物体检测与跟踪算法
新机器视觉 来源:新机器视觉 2023-05-09 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、物体检测与跟踪算法
1.1DBSCAN
DBSCAN: Density Based SpatialClusteringof Applications with Noise;DBSCAN是基于密度的聚类方法,对样本分布的适应能力比K-Means更好。
红色的点是核心对象 黑色的点是非核心对象
注意:距离的度量不限于点的空间距离,还可以是其它点特征,比如速度、反射强度等
基本思路
假定类别可以通过样本分布的紧密程度决定,通过将紧密相连的样本分为一类,得到不同的聚类类别。
基本概念
(ε,MinPts):用来描述邻域的密度;
ε :描述了某一样本的邻域距离阈值;
MinPts:描述了邻域中的最小样本数。
核心对象:对于任一样本,其邻域至少包含MinPts个样本。
算法流程
找到所有的核心对象
对于每一个未处理的核心对象,生成新的聚类;
搜索其 ε 邻域,将 ε邻域中的点加入该聚类;
不断重复以上步骤
K-Means与DBSCAN 的对比
K-Means
需要手工指定cluster的数量
所有点都进行聚类,不会去除outlier
各个方向同等重要,只适合于球形的cluster
具有随机性,每次运行结果不一致
DBSCAN
不需要指定cluster个数
可以排除outlier
对样本分布的适应性更好
每次运行结果是一致的
1.2 卡尔曼滤波
基本概念
雷达目标跟踪:多目标.Tracking-by-Detection
由聚类算法在单帧点云得到目标输出;
提取目标的特征,包括统计特征(比如点位置的均值,方差等)和运动特征(比如速度和加速度等) ;
根据特征计算当前帧的检测目标(detections)与已跟踪的多个目标(tracks)的相似度;
按照相似度将de tections分配给tracks;
卡尔曼滤波更新tracks的状态参数(位置、速度等)。
2、毫米波雷达公开数据库的未来发展方向
单模态数据库
只包含雷达数据,相对来说应用范围较窄
很难进行准确有效的标注
多模态数据库
除了雷达数据,还包括同步的图像和激光雷达数据
雷达数据:数据块或者点云
NuScenes,CARRADA,SCORP,CRUW,SeeingThroughFog
未来发展方向
多模态数据
➢包括同步的图像,激光雷达等数据,用来进行多传感器融合的研究。
多数据类型
➢包括ADC数据,RAD数据,点云数据等,为不同层次的算法研究和实际应用提供支持。
360度视场
➢需要多个雷达配合完成,以满足多种自动驾驶应用的需求。8.01。
大规模数据
➢一般来说,至少要有超过10万帧的不同场景,不同天气条件下采集的数据。
丰富的标注信息
➢物体级:类别,位置,大小,方向,分割的mask
➢场景级:语义信息,比如free space, occupied space等。
3、4D毫米波雷达特点及发展趋势
4D指的是距离(Range) ,水平角度(Azimuth) ,俯仰角度( Elevation)和速度(Doppler) 。一般来说, 4D 毫米波雷达的角度分辨率相对较高,因此也经常被称为4D成像雷达。
4D毫米波雷达的两个主要特点是: 1)可以测量高度的信息; 2)角度分辨率较高。
为了更好的理解这两点,首先要了解FMCW雷达角度分辨率的依赖因素,以及为了增加角度分辨率所采用的MIMO机制。
3.1.1 FMCW雷达角度分辨率
想要测量目标的方位角,至少需要两个接收天线(RX).可以通过相位差来求得方位角
在有多个接收天线时,每个接收信号与前一个接收信号之间的相位差都是 ω。以下图为例,假设有4个接收天线,以第一个接收天线为基准,4个接收信号的相位差分别为0, ω,2 ω,3 ω。这个序列信号的变化频率就是 ω ,因此我们通过FFT来提取这个分量(也就是角度FFT)。
如果场景中存在多个目标,而且其距离和速度都相同,那么雷达能够区分这些目标的最小角度差称之为角度分辨率。假设有以下场景,场景中有两个目标,其方位角分别为 θ 和 θ + Δ θ ,对应的相位差分别为 ω 1 和 ω 2 。
因为 sin ⁡ ( θ ) 的导数为 cos ⁡ ( θ ) ,所以可得
根据傅里叶变换理论,N点的FFT可以区分的频率分量最小为2π/N,这里的N就是接收天线的个数。这样我们就可以得到可以分辨的最小角度差,也就是角度分辨率。
从上面的推导可以看出,角度分辨率主要依赖于两个因素: 1)目标的方位角。在boresight方向分辨率最高。越靠近雷达FOV的边缘,角度分辨率越低。2)天线的个数。角度分辨率与天线个数城正比关系。第一个因素我们无法控制,而提高FMCW雷达角度分辨率的主要手段就是增加天线个数。
3.1.2 MIMO ( Multiple Input Multiple Output)技术
从角度分辨率的计算公式中可以看到,想要提高雷达的角度分辨率,必须增加接收天线的个数。但是,增加天线的个数,会使天线体积变得很大,此外每一个接收天线上都要附加一个单独的链路来处理信号,比如混频器、IF滤波器ADC。不仅硬件设计变得复杂,而且成本也会增加。
采用MIMO (多发多收)的天线设计来降低接收天线的个数。比如,如果想要得到8个接收天线,采用2个发射天线和4个接收天线,这样就可以得到等效的8个虛拟接收天线阵列。一般来说,不同的发射天线会间隔发射,或者发射不同波形的信号,这样接收天线就可以区分来自不同发射天线的信号。
当发射天线有垂直方向的分布时,就可以测量目标的俯仰角度。下图就是一个典
型的3发4收的天线排列结构。等效的接收天线有12个,垂直方向上有两个天线
可以用来测量俯仰角度。
3.24D毫米波雷达发展趋势
3.2.1 芯片级联
4D成像雷达的核心在于较高的水平和垂直角度分辨率,这就需要增加发射和接收天线的个数。目前绝大多数毫米波雷达都是采用单片收发器,通常只有3发4收,也就是只有12个虛拟天线。一个增加虚拟天线的方案是基于现有的量产雷达,将多个雷达芯片进行级联,比如德国大陆的ARS540和华为的4D成像雷达。
ARS540采用4片级联的形式,将4片NXP的77GHz毫米波雷达收发器(MMIC)MR3003进行级联。每个MR3003是3发4收,4片联在一起就是12发16收,这样就可以产生192个虚拟天线。ARS540是第一个具备能够真正测量目标高度的毫米波雷达,其垂直角度分辨率可以达到2.3°,水平角度分辨率可以达到1.2°
3.2.2 专用芯片
除了采用现有的量产雷达进行级联,还有的公司直接将多发多收的天线嵌入到一个雷达芯片里,比如Arbe, Vayyar 以及Mobileye。Arbe 提供的4D成像毫米波雷达Phoenix,采用48发48收,虚拟通道达到个2304个。Mobileye 同样也是48发48收的天线配置,水平和垂直角分辨率可以做到0.5°和2°。
3.2.3 标准芯片+软件提升
这种方案基于标准的雷达芯片,但是采用软件和AI的方法来提高雷达的分辨率。这里比较有代表性的是傲酷的虚拟孔径成像技术。传统FMCW雷达重复单一的发射波形,相位差来自于多根实体接收天线,而傲酷虚拟孔径成像雷达波形可以对发射波进行调频,调相、调幅,也就是说每根接收天线在不同时间产生不同的相位,形成“虚拟天线孔径”。而且这种调整是可以根据当前环境进行自适应的,也就是说根据上一帧的检测结果来调整当前帧的波形。
审核编辑 :李倩
  • 跟踪算法
  • 卡尔曼滤波
  • K-means
原文标题:3、
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华为云ModelArts入门开发(完成物体分类、物体检测)
    利用ModelArts框架可以完成图像分类、物体检测、预测分析、声音分类、文本分类等功能。介绍如何使用ModelArts完成图像分类、物体检测、自我学习等功能运用。
    的头像 发表于 07-10 16:26 3089次阅读
    华为云ModelArts入门开发(完成<b class='flag-5'>物体</b>分类、<b class='flag-5'>物体检测</b>)
    如何开始在斯巴达3e板上进行物体检测跟踪
    我如何开始在斯巴达3e板上进行物体检测跟踪... plz帮助
    发表于 05-26 08:46
    【HarmonyOS HiSpark AI Camera】基于HiSpark AI Camera的ADAS项目
    与唤醒4.3、前车拍4.4、驾驶行为分析算法4.5、车辆物体检测跟踪算法5、基于HiSpark AI Camera制作3D打印外壳发布过的作品:关于NanoPi(RK3399)系列帖
    发表于 09-25 10:12
    基于ToF的3D活体检测算法研究
    什么是活体检测?什么又是3D活体检测?以及怎么实现恶劣环境(如人脸遮挡、恶劣光照等)与人脸多姿态变化(如侧脸、表情等)应用场景下的活体检测呢?本文将会围绕这些问题,介绍数迹智能的最新成果——基于ToF的3D活
    发表于 01-06 07:30
    设计一个红外物体检测设备
    描述使用 PIR 传感器的红外物体检测设备-PCB 设计项目背后的动机:这种物体检测传感器专门设计用于防止未经授权的物体或身体进入。在您不在的情况下,除非您允许,否则它不会让任何人进入您的位置
    发表于 06-27 06:18
    基于运动估计的运动物体检测技术研究
    运动物体检测是图像处理和分析系统的关键技术,为了能够更准确的检测视频流中的运动物体,本文提出了一种基于运动估计的运动物体检测方法,该方法以运动估计过程中产生
    发表于 12-14 13:37 16次下载
    Linux动态扩展MPEG-4智能视频监控系统
    介绍了一种基于Linux 操作系统的动态扩展MPEG-4 智能视频监控系统。该智能视频监控系统采用主从设计方式实现动态扩展。采用运动物体检测跟踪算法对被监控物体进行智能
    发表于 12-23 15:34 33次下载
    跟踪运动物体轨迹算法的研究
    基于移动基站对运动物体跟踪研究,通过对运动物体轨迹的检测、提取、识别和跟踪,获得了运动物体的运
    发表于 03-09 14:46 56次下载
    <b class='flag-5'>跟踪</b>运动<b class='flag-5'>物体</b>轨迹<b class='flag-5'>算法</b>的研究
    自动化所在视觉物体检测与识别领域取得系列进展
    物体检测是计算机视觉与模式识别领域的核心问题,一直以来受到学术界与工业界的广泛关注。当前物体检测最大的难点是如何对场景中多种尺度的物体进行有效表征,进而进行更为高效、更为准确、更为鲁棒的物体检
    的头像 发表于 11-29 15:42 3498次阅读
    传统检测、深度神经网络框架、检测技术的物体检测算法全概述
    物体检测一向是比较热门的研究方向,它经历了传统的人工设计特征+浅层分类器的框架,到基于大数据和深度神经网络的End-To-End的物体检测框架的发展,然而许多人其实并未系统的了解过物体检测算法的整个
    的头像 发表于 10-22 15:07 3637次阅读
    传统<b class='flag-5'>检测</b>、深度神经网络框架、<b class='flag-5'>检测</b>技术的<b class='flag-5'>物体检测算法</b>全概述
    华为物体检测系统助力智慧安防
    华为发明的物体检测方法,通过构建跨域知识图谱,可以捕捉到不同待检测物体间的内在关系,从而更加精确的进行物体识别,在智能安防等复杂场景中有着极其重要的应用。
    的头像 发表于 11-22 09:19 3003次阅读
    融合光流的复杂场景下平面物体跟踪算法
    为提高复杂场景下基于关键点的平面物体跟踪算法的鲁棒性,提出一种融合光流的平面物体跟踪算法
    发表于 05-27 14:15 14次下载
    使用FOMO物体检测算法实现无人机野生动物计数系统的设计
    本项目使用 Edge Impulse 的 FOMO(Faster Objects, More Objects)物体检测算法。野生动物/牲畜/资产跟踪环境可以通过选择灰度图像块和具有 2 个输出类
    的头像 发表于 08-22 14:56 4516次阅读
    使用FOMO<b class='flag-5'>物体检测算法</b>实现无人机野生动物计数系统的设计
    ESP32 CAM:遥控物体检测摄像头
    电子发烧友网站提供《ESP32 CAM:遥控物体检测摄像头.zip》资料免费下载
    发表于 12-15 09:56 2次下载
    ESP32 CAM:遥控<b class='flag-5'>物体检测</b>摄像头
    物体检测人工智能机器人
    电子发烧友网站提供《物体检测人工智能机器人.zip》资料免费下载
    发表于 06-19 14:38 1次下载
    <b class='flag-5'>物体检测</b>人工智能机器人
