扮演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过,而滤除交流信号。通常高频信号为30MHz以上,然而,低频信号也会受到片式的影响。
    发表于 04-22 14:13 655次阅读
    贴片电感贴片区别(三)
    使用片式和片式电感的原因:是使用片式还是片式电感主要还在于应用。在谐振电路中需要使用片式
    发表于 04-22 14:36 1027次阅读
    贴片电感贴片区别(一)
    发表于 06-30 14:43 1524次阅读
    贴片电感贴片区别(二)
    片式由软磁铁氧体材料组成,构成高体积电阻率的独石结构。涡流损耗同铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗随信号频率的平方成正比。
    发表于 06-30 14:46 752次阅读
    贴片电感贴片区别(三)
    通过这一曲线,选择在希望衰减噪声的频率范围内具有最大阻抗而在低频和直流下信号衰减尽量小的型号。 片式在过大的直流电压下,阻抗特性会受到影响,另外,如果工作温升过高,或者外部磁场
    发表于 06-30 14:47 736次阅读
    贴片电感贴片区别是什么
    在电子设备的PCB板电路中会出现大量的感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括就片式电感和片式,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。
    发表于 01-10 10:54 1171次阅读
    贴片贴片电感区别
    电感是储能技术元件,是传热(消耗)元件。电感主要用于开关电源过滤控制电路,重点抑制传导性耳聋的影响;
    的头像 发表于 06-18 14:32 1148次阅读
    看完区别再说电感贴片电感哪个好
    贴片电感电感都是拥有广泛应用领域的电感产品,同时也是我们谷景的优势产品。最近一直和大家科普贴片
    的头像 发表于 06-21 09:09 2237次阅读
    看完<b class='flag-5'>区别</b>再说<b class='flag-5'>磁</b>环<b class='flag-5'>电感</b>和<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电感</b>哪个好
    选择贴片时需考虑的参数,贴片选型注意事项
    贴片,也称为SMD电感或表面安装电感
    的头像 发表于 07-27 09:55 3422次阅读
    贴片电感贴片的特性?如何在贴片电感贴片中进行选择?
    贴片电感贴片的特性有哪些?如何在贴片电感
    的头像 发表于 02-03 14:49 934次阅读
