特性:
>>精度等级:0.2级
>>全量程内极高的线性度(非线性度<0.1%)
>>辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC等单电源供电
>>输入频率信号:0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz
>>输出标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号
或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号
>>小体积,标准DIN35导轨式安装
>>工业级温度范围: -20~+85℃
应用:
>> 频率传感器信号采集、隔离转换
>>变频器(FA) 频率信号数据采集和控制
>> 发电机、电动机等旋转设备转速监测
>> 变压器工作频率检测
>> 仪器仪表与传感器信号收发
>> 非电量信号变送
>> 速度信号测量
审核编辑黄宇
举报投诉
变送器
13文章
1378浏览量
91061
ADS1246EVM这个开发板,J4端口的四路模拟量输入可以直接接0-10V或0-20mA的信号吗?
请问ADS1246EVM这个开发板,J4端口的四路模拟量输入可以直接接0-10V或0-20mA 的信号吗?还是需要我外部另外接转换电路
发表于 12-05 07:03
ADS8361未设计成双极性输入的情况下,可否实现0-5V模拟输入的采样?
我的目标:实现0-5V模拟信号4路差分输入采样,adc转换。并以20K(或者20K倍数)的adc输出速率把adc转换的数据给主控
问题一:ADS8361未设计成双极性输入的情况下,可否实现0-5V
发表于 11-18 06:52
给LM331输入0~5V,输出频率10KHZ以内就好,它的外围各个电阻电容参数如何确定?
现想给LM331输入0~5V,输出频率10KHZ以内就好,它的外围各个电阻电容参数如何确定?芯片资料里面写的是0~
发表于 09-23 06:12
开关量转模拟量如何编程
将开关量(也称为数字量或离散量,通常是0或1的状态)转换为模拟量(连续变化的电压、电流或其他物理量)的过程,在编程中通常不直接进行硬件层面的信号转换,而是通过软件逻辑来模拟这一
工控领域传输模拟量偏爱于用4-20mA,0-5V/0-10V不可靠嘛?
4-20mA电流环在工控领域受到偏爱并非偶然,其强大的抗干扰能力、长距离传输稳定性、故障检测便利性以及简化布线等优势,使其在工业环境中表现得更加可靠。而0-5V/0-10V电压信号虽然在一些应用中也有其优势,如成本低、易于集成,但在需要高可靠性、长距离传输的工业应用中,电
AMC1200能隔离0~5V电压吗?
想用AMC1200隔离0~5V模拟量,但手册前面写的输入电压是GND1-0.5~VDD1+0.5,后面又写的是±250mv,怎么回事?能隔
发表于 08-28 08:18
PGA302具有 0-5V 比例输出的传感器信号调节器数据表
电子发烧友网站提供《PGA302具有 0-5V 比例输出的传感器信号调节器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-13 10:29
•0次下载
4-20mA转0-10V信号转换原理
类型转换为另一种信号类型,以满足特定的需求。 4-20mA与0-10V信号的特点 2.1 4-20mA信号 4-20mA信号是一种电流信号,其特点是传输距离远、抗干扰能力强、易于实现长距离传输。在工业现场,4-20mA信号广泛应用于传感器、变送器等设备中,用于测量和
使用TLV2333采集4-20mA和0-5V信号时遇到的疑问求解
用的,也就是说0-5V信号直接送给运放跟随器输出,4-20mA信号经过R4转换为电压送给运放跟随器输出。但是我使用TINA仿真发现当运放输入为5V的时候输出不了5V最高只能输出4.95
发表于 07-29 07:49
可控硅调光和0-10v调光的区别
通角来改变灯光的亮度。可控硅器件是一种半导体器件,通过控制它导通的时间比例来改变灯泡得到的电压和功率,从而达到调光的目的。 0-10V调光是通过改变灯光输入电压的大小来控制灯光的亮度。通常使用一个控制器将变压器的输出电压转
