电涌保护器也称浪涌保护器 (Surge Protective Device,简称SPD),是指至少应包括一个非线性电压限制元件,用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置。
按照浪涌保护器在电子信息系统的功能,可分为电源浪涌保护器、天馈浪涌保护器和信号浪涌保护器。
浪涌保护器也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,其工作原理是当电力线、信号传输线出现瞬时过电压时,浪涌保护器就会将过电压泄流来将电压限制在设备所能承受的电压范围内,从而保护设备不受电压冲击。
浪涌保护器在正常情况时,处于高电阻状态,不发生漏流;当电路中出现过电压时,浪涌保护器就会在极短时间内被触发,将过电压的能量漏流,保护设备;过电压消失后,浪涌保护器恢复高阻状态,完全不会影响电源的正常供电。
在成套配电装置中安装浪涌保护器时,需要注意浪涌保护器的接线要求,安装不合理或接线不合理会使浪涌保护功能大减,甚至功能失效,严重情况会导致火灾,造成经济损失或人员伤亡。
那么,浪涌保护器该如何正确接线?浪涌保护器有哪些安装要点?
NO.1
浪涌保护器的接线
为了实现最佳的过压保护,SPD的连接导线应尽可能短。长的连接导线将使SPD的保护能力降低。传送至设备的残压为SPD的残压和沿导线感应电压降之和,这两个电压可能并不在同一时刻到达峰值,但出于实用目的,可能简单地相加。
在安装浪涌保护器时,SPD上下两端的导线截面积必须按照GB 50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》表 6.5.1 的规定(成套厂建议按GB 50343-2004的标准接,GB 50343-2012的标准用线规格小很多)。
为了将动态电压保持在较低水平,安装人员必须尽可能将连接导线的电感量(电缆的长度)保护在最小值。按照GB 50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.4.3.8的规定:电源线路浪涌保护器在各个位置安装时,浪涌保护器连接导线应短直,其总长度不宜大于0.5m。
在SPD前有安装后备保护器时,其导线长度应加上。在现实成套配电装置正常安装时接线时,导线的总长度很难做到控制在0.5m内。
对于系统、设备的保护而言,至关重要的是实际加载在被保护设备上的冲击电压水平。最佳的保护效果是实际加载在被保护设备的冲击电压水平和防雷保护装置提供的电压保护水平相匹配。
因此,建议使用电涌保护器的串联式(V型凯文)接线。这样电涌保护器就不需要另外增加单独连接导线。串联式接线(V型凯文接线)并不是所有的系统都可以使用。电涌保护器上用于凯文接线的两个端子存在标称电流允许范围,也就是说会受到热负载能力的限制。由于这个原因,电涌保护器的制造商需要对后备熔丝特定最大允许值,这就意味着,当系统的额定工作电流很高时,串联式接法(V形凯文接线)将不能使用。凯文接法的具体接线图如下所示:
当无法做到凯文连接时,可在成套配电装置内增加一个中转接地点,接地点需连接可靠。引入线与引出线分开走线,或在附近安装局部等电位端子排就近接线,应先就近接柜体(箱体),然后在柜体(箱体)上转接至地排上。
NO.2
浪涌保护器的安装注意事项
1、浪涌保护器之间的能量协调问题
当电压开关型浪涌保护器至限压型SPD之间的线路长度小于10m,限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的距离不受限制。
2、被保护设备的耐冲击电压额定值
浪涌保护器安装时应该考虑被保护设备的Uw值(耐冲击电压额定值),SPD的Up值必须小于Uw值。越是精密的设备它的耐冲击电压额定值越低,因此需选用的SPD的Up值也就越低。
电子设备
2文章
2756浏览量
53751 -
电压
45文章
5601浏览量
115728 -
浪涌保护器
6文章
477浏览量
16202
