软件概述
NS-SourceMeter皮安表程控软件用于实现吉时利皮安表的上位机控制功能,通过在软件上的相应操作,控制皮安表进行配置或者测量,同时可以对测量的数据和图形进行保存。NS-SourceMeter皮安表程控软件由计算机和皮安表组成,通过计算机实现皮安表的控制,进行相应的配置后,使用皮安表测量相应参数,并进行保存和导出。
软件特点
■系统兼容吉时利源表中 2400 系列、2450系列、6430皮安表;
■系统为源表提供 USB、RS232、LAN 或者 GPIB 的连接方式;
■系统可实时显示源表测试到的数据,同时进行图形绘制;
■系统可实现配置信息、测试数据和图形的导出,配置信息和测试数据可选择 CSV 格式或者 txt 格式导出。
■系统可以实现I-V、I-P、I-R、V-P、V-R、R-P、R-t、V/A-t、P-t的图像。
软件功能介绍
▐ 公共参数配置
▐ 扫描
扫描测试界面,有三种扫描模式可供选择。扫描功能支持I-V、I-P、I-R、V-P、V-R、R-P、R-t、V/A-t、P-t实时监测,测试过程中,当测量值跳变幅度较大是可启用X、Y值对数显示。
▐ 扫描缓存
在缓存模式下可以进行I-V、I-P、I-R、V-P、V-R、R-P、R-t、V/A-t、P-t的实时监测。可有效提升采样的时间分辨率,原理是先一次采集多个数据点存入源表的缓存内,然后由计算机读取,体现在数据段采集,待数据段采集完成后才能显示,点击“停止”按钮后须等待数据段采集完成才能停止。
▐ 恒定输出
除此之外还提供了定时停止的功能,设置一定的时长,到点停止输出。该功能用于以固定的输出值进行持续输出的场景,输出类型有电压输出、电流输出。
▐ 函数波形
该功能可输出方波信号、阶梯信号、正弦信号,输出类型有电压输出、电流输出。
a、举例1(方波信号):
使用软件输出一个方波电压信号低电压为1V,高电压为2V的方波信号。
测试配置:全局测试参数默认,波形选择(方波信号)、接线方法(二线法)、通道(CH1)、输出类型(电压输出)、源值1(1.00V)、时间(1S)、源值2(2.00V)、时间2(1.00s)、电流限制(1.00A)、测量间隔(0.10s)、定时停止(1.00分)。方波信号输出结果如下图所示:
b、举例2(阶梯信号):
c、举例3(正弦信号):
▐ 太阳能电池
该功能专门为太阳电池的测试而设计的,为了使曲线符合太阳电池的 I-V 特性,软件将测得的电流值取反。在此界面中进行试验的具体参数设置,扫描模式固定为从起点到终点单向扫描,可选择通道、设置起点电压、终点电压、扫描步长、电流限制、测量间隔、光强、电池面积,如下图所示。
▐ 数据分析
当用户点击界面中的分析模块时,点击导入数据按钮,将需要分析的数据导入系统,界面上会显示曲线图,以及每条曲线对应的数据名称和颜色,X轴和Y轴的均可切换I、V、R、P、T等参数,每条曲线可以通过勾选来控制是否显示在界面。
应用场景
软件下载地址:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/642.html
软件
69文章
4762浏览量
87146 -
吉时利
1文章
108浏览量
17594 -
上位机
27文章
930浏览量
54721
