浪涌保护器工作原理介绍
jf_78858299 来源:自动化电工技术课堂 作者:杨骥驰 2023-05-09 11:35 次阅读
1、在配置计算机系统时,您可能购买的一个标准元件将是浪涌保护器。浪涌保护器的大部分设计都能提供一个非常明显的功能——允许多个元件共用一个电源插座。因为计算机系统是由各种不同的元件组成的,所以浪涌保护器确实是一个非常有用的装置。
但是带有浪涌保护器的电源板的另一个功能——保护计算机中电子设备免受电源浪涌的损害——要重要得多。在本文中,我们将了解浪涌保护器(也称为浪涌抑制器),揭示其作用、适用情况和工作效果。此外,我们还将介绍它能提供何种水平的保护,为什么即使您使用了优质浪涌保护器,也可能得不到需要的所有保护。
2、浪涌基本知识
浪涌保护器系统的主要作用是保护电子设备免受“浪涌”的损害。因此,如果您想知道浪涌保护器的作用,就需要弄清楚两个问题:什么是浪涌?电子设备为什么需要它们的保护?
电涌或瞬变电压是指电压在电能流动的过程中大幅超过其额定水平。在美国,一般家庭和办公环境配线的标准电压是120伏。如果电压超过了120伏,就会产生问题,而浪涌保护器有助于防止该问题损坏计算机。
为了澄清这一问题,了解一些有关电压的知识会很有帮助。电压是一种表示电势能差额的度量单位。电流能够从一点流到另一点,是因为电线一端的电势能比另一端的电势能大。这与水在压力下流出水管的原理相似——水管一端的高压推动着水流向压力较低的区域。因此,您可以将电压看作是电压力的度量单位。
我们稍后将了解到,有各种因素可以引起电压的短暂上升。
  • 当电压增加持续三毫微秒(十亿分之一秒)或更长时间时,被称为浪涌。
  • 当电压增加仅持续一毫微秒或两毫微秒时,被称为尖峰。
如果浪涌或尖峰电压足够高,它就可能对计算机造成某种严重损坏。这种效果与向水管施加过大水压十分相似。如果水压过大,水管将会爆裂。如果电线中的电压过大,也会发生类似的事情——电线“爆裂”。实际上,它会像电灯泡灯丝一样发热并烧断,但原理相同。增加的电压即使不会立即损坏计算机,也会使元件过度损耗,长期下来会降低它们的使用寿命。在下一部分中,我们将了解浪涌保护器如何防止此情况的发生。
3、浪涌保护过程
标准浪涌保护器会将来自电源插座的电流输送给电源板上插接的多个电气和电子设备。如果产生 浪涌或尖峰 ,使电压超过了可接受的级别,浪涌保护器会将多出来的电流转移到电源插座的地线。
在最常见的浪涌保护器中,都有一个称为 金属氧化物变阻器 (Metal Oxide VaristorMOV )的元件,用来转移多余的电压。如下图所示,MOV将火线和地线连接在一起。
MOV由三部分组成:中间是一根金属氧化物材料,由两个半导体连接着电源和地线。
这些半导体具有随着电压变化而改变的 可变电阻 。当电压低于某个特定值时,半导体中的电子运动将产生极高的电阻。反之,当电压超过该特定值时,电子运动会发生变化,半导体电阻会大幅降低。如果电压正常,MOV会闲在一旁。而当电压过高时,MOV可以传导大量电流,消除多余的电压。
随着多余的电流经MOV转移到地线,火线电压会恢复正常,从而导致MOV的电阻再次迅速增大。按照这种方式,MOV仅转移电涌电流,同时允许标准电流继续为与浪涌保护器连接的设备供电。打个比方说,MOV的作用就类似一个压敏阀门,只有在压力过高时才会打开。
4、其他浪涌保护装置
另一种常见的浪涌保护装置是气体放电管。这些气体放电管的作用与MOV相同 ——它们将多余的电流从火线转移到地线,通过在两根电线之间使用惰性气体作为导体实现此功能。
当电压处于某一特定范围时,该气体的组成决定了它是不良导体。如果电压出现浪涌并超过这一范围,电流的强度将足以使气体电离,从而使气体放电管成为非常良好的导体。它会将电流传导至地线,直到电压恢复正常水平,随后它又会变成不良导体。
这两种方法都是采用并联电路设计——多余的电压从标准电路流入另一个电路。有几种浪涌保护器产品使用串联电路设计抑制电涌——它们不是将多余的电流分流到另一条线路,而是通过降低流过火线的电量。基本上说,这些抑制器在检测到高电压时会储存电能,随后再逐渐释放它们。制造这种保护器的公司解释说该方法可以提供更好的保护,因为它反应速度更快,并且不会向地线分流,但另一方面,这种分流可能会干扰建筑物的电力系统
作为辅助元件,有些浪涌保护器还配有内置保险丝。保险丝是一种电阻器,当电流低于某个标准时,它的导电性能非常好。反之,当电流超过了可接受的标准,电阻产生的热量会烧断保险丝,从而切断电路。如果MOV不能抑制电涌,过高的电流将烧断保险丝,保护连接的设备。该保险丝只能使用一次,一旦烧断就需要更换。
有些浪涌保护器具有线路调节系统,用于滤除“线路噪声”,减小电流波动。这种基本浪涌保护器的系统结构非常简单。火线通过环形扼流线圈接到电源板插座上。扼流线圈只是一个用磁性材料做成的环,外面缠绕着导线——基本的电磁铁。火线中所流经电流的上下波动会给电磁铁充电,使其发出电磁能量,从而消除电流的微小波动。这种“经过调节”的电流更加稳定,可使计算机(或其他电子设备)的供电电流更加平缓。
  • 电源
  • 计算机系统
  • 浪涌保护器
    浪涌保护器工作原理
    浪涌保护器是常用的限制雷电进行波过电压的装置,常用在220V/380V电源的供电系统中。按照工作原理的不同,浪涌保护器可分为电压开关型
    发表于 04-08 20:08
    浪涌保护器工作原理
    浪涌保护器工作原理 引言 在配置计算机系统时,您可能购买的一个标准元件将是浪涌保护器浪涌
    发表于 07-29 09:18 1.9w次阅读
    浪涌保护器是什么_浪涌保护器大小怎么选
    本文首先介绍浪涌保护器的概念,其次介绍浪涌保护器的特点,最后阐述了
    发表于 03-24 09:35 1.2w次阅读
    浪涌保护器的构造_浪涌保护器的参数含义
    本文主要介绍浪涌保护器的构造及浪涌保护器的参数含义。
    发表于 03-24 10:13 6290次阅读
    浪涌保护器工作原理(SPD)
    浪涌保护器(SPD)的工作原理如下: 在正常运行期间(例如,在没有浪涌的情况下),电涌保护器对安装它的电路系统没有影响。它的作用类似于开路,
    的头像 发表于 05-29 09:52 2572次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>(SPD)
    浪涌保护器工作原理
    浪涌保护器(SPD)旨在通过限制瞬态电压和转移浪涌电流来保护电气系统和设备免受浪涌事件的影响。 浪涌
    的头像 发表于 06-15 09:49 1424次阅读
    浪涌保护器工作原理和应用
    浪涌保护器是一种用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的装置,主要用于保护低压电力系统和电子设备免受雷击或其他因素引起的电压冲击的损害。浪涌
    的头像 发表于 08-25 10:04 3296次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和应用
    浪涌保护器(防雷)综合选型应用方案
    和应用是防雷工程中的重要内容。 地凯科技将从以下几个方面进行介绍浪涌保护器的分类和原理 浪涌保护器
    的头像 发表于 10-09 10:14 1119次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>(防雷<b class='flag-5'>器</b>)综合选型应用方案
    电涌保护器浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
    电涌保护器浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器浪涌
    的头像 发表于 12-26 13:42 4244次阅读
    浪涌保护器工作原理及应用场景分析
    损害。浪涌保护器在现代电子设备中被广泛使用,包括计算机、通信设备、工业控制系统、医疗设备等。本文将详细介绍浪涌保护器
    的头像 发表于 01-03 15:02 1782次阅读
    电源浪涌保护器:作用、原理与行业应用
    的作用、工作原理、分类、选型及其在各个行业中的应用解决方案,并简述相关行业国标。 一、电源浪涌保护器的作用 电源浪涌保护器的主要作用是
    的头像 发表于 05-20 10:36 1454次阅读
    电源<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>:作用、原理与行业应用
    浪涌保护器385和275的区别
    、设备启动等原因产生的电压浪涌对设备的影响。浪涌保护器的型号和规格有很多种,其中385和275是两种常见的型号。 一、工作原理 1.1 浪涌
    的头像 发表于 07-13 14:40 2227次阅读
    浪涌保护器工作原理和作用
    浪涌保护器工作原理 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是用于限制瞬态过电压并通过分流来
    的头像 发表于 07-29 11:00 804次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和作用
    浪涌保护器工作原理 浪涌保护器的选择技巧
    浪涌保护器工作原理 浪涌保护器(Surge Protector),又称为浪涌抑制
    的头像 发表于 11-07 09:11 556次阅读
    浪涌保护器工作原理 浪涌保护器和防雷的区别
    浪涌保护器工作原理 浪涌保护器(Surge Protector),也称为过电压保护器,是一种用
    的头像 发表于 12-05 09:45 391次阅读
