通过LTC4217提高热插拔性能并节省设计时间
星星科技指导员 来源:ADI 作者:David Soo 2023-05-09 11:41 次阅读
LTC4217 热插拔控制器以一种受控方式打开和关闭电路板的电源电压,从而允许该电路板安全地插入和拔出带电背板。毫不奇怪,这通常是热插拔控制器所做的事情,但 LTC4217 具有一种特性,使其优于其他热插拔控制器。它通过将控制器、MOSFET检测电阻器集成到单个 IC 中,简化了热插拔系统的设计。这节省了大量的设计时间,否则需要花费在选择最佳控制器/MOSFET 组合、设置电流限值以及仔细设计布局以保护 MOSFET 免受过度功耗的影响上。
与分立解决方案相比,集成解决方案的一个显著优势是电流限制精度是众所周知的。在分立式解决方案中,电流限值的总体精度是增加贡献元件容差的函数,而在LTC4217中,它显示为单个2A规格
该集成解决方案还通过优化 MOSFET 和检测电阻连接来简化布局问题。浪涌电流、电流限制阈值和超时无需外部元件即可设置为默认值,或使用电阻器和电容器轻松调整,以更好地适应各种应用。该器件能够覆盖 2.9V 至 26.5V 的宽电压范围,并包括一个温度和电流监视器。MOSFET 通过使用限时折返电流限制和过热保护保持在安全工作区 (SOA)。
LTC4217 可方便地应用于其基本配置,或者通过几个额外的外部组件来设置,以用于具有特殊要求的应用。
监控场效应管
LTC4217 具有 MOSFET 电流和温度监视功能。电流监视器输出与 MOSFET 电流成比例的电流,同时提供与 MOSFET 温度成比例的电压。这允许外部电路预测可能的故障并关闭系统。
MOSFET 中的电流通过检测电阻,检测电阻上的电压转换为电流,电流源出 I星期一针。从 I 开始的增益为 50μA星期一用于 1A 的 MOSFET 电流。输出电流可利用外部电阻器转换为电压,以驱动比较器ADC。I 的电压顺从性星期一引脚从 0V 到 (INTV抄送– 0.7V)。
MOSFET 温度与 I 上的电压线性对应设置引脚,温度曲线如图1所示。在室温下,该引脚上的开路电压为0.63V。此外,当控制器管芯温度超过145°C时,过热关断电路关断MOSFET,当温度降至125°C时再次导通。
图1.V艾赛特与温度的关系
12V 应用
图 2 示出了采用默认设置的 4217V 热插拔应用中的 LTC12-12。唯一需要的外部元件是 INTV 上的电容器抄送针。电流限制、浪涌电流控制和保护定时器在内部设定为保护集成 MOSFET 的水平。输入电压监视器预设为 12V 电源,使用来自 V 的内部电阻分压器DD电源用于驱动 UV 和 OV 引脚。UV 条件发生在 VDD低于9.23V;当 V 时 OVDD超过15.05V。
图2.12V、1.5A卡驻留应用
LTC4217 以受控方式接通和关断电路板的电源电压,从而允许该电路板安全地插入带电背板或从带电背板上拔出。在内部 MOSFET 导通之前,必须满足几个条件。首先是VDD电源超过其 2.73V 欠压锁定电平和内部生成的 INTV抄送交叉2.65V。接下来,UV和OV引脚必须指示输入功率在可接受的范围内。必须在 100ms 的持续时间内满足这些条件,以确保插入期间的任何触点反弹都已结束。
然后,MOSFET通过一个受控的0.3V/ms栅极斜坡导通,如图3所示。输出电容器的电压斜坡跟随栅极斜坡的斜率,从而将电源浪涌电流设置为:
图3.电源开启
为了进一步降低浪涌电流,通过在栅极到地之间添加一个斜坡电容器(带有0k串联电阻器),使用比默认3.1V/ms更浅的电压斜坡。
当 OUT 接近 V 时DD电源时,电源良好指示灯 (PG) 变为活动状态。电源良好的定义是FB引脚上的电压超过1.235V,而GATE引脚为高电平。FB 引脚通过 OUT 引脚的内部电阻分压器监视输出电压。一旦OUT电压超过10.5V门限,栅极至输出电压超过4.2V,PG引脚停止拉低,表示电源良好。一旦 OUT 达到 VDD电源,栅极斜坡,直到箝位在高于输出的 6.15V。
LTC4217 具有一个具有折返功能的可调电流限值,可针对短路或过负载电流提供保护。默认电流限值为 2A,可通过在 I 之间放置一个电阻来调节更低电流设置引脚和接地。为防止在有功电流限制期间开关功耗过大,可用电流会根据FB引脚检测到的输出电压而减小,如图4所示。
图4.电流限制阈值折返
当限流电路接合的时间超过定时器设置的延迟时,就会发生过流故障。将定时器引脚绑定到国际电视抄送将器件配置为使用预设的2ms过流超时和100ms冷却时间。冷却100ms后,如果过流故障已清除,则允许开关再次导通。将UV引脚置于0.6V以下,然后调高即可清除故障。将FLT引脚连接到UV引脚可使器件自行清除故障,并在冷却100ms后再次导通。
编程功能
图 4217 所示的 LTC5 应用演示了可调特性。
图5.0.8A、12V 卡驻留应用
UV和OV电阻分压器设置欠压和过压关断阈值,而FB分压器确定电源良好跳变点。GATE 引脚上的 R-C 网络将栅极斜坡从默认的 0.24V/ms 降低至 0.3V/ms,以降低浪涌电流。
The 20k I设置电阻器与内部 20K 电阻器形成电阻分压器,以将电流限制阈值(折返前)降低到 1A 电流限制的原始阈值的一半。图6中的图表显示电流限制阈值为I设置电阻器各不相同。
图6.限流调整
与前面的应用一样,UV和FLT信号连接在一起,以便器件在关断后自动重试导通,以解决过流故障。
本例在 I 上放置一个 20k 电阻星期一引脚用于将电流监视器输出的增益设置为每安培 MOSFET 电流 1V。
而不是将定时器引脚连接到 INTV抄送引脚 对于一个默认的 2ms 过流超时,一个 0.47μF 外部电容器用于设置 5.7ms 超时。在过流事件期间,外部定时电容器以 100μA 的上拉电流充电。如果电容器上的电压达到 1.2V 门限,则 MOSFET 关断。定时电容器值的设定公式如下:
当 MOSFET 处于冷却状态时,LTC4217 会对定时电容器放电。当电容电压达到0.2V时,启动内部100ms定时器。在此冷却期之后,故障被清除(使用自动重试时),并允许MOSFET再次导通。
当将断路器超时延长至2ms以上时,考虑MOSFET的安全工作区域非常重要。LTC4217 中使用的 MOSFET 的 SOA 图如图 7 所示。当折返电流限值的电压与电流曲线达到最大值时,会出现最糟糕的功耗。当电流为1A且电压为12V或6V的一半时,就会发生这种情况(参见图4,0.7V时的FB引脚)。在这种情况下,功率为 6W,这决定了最长时间为 100ms(图 7,在 6V 和 1A 时)。
图7.场效应管单离子碱性波动曲线
结论
LTC4217 的主要作用是控制热插入并提供电子断路器功能。此外,该器件还包括对 MOSFET 的保护,重点是 SOA 合规性、热保护和精确的 2A 电流限制。由于具有可调浪涌电流、过流故障定时器和电流限制阈值,它还适用于各种应用。高集成度使得 LTC4217 易于使用,而且用途广泛。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 控制器
  • 热插拔
    关于如何通过使用热插拔与电子熔丝节省空间
    如何利用电子熔丝节省空间。 使用热插拔控制器的优势 电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET
    的头像 发表于 07-09 09:26 5411次阅读
    关于如何<b class='flag-5'>通过</b>使用<b class='flag-5'>热插拔</b>与电子熔丝<b class='flag-5'>节省</b>空间
    使用LTC1421进行安全热插拔
    DN139- 使用LTC1421进行安全热插拔
    发表于 08-06 14:18
    基于LTC4217热插拔应用的集成解决方案
    LTC4217的典型应用是热插拔应用的集成解决方案,可以将电路板安全地插入带电背板中并从中取出
    发表于 08-20 10:22
    热插拔控制器LTC4217相关资料分享
    LTC4217采用16引脚5mmx3mmQFN封装或20引线TSSOP封装,该器件用于保护负载电源电压范围为 2.9V 至 26.5V 的低功率电路板,器件的内部 dV/dT电路意味着无需外部栅极
    发表于 04-16 07:26
    LTC4217 pdf datasheet
    The LTC®4217 is an integrated solution for Hot Swap™applications that allows a board
    发表于 09-01 19:07 14次下载
    LTC4217中文资料
    LTC4217 适合于多种 RAID、服务器、电信和工业应用,尤其在利用光纤通道等技术的紧凑型电路板上,由于这类电路板尺寸小以及不能消耗大量热量,因此功率一般限制到低于 25W。在设
    发表于 09-08 13:15 68次下载
    LTC4217 2A 集成式热插拔 (Hot SwapTM)
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 9 月 4 日 – 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出 2A 集成式热插拔 (Hot SwapTM) 控制器LTC4217,该器件用于保护负载电源电
    发表于 09-08 13:19 1033次阅读
    LTC4217应用电路
    LTC4217应用电路
    发表于 09-16 11:29 654次阅读
    <b class='flag-5'>LTC4217</b>应用电路
    LTC4217 单通道 12V、1.5A 热插拔控制器
    LTC4217 是一款热插拔应用的集成解决方案,允许电路板在带电背板上安全地插入和拔出。该器件把一个热插拔控制器、功率 MOSFET 和电流检测电阻器集成在单个封装中,以满足小型化应用的要求。一个
    发表于 06-29 18:59 434次阅读
    LTC4217 2A 集成热插拔控制器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC4217相关产品参数、数据手册,更有LTC4217的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC4217真值表,LTC4217管脚等资料
    发表于 02-22 14:41
    <b class='flag-5'>LTC4217</b> 2A 集成<b class='flag-5'>热插拔</b>控制器
    LTC4217 - 集成式 2A MOSFET 和检测电阻提供紧凑型热插拔解决方案
    发表于 03-20 19:26 8次下载
    <b class='flag-5'>LTC4217</b> - 集成式 2A MOSFET 和检测电阻提供紧凑型<b class='flag-5'>热插拔</b>解决方案
    LTC4217:2A集成热插拔控制器数据表
    发表于 04-22 20:18 4次下载
    <b class='flag-5'>LTC4217</b>:2A集成<b class='flag-5'>热插拔</b>控制器数据表
    LTC4217演示电路-单通道12V、1.5A热插拔控制器
    发表于 06-06 15:59 11次下载
    <b class='flag-5'>LTC4217</b>演示电路-单通道12V、1.5A<b class='flag-5'>热插拔</b>控制器
    基于LTC4217_Typical Application热插拔控制器的参考设计
    View the reference design for LTC4217_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
    发表于 07-13 11:18 1次下载
    基于<b class='flag-5'>LTC4217</b>_Typical Application<b class='flag-5'>热插拔</b>控制器的参考设计
    利用集成热插拔控制器提高热插拔性能节省计时间
    其他热插拔控制器。它通过将控制器、MOSFET 和检测电阻器集成到单个 IC 中,简化了热插拔系统的设计。这节省了大量的设计时间,否则需要花
    的头像 发表于 04-11 10:58 1209次阅读
    利用集成<b class='flag-5'>热插拔</b>控制器<b class='flag-5'>提高热插拔</b><b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>节省</b>设<b class='flag-5'>计时间</b>
